[O2] Opóźnione działanie klimatyzacji - znany problem
  • tadfi
    • 501
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    #176
    Odgrzeję temat, założyłem go, wiele osób mi pomogło, więc czuję się zobowiązany napisać, jak zakończyły się moje problemy z klimą.
    Jak zapewne wiecie, nie włączał mi się mały wentylator klimy, ale udało mi się go zreanimować. Niestety nie pomogło to w dość późnym starcie klimy (zimnego powietrza). Ponieważ w zeszłym roku nie miałem kasy na drążenie tematu, zrobiłem to teraz jak zrobiło się ciepło i brak klimy przez prawie 8 minut w rozgrzanym samochodzie delikatnie mówiąc zaczął mnie wk...ć. Samochód stał dwa dni w warsztacie (naprawdę fachowcy), przeczyszczony został cały układ, nabity świeży czynnik, podmieniony zawór rozprężny i kupa. Winowajcą okazała się sprężarka (ponoć były jakieś wadliwe modele). Kosztowało mnie to wszystko 1100 zeta, trudno, ale nareszcie mam w samochodzie przyjemny chłodek od razu, jak ruszam z kopyta po pracy
    TadFi
    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
    • abstinent
      tadfi, pewnie o samo mnie czeka
      regenerowana czy używka :?:
      • tadfi
        • 501
        #178
        Zamieszczone przez abstinent
        Regenerowana, bałem się trochę używki.
        TadFi
        • Mirass
          • 44
          #179
          Klima 0II FL - padło sprzęgło czy sprężarka a może jeszcze
          Padła klima,
          Po podłączeniu do testera klimatyzacji :
          - ciśnienia w układzie OK,
          - po włączeniu ciśnienia się nie zmieniają.
          Po podłączeniu KTS-a wszytko - OK
          Co może być zwalone?
          Czy w tym modelu sprzęgło jest wymienne czy trzeba wymienić całą sprężarkę?
          Miał ktoś podobny problem?
          • kowal 2002
            • 5161
            #180
            A zasilanie i sterowanie sprężarki jest ( sterowanie "wydajnością" sprężarki jest realizowane poprzez regulację PWM ). Wiatrak się załącza?
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              #181
              A zabierak na kole pasowym istnieje???? Czy moze blaszki sie pourywaly??
                • 11351
                u DAREKGDA mamy podobny problem - ciśnienia ok, ale się nie zmieniają po załączeniu sprężarki
                słychać tę sprężarkę i czuć, że się włączyła, ale wentyaltory stoją
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #183
                  To co jeszcze przychodzi mi do głowy to do sprawdzenia w blokach pomiarowych wszystkie czujniki temperatury ( czy pokazują wiarygodną temperaturę ) a jak nie czujniki to możliwe, że padł zawór regulacyjny sprężarki N280 w taki sposób, że komp tego nie widzi.
                  • Mirass
                    • 44
                    #184
                    Czujniki pokazują temperaturę OK,
                    Wentylator w FL jest tylko jeden,
                    Ale mam wrażenie, że się nie włącza, sprawdzę go jutro KTS-em.
                    Mirass
                    • Tomek_dx
                      • 398
                      #185
                      W O2 nie ma sprzęgła sprężarki!!. Sprężarka jest podłączona "na stałe" do napędu i właśnie tylko zawór N280 steruje wydajnością sprężarki od 0 do 100%.
                      50% szans że to zawór (aby go wymienić trzeba rozszczelnić układ) 50% że sprężarka a zatartą sprężarkę można poznać po tym że jak się wyciągnie zawór N280 to będzie na nim nalot z oleju wraz z drobnymi opiłkami aluminium . Jak olej na zaworzę będzie czysty jest szansa że to tylko sam zawór.
                      Tomek
                      • Mirass
                        • 44
                        #186
                        A gdzie ten zawór jest?
                        W sprężarce czy gdzieś w układzie?
                        • leszekmw
                          • 5356
                          #187
                          niestety stawiam na sprężarkę , coraz więcej z nimi jest problemów. po prostu nie dają ciśnienia ,dlatego ją słychac że sią załącza a manometry stoją. 100 tyś km i już padają jak się źle trafi.
                          [ Dodano: Sro 18 Maj, 11 09:19 ]
                          nie tylko w skodach oczywiście sa problemy z nimi.
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • Mirass
                            • 44
                            #188
                            Moja ma dopiero 55 tys.
                            Po włączeniu klimy ciśnienie ani drgnie,
                            • leszekmw
                              • 5356
                              #189
                              Mirass, no może masz szczęście i będzie zawór.
                              GVI 1.4TSI
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #190
                                Mirass, zawór jest na sprężarce. Trafisz po kabelkach...
                                • akm97
                                  • 137
                                  #191
                                  Mam może głupie pytanie do osób które wyciągały zespół wentylatorów, ale to z wrodzonego lenistwa :diabelski_usmiech albo raczej braku kanału. Czy możliwe byłoby wyciągnięcie wentylatorów do góry, albo wykręcenie samego małego wiatraka bez demontażu całości?
                                  • dab
                                    • 117
                                    #192
                                    dab, podepnij pod aku jakimś kablemi zobaczysz czy chodzi
                                    sterowanie jest w dużym, ale za całość odpowiada chyba sprężarka
                                    W moim przypadku, (przypomne- nie zalaczal sie maly wentylator a stukanie nic nie pomagalo) zdjeli mi ten wentylator, podlaczyli na stole zasilanie i...sie odpalil jakby nigdy nic..i do dzisiaj sie kreci (juz z ponad miesiac). Cuda albo szczotki sie koncza i w koncu zatrzyma sie na amen... :roll: Grunt ze obecnie dziala :twisted:
                                    dab
                                    • abstinent
                                      dab, mi też się odpala, tylko wtedy kiedy nie trzeba, a dokładnie to za późno :idea: akm97, robota łatwa, od góry nie da rady
                                      jak nie masz kanału, to poszukać jakiegoś odpowiedniego miejsca, i podłożyć coś pod koła
                                      wyżej dałem link do rozebrania tego ze zdjęciami
                                      • akm97
                                        • 137
                                        #194
                                        Ja bez kanału widzę problem głównie z osłoną pod silnikiem, a jeśli chodzi o wyciągnięcie górą, to wydaje się, że miejsce jest, po ściągnięciu "kanału dolotowego' do filtra powietrza.
                                          Tez sie za mojego muszę zabrac bo juz drugi rok jezdze bez tego małego wiatraka ops: :szeroki_usmiech
                                          • abstinent
                                            akm97 na dole trzeba odkręcić śruby i wtyczkę odpiąć, a to najlepiej od dołu
                                            Osłona to najmniejszy problem, no chyba że masz jakieś alu albo coś w tym stylu
                                            Z tego co pamiętam to górą nawet jak byś pościągał to nie pójdzie
                                            • dalw
                                              • 29
                                              #197
                                              [02] problem z klimatyzacją - czy ktoś też tak miał ?
                                              witam,
                                              znowu ta klimatyzacja w Octavi II
                                              historia i problem jest taki:
                                              1. klimatyzacja chłodziła dopiero po kliku minutach, temperatura około 8-10 stopni,
                                              2. na początku diagnoza: mały wiatrak nie działa, ale po wyciągnięciu i opukaniu obudowy zaczął działać, tak więc nie to było przyczyną problemu,
                                              3. po wizytyach w zakładach ostatecznie zrobiłem regenerację sprężarki - i układ zaczął chłodzić
                                              ALE
                                              niestety po 10 minutach !!! co ważne wtedy też dopiero uruchamiają się oba wiatraki
                                              dziwne jest to, że przed naprawą sprężarki oba wiatraki włączały się od razu po uruchomieniu klimatyzacji,
                                              w tej chwili włączają się dopiero po 10 minutach (temperatura silnika -90 stopni- wskazanie z zegara na desce rozdzieleczej), wtedy też zaczyna lecieć chłodne powietrze z nawiewów
                                              od momentu - jakby - zagrzania się silnika
                                              czy ktoś z Forumowiczów miał podobny problem?
                                              1. czy problem póżnego chłodzenia jest w późno rozpoczynającej się pracy wiatraków?
                                              2. czy nie pracuje prawidłowo jakiś sterownik/czujnik wentylatorów?
                                              zaczynają pracować po włączeniu klimatyzacji, ale dzieje się tak dopiero po 10 minutach, czyli mniej więcej nagrzaniu się silnika, ale trzeba też przyznać, że później uruchamiają się po każdym włączeniu klimatyzacji
                                              3. przy okazji potwierdziła mi się nieszczelność układu, ale ona była także wtedy kiedy wiatraki uruchamiały się bezpośrednio po włączeniu klimatyzacji - przy zimnym silniku
                                              4. czy układ powinien chłodzić bez względu na pracę dużego wiatraka ? wiem ,że układ byłby wówcza mocno obciążony, ale dotąd nie spotkałem się nigdzie z informacją, że do chłodzenia niezbędny jest co najmniej praca dużego wiatraka, a w ideale oczywiście obu
                                              oczywiście samochód wraca w poniedziałek do zakładu, ale chętnie zapoznałbym się z opiniami Kolegów
                                              dalw
                                              • abstinent
                                                dalw, problem znany
                                                ja mam prawie identycznie, z tym że u mnie nie ma raczej wycieku, a przynajmniej nic o nim nie wiem.
                                                U mnie zaczyna chłodzić jak silnik się trochę nagrzeje(bywa że już przy 60st)
                                                Później już od razu chodzi przez cały dzień, czyli jak silnik nie zdąży ostygnąć, a w lecie to długo trwa raczej :lol:
                                                Mam nadzieje że będzie to elektrozawór który steruje wydajnością układu(od 0-100%)
                                                Mały wentylator powinien się włączyć razem z chwilą włączenia układu.
                                                Duży wiatrak jest od silnika.
                                                Możliwe że jeszcze sterownik w dużym wiatraku nawalił.
                                                mam nadzieje że sprawa w końcu się wyjaśni, bo na forum masa problemów z wiatrakami i klimą w OII.
                                                Inna sprawa że sprężarki też padają jak muchy...
                                                [ Dodano: Nie 05 Cze, 11 20:06 ]
                                                • abstinent
                                                  Radinio1, i jak , problem rozwiązany :?:
                                                  • dalw
                                                    • 29
                                                    #200
                                                    dalw, problem znany
                                                    z tym nagrzaniem sinika zaczyna się potwierdzać
                                                    podczas dzisiejszych prób - po wychłodzeniu silnika do około 45-50C - uruchomiłem silnik i i od razu klimatyzację, która pięknie zaczęła chłodzić
                                                    ale to oczywiście żadna pociecha - bo to kompletnie bez sensu czekać aż zagrzeje się silnik
                                                    problem musi chyba istnieć gdzieś w jakimś sterowniku/czujniku
                                                    tematu nie odpuszczę, bo w dziadowskim focusie tdci klima działa bez jakichkolwiek problemów, a tu ......
                                                    a jak rozmawiałem ze stacjami obsługi klimatyzacji to słyszałem zawsze: "aaaa octavia II, tam zawsze były problemy ze sprężarkami"
                                                    według mnie padają często bo wszystko zaczyna się od wadliwie działających wiatraków, bo jeśli sprężarka działa bez wspomagania wiatraków to musi się zepsuć, a jestem przekonany że wielu nie świadomych nie zagląda pod maskę czy mu się kręci, czy już nie
                                                    (można trochę to ocenić na słuch - bo jak tylko jeden pracuje, to przy wyższych temperaturach wyje od nadmiernych obrotów)
                                                    jak się wku....ię to zamontuję dodatkowy włącznik na wiatraki i będą działały wtedy kiedy ja tego będę chciał :twisted: tylko nie wiem czy komp nie zwarjuje :P
                                                    i jeszcze jedno - chyba niegłupim pomysłem byłoby zamontowanie lampek informującej o pracy poszczególnych wiatraków - a w szczególności małego
                                                    jeszcze jedno - czy w fabiach są inne sprężarki, żona w firmowych od 6 lat nie miała jakichkolwiek problemów (inni przedstawiciele też nie narzekali), a w tej przed FL chłodziło aż paznokcie z palców odpadały, FL są już troszkę mniej wydajne
