Witajcie....Pare postow wyzej pisalem o klimatyzacji, ktora przestala dzialac po serwisie klimy (uzupelnianie czynnika, wymiana oleju itd) w ASO. Pojechalem z reklamacja i serwis twierdzi iz powodem jest uszkodzona sprezarka. Jak to wlasciwie jest? skoro sprezarka chodzi caly czas z silnikiem a tylko ECON wylacza obieg czynnika chlodzacego to czy faktycznie wymiana sprezary na nowa/regenerowana ??? Jak sadzicie? Nie chcialbym jezdzic do innego serwisu po kolejna opinie, a chce wiedziec jak walczyc z ASO bo na pewno tego tak nie zostawie....
[O2] Opóźnione działanie klimatyzacji - znany problem
Dołączam do klubu :evil:
BXE climatronic auto 2,5 roku i 70 tys.
Jak piszecie mam takie same objawy klima zaczyna działać po 5-10 min jak dam na low.
Zanim przeczytałem dzis cały wątek pojechałem na nabicie klimy czynnika miałem 475ml, spuscili układ, zalali olej, barwnik i nabili do 525ml.
Po nabibiu dalej problem z klimą więc podpieli pod kompa - brak błędów.
Mechanik stwierdził, że trzeba wymienić zawór przy sprężarce ten N280 (N478) -
konieczne spuszczenie czynnika, wyjecie sprężarki. Za to chce 450 zł.
i mam zonka czy to wymieniać (450 zł to normalna cena czy za dużo sobie krzyczy?)czy iść na całość i regeneracja lub nowa sprężarka?
PS Mam tylko 1 wentylator więc nie mogę obstukać małego choćbym chciał :twisted:
no właśnie ja też się już zastanawiałem czy działać coś wcześniej czy olać i czekać aż się wysra.
a może zawór?
na codzień mnie to nie boli, tym bardziej że ostatnio działa normalnie :lol:
ale ogólnie to lekka dupa - NIEPLANOWANE wydatki :evil:saport techniczny baj DGW
nie wiem czy ktoś o tym już pisał ponieważ nie chce mi się czytać całego tematu , nie wiem czy się nie mylę , ale generalnie w climatronicach przy nagrzanych autach w gorący dzień jest opóźnienie w działaniu klimy żeby temperatura ciała kierowcy zdążyła się dostosować do gorąca w aucie a nie być od razu atakowana bardzo zimnym powietrzem . ale pewnie to nie o to chodzi...
poza tym te nowe sprężarki w całej grupie vw to nieudane konstrukcje i dość szybko padają. nie wiem tego ze swojego doświadczenia ponieważ nie naprawiam tak wiele ale rozmawiam z kolegami z innych zakładów...O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
Zamieszczone przez abstinentbzyq_74, a nie da się wymienić bez ściągania sprężarki :?
Zamieszczone przez abstinenttrochę dużo jak na takie coś, a ryzyko powiedzmy 50/50 że to zawór
Zamieszczone przez abstinentjakiej firmy masz sprężarkę :?:
Byłem przed chwilą u następnego mechanika. Jadąc do niego klima działa (pogoniłem na obrotach)
Jak zajechałem najpierw sprawdził napięcie na wtyczce ( 12-13V) więc ok.
Potem podpiął manometry jak chodził na jałowym , na poczatku ciśnienie ok potem nagły spadek .
Reasumując:
Mechanik radzi wymienić sprężarkę (wymieniają na regenerowane japońskie Denso) - koszt 1200zł - brak reklamacji.
Wymieniają też zaworki, ale są reklamacje (sprężarka potrafi zawiesić zaworek) no i wtedy ok 300 zł w plecy.
Zamieszczone przez bzyq_74Byłem przed chwilą u następnego mechanika. Jadąc do niego klima działa (pogoniłem na obrotach)
Reasumując:
Ponoć sprężarki Sanden są lepsze od reszty, pytanie ile w tym prawdy :?
Na necie zawór sterujący ok 180zł
Temperatura 90 stopni, sprężarka pochodziła 2 min na jałowym potem przestała. Jak wychałem od mechanika i dałem po garach to zaskoczyła.
Zawór ok. 200 zł ale robota ponowne napełnianie i 450-500zł się robi. Gwarancje dadzą na zawór, ale co z tego jak sprężarka go zawiesi.
Mechanik twierdzi, że Sandem jest do bani, ale widać z tego że te wczesniejsze też padaka.
Zamieszczone przez abstinentA jaka temp silnika, bo u mnie jak zaskoczy i silnik ma już te ok 80-90 to chłodzi cały czas, co ciekawe nie zawsze zaskoczy za pierwszym razem i nie wieje całkiem zimnym, ale chłodnym. A jak zaskoczy to lodówka jest
to jak mam sprawdzić jaką mam sprężarkę?saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez bzyq_74Mechanik radzi wymienić sprężarkę (wymieniają na regenerowane japońskie Denso) - koszt 1200zł - brak reklamacji.
I takie pytanie:
Czy opisywana usterka łapie się w zakres dodatkowego ubezpieczenia typu Lifetime/Life Plus, albo tego, o czym ostatnio pisano w kontekście Seata i grupy VAG? Chodzi o ubezpieczenie 1-2-3- letnie dla samochodów nie starszych niż 7 lat.
M.666 4U
Zamieszczone przez szkodaZamieszczone przez abstinentewentualnie po samochód i osłona w dół
Zamieszczone przez beavisoDenso jest typową globalną korporacją. Skąd wiadomo, że japońskie? W mojej Vectrze jest alternator Denso. Włoski. Już raz z jego powodu byłem w czarnej d...
Wszystko schodzi na psy.
beaviso, link nie działa to raz, a dwa mam nadzieję, że nie zadasz tego pytania w każdym temacie o usterkach...
to chyba z warunków ubezpieczenia powinno wynikac, czy dana usterka się łapie czy nie.
[ Dodano: Wto 12 Lip, 11 13:13 ]
Zamieszczone przez bzyq_74Lusterkiem wygodniej, szkoda czasu na wskakiwanie do kanału.
za 45 minut odpalam, dzisiaj gorąco, nie powinna zadziałać od razu
zobaczymysaport techniczny baj DGW
Panowie byłem dzisiaj na diagnostyce w Łodzi na ulicy Błońskiej 5 i otrzymałem diagnozę, że to sprężarka ... ale za cholerę się z tym nie umiem pogodzić bo to dla mnie nie logiczne. Jak już się załączy to działa bez zarzutu. Sprawdzane było napięcie na cewce zaworu kiedy rzekomo miała pracować a nie pracowała - napięcie docelowe 820 mA a napicie uzyskane wahało się między 815-825mA. Wygląda na to, że sterowanie zaworem prawidłowe. Pytanie czy zawór się na pewno otworzył...-tylko w teorii można tak powiedzieć. Rurki były zimne czyli chyba się nie otworzył. Diagnosta też nie był na 100% pewien swojej opinii i mówił, że też to może być zawór. Czy ktoś już ten zawór wymieniał?
W każdym bądź razie koszt wymiany zaworu około 500 zł...
Zamieszczone przez abstinentszkoda, obawiam się że nikt tego nie wie
logiczne jest że sama sprężarka chłodzi, a problem jest w jakiś sterowaniu kiedy, dlaczego i po co ma chłodzić
te zależności od temperatury silnika, otoczenia, to wszystko mi już padło, nie mogę znaleźć zależności, przedwczoraj załapała po 20 minutach - masakra :?
a wczoraj po 5...
warunki na zewnątrz takie same, trasa ta sama.
jak tak dalej będzie to do końca sezonu grzewczego spoko wytrzymam, nie boli mnie to bardzo, ale jednak dobrze byłoby to doprowadzic do porządku, tylko jak :lol:saport techniczny baj DGW
Zamieszczone przez szkoda....nie mogę znaleźć zależności, przedwczoraj załapała po 20 minutach - masakra :?
a wczoraj po 5...
