Zamieszczone przez DJ MŁODY
EGR w silniku CFHC 2.0 TDI CR
Tagi: Brak
proszę o informacje czy już ktoś z szanownych użytkowników miał problem z tym zaworem w takim lub podobnym silniku na CR. Oczywiście nowsze auto i już dużo droższy zawór i tragiczny dostęp
Dodam, że auto ma przebieg 98 000 km.
Dzięki za informację i pozdrowienia.
Michał Wrocek
Cześć, ja nie bo nie mam wiedzy ale wywaliło błąd P0403 czyli zawór rec. spalin a na lepszym kompie (programie), że to zawór egr zaczyna się kończyć tzn. zawiesza się itd.
Podczas jazdy potrafi przejść w tryb awaryjny (małe przyspieszenie) po ponownym odpaleniu jest ok i tak raz przez cały dzień jeżdżę i nic a czasami po kilka razy dziennie zapala się ponownie kontrolka.
Pozdrawiam.
Michał
GFox, udaj się na jakiegoś spota w swoim regionie, niech koledzy ci porządnie zlogują auto dynamicznie i statycznie co z tym ege'em się dzieje, dodatkowo sprawdzić zapchanie dpfa (jak masz) i go wypalić, bo tak w ciemno wywalać 1,5k na nowy zawór to trochę słabo.
było 110KM TUNE UP i JEST 182KM
U mnie w CFHC zawór EGR zdechł przy 107.000. Wymiana ( wraz z wcześniejszą diagnostyką jak wiemy nie tanią :evil: ) w ASO kosztowała bagatela 1800 złotych. Po wymianie oczywiście do dziś miód malina. Obecnie mam 137.000 na blacie.
No właśnie ta cena jest porażająca
Muszę zadzwonić do Leszna ile teraz sobie życzą za taką sprawę bo we Wrocku około 2500
Kurcze dziwna sprawa z tym zaworem, właśnie wróciłem po objeździe miasta i nic cisza? może to inny element (wiązka), że daje błędne odczyty do kompa?
Czy ktoś z Wrocławia/ okolic mógłby coś w tym temacie pomóc?
Michał
Jestes pewny ze błąd który się pojawia to P0403 ???Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Jak jutro pojawi się ponownie to postaram się podjechać do osoby, która sczyta mi jeszcze raz błąd itd.
Zapisałem ten kod po ostatnim podłączeniu takiego przenośnego u. przenośnego a nie komputera.
[ Dodano: Pią 10 Kwi, 15 16:40 ]
kod błędu: P0403, błąd sprawdzany zwykłym vagiem a opis to recyrkulacja spalin obwód sterujący.
Dzisiaj jadąc A4 (prędkość ~130) po około 50 km wyskoczył pierwszy błąd. Wracając do Wrocławia już prawie co każde odpalenie auta pojawia się migający symbol świec i auto przechodzi w tryb serwisowy. Czyli już chyba zawór napracował się i jest zapewne przez cały czas otwarty?
Michał
No tak tylko ze
ten błąd to
16787/P0403/001027 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18): Malfunction
a to oznacza uwalony zawór sterowania EGRem a nie sam EGR.
Albo ja czegoś nie wiem.Przemek
Zrob test wykonawczy EGR.... czyli 003 Basic SettingsPrzemek
Najcześciej kończy sie wyminą zaworu lub jego usunięciem w programie.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Witam mam podobny problem raz na jakiś czas zapala sie i mryga kontrolka świec samochód przechodzi w trym serwisowy czyli ogólnie nie jedzie i zastanawiam sie co robic;/ czy jechać odrazu wymieniać czy może da sie coś z tym zrobic bo cena zaworu jest troche duża;/ a o co chodzi z usunięciem w programie zaworu??
Piotr_Zieba, sprawdź jaki błąd, a nie czytasz wątek i od razu EGR diagnozujesz->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Podobny objaw mialem w sharanie 2,0 cr nie wiem jaki symbol silnika ale przyczyna byl brak plynu do dpf'a. Bez kompa nie ma co zgadywac.
krzynol, o to skany błędó
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4891 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
P0403 00 [104] - usterka
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 20
Przebieg: 130590 km
Data: 2015.04.15
Czas: 19:18:42
4892 - Zawór recyrkulacji spalin (N18)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 20
Przebieg: 130590 km
Data: 2015.04.15
Czas: 19:18:41
Kody gotowości: 0 2 0 0 0
może mi ktos coś o tym poweidzieć??
I jeszcze ponawiam pytanie co znaczy wyłączenie zaworu w programie??
z góry dzięki za odpowiedz
faktycznie błędy wskazują na EGR'a
spróbuj odpalić testy wykonawcze i popatrz czy zmienia się przepływ spalin przez EGR
a wyłączenie egra w sofcie działa tak, że jak zaślepisz egra, to tuner w programie sterownika silnika
ustawia zakres przepływu spalin na minimalny i komputer się nie czepia tego wtedy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, A jeśli chodzi o wyłączenie tego zaworu to wpływa to jakos na jazde czy nie ma różnicy??
no wpływa
silnik oodycha czystym powietrzem, bez dopalania spalin
ekoterroryści by się z zadławili z oburzenia :twisted:->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, OK dzięki za odpoweidz wiec chyba juz wiem co zrobie
[ Dodano: Czw 21 Maj, 15 18:25 ]
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wyłączenie tego zaworu, czy wyłączenie tego zaworu wpływa na filtr dpf??
I czy możecie kogoś polecić kto wyłączy mi ten zawór??
Piotr_Zieba, i jak dowiedziałeś się, czy wyłączenie EGRa wpływa jakoś na DPFa?
Bo coś mi się zdaje, że najlepiej wyciąć wszystko za jednym razem.
Pytam bo mam to samo:
4891 - EGR Valve (N18)
P0403 00 [032] - Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 19
Reset counter: 32
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4892 - EGR Valve (N18)
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 144359 km
Date: 2056.14.16
Time: 08:51:28
ver8, niestety nie dowiedzialem sie u mnie narazie wszystko ustalo
[ Dodano: Sro 06 Kwi, 16 09:34 ]
ver8, witam niestety u mnie znowu pojawil sie problem z tym egrem a Ty cos z tym zrobiles wymieniales czy cos??
, chociaż jestem hanys :diabelski_usmiech
