porównanie 1.9 i 2.0 tdi, jakie jest naprawde 2.0 tdi?
    Zamieszczone przez BADYL
    piramida, jak kiedyś wysra mnie się głowica to uderzę do Ciebie po patent na naprawę za 50zyla :diabelski_usmiech pozdr :wink:
    spoko, u mnie jak na razie po przebiegu około 11kkm płynu nie ubywa
    • eroberto1
      • 350
      #177
      Ja tez nie narzekam, nic złego sie nie dzieje a o turbinke dbam regularnie... :diabelski_usmiech Patrząc na rożne historie z nowymi autami prosto z salonu nie żałuje swojego zakupu.
      2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
      • zadariusz1
        • 545
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        #178
        Ja mam 185 tysi na blacie rocznik 05.2006 ,dwumasa i turbo orginal wymienilem jedynie Egra i klapke gaszaca,a tak regularny serwis co 15 tysiecy i auto smiga,az milo no fakt z racji rocznika w maju idzie do zyda,z glowica nic sie nie dzieje(odpukac w niemalowane) nastepne auto tez bedzie octa z 2.0TDI,porownujac ten silnik do 1.9 to z czystym sumieniem polecam 2.0(przez 6 lat mialem 1.9) i moim zdaniem 2.0 ma lepsza kulture pracy co do spalania to przy moim stylu jazdy 2.0 pali mi litra wiecej niz 1.9 a co mam frajdy z jazdy to moje
          Zamieszczone przez zadariusz1
          ja mam 160kkm, i tez poszła klapka gaszenia, egr mam wywalony, sprzęgło przy 110kkm tez wymienione a po za tym nic sie nie dzieje, głowica przepuszczała ale jak na razie jest z nia spokój.
          Generalnie na tuning wydałem X razy więcej kasy niz na naprawy :szeroki_usmiech
          • Darekgda
            • 611
            #180
            W moim BKD jak na razie padł jeden pompo wtrysk i ..... to tyle , przebieg 120kkm ,oleju nie dolewam wystarcza od wymiany do wymiany co 15-17kkm , o drobiazgach typu żarówka 3w czy kabelek od czujki nie piszę , głowica z tej ,,trefnej'' serii
            no ale puki co :szeroki_usmiech ,oby tylko nie zapeszyć .Czy kupił bym jeszcze raz tdi , przy tych kosztach paliwa mocno bym się zastanowił .
              Zamieszczone przez Darekgda
              jak masz 120kkmto:
              - prawdopodobnie padnie ci klapka gaszenia
              - jest szansa że sprzęgło też juz będzie miało dość
              - obserwuj płyn chłodniczy
              • marbab
                • BMM 2.0 TDI 140 KM
                #182
                no to i ja cos doloze Co prawda BMM ale ponoc jeszcze mniej awaryjny. Przebieg 107 kkm. Zerowa ingerencja w silnik, tylko przeglady co 15 kkm. Zero dolewek oleju. Turbo bezglosne, dwumasa tez nie odzywa sie Podczas 2,5 roku jazdy DPFa wypalalem tylko raz wiec i z tym nie ma klopotu. Generalnie bardzo zadowony z "klekocika" tylko szkoda ze ropka taka droga.
                Marek
                  marbab, oby tak dalej
                  • natash
                    • 2599
                    #184
                    Mnie dziś przy okazji holowania przez PZU (1.9 TDI 105 KM :P ), zapytałem czy często takie auta ma na holu, mówi, że bardzo sporadycznie, ale Passat 2.0 TDI to parę w tygodniu, przy 150 000 km to chyba niema takiego co ma stare pompowtryskiwacze, ile w tym prawdy nie wiem, może kolejna Urban Legend.
                    • gregk
                      • 36
                      #185
                      Zamieszczone przez natash
                      Z tymi pompowtryskiwaczami to bym nie przesadzał. Co prawda w 170 konnych Siemensa padały często. Ostatnio sprawdzałem stan pompek w 2 Touranach 2.0 140km. Jeden miał przebieg 230 drugi 260 tys. W jednym i drugim bipy w granicach 30-40, czyli jak na taki przebieg bardzo dobre. Jednym i drugim oryginalne turbiny, głowice. W jednym przy przebiegu 250 padła dwumasa, w drugim ma się jeszcze dobrze.
                      • AdamB
                        • 8048
                        gregk, pompki lecą w 2.0TDI w tych z Passata, Audi A4, A6 itp. z wałkami wyrównoważającymi, a tam są Simensa.
                        • dexterek
                          #187
                          tak czytam i czytam i jak to bylo w pewnym polskim filmie "glupi taki jestem od tego czytania". chcialbym sie dowiedziec jaki konkretnie silnik siedzi w scoucie 2.0 tdi z lat 2007-2009 i od kiedy byl montowany silnik CR? czy byl on jeszcze przed liftem? jesli tak, to czy warto szukac scouta z tym motorem?
                          • marbab
                            #188
                            dexterek, byl tam silnik 8v BMM bardziej zblizony do 1.9 niz 2.0 BKD. CR byl od 2010.
                            Marek
                            • siemi1
                              • 1287
                              #189
                              Jeśli chodzi o BMM 140KM 8v to chybajnedna z lepszych jednostek PD, nie moge tylko sie doczytac czy tez ma problemy ze zbierakiem w pompie oleju...:/ czy te same dolegliwosci co w passatach sa.
                              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                              Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                              • witachu
                                • 1319
                                #190
                                Zamieszczone przez siemi1
                                tam nie było tego problemu. passat to miał. BMM dobry silnik, trwalszy od BKD, bo mniej go męczyły głowice. ale to tez ruletka w BKD
                                OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                                (znajdź również na fb)
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  #191
                                  A jest cos na co trzeba szczególnie zwrócic uwage w BMM? w etce online udąło mi sie znalez ze pompa jest napedzana łancuchem i teraz pytanie czy zębadka daje rade.
                                  • witachu
                                    • 1319
                                    #192
                                    nie wiem dokładnie jak jest z ta pompą. ale na forum jeździ kilka bmm i nikt nie narzeka. uchodzi za najmniej awaryjny z posród 2.0 i jedyne co trzeba poprawić to pewnie dpf bo może sie odzywać w czasie jazdy po miescie. ale to przyjemne z porzyczytecznym. program zrobic i dpf out
                                    • tuptus
                                      • 6
                                      #193
                                      Mam prośbe o weryfikacje jaki silnik tkwi w OII z takim oto nr vin TMBGE61Z4A2057551.
                                      wersja bez dpf. motor 2.0 tdi 140 km.
                                      czego sie spodziewac do roboty w najblizym terminie, autko ma 75kkm
                                      dodam jeszcze ze auto z 11/2009 rok modelowy 2010
                                      tuptus
                                      • witachu
                                        • 1319
                                        #194
                                        tuptus, wychodzi na to ze BKD
                                        • tuptus
                                          • 6
                                          #195
                                          Zamieszczone przez witachu
                                          dzieki za odpowiedz..
                                          no coz liczylem ze moze CR.
                                          szczerze mowiąc to od czytania o rożnych potencjalnych bolączkach motoru 2.0 tdi w róznych konfiguracjach to głowa boli...
                                          Dzis jestem umówiony na oglądanie owego egzemplarza. Ponoc był wymieniany rozrząd przy 70kkm z racji wieku - choc po wymianie okazało sie ze potrzebna to ona nie byla..
                                          kolejne pytanie to na co ewentualnie zwrócic uwagę podczas oględzin.
                                          tuptus
                                          • witachu
                                            • 1319
                                            #196
                                            tuptus, w OII te 2.0 nie są takie złe, BMM, BKD z tym ze ten pierwszy uważa sie z najmniej wadliwy, 8 zaworowe głowice, które sa trwalsze niz w BKD, aczkolwiek tutaj tez na dwoje babka jeden przejździ bez problemu innemu jakis przedmuch sie zrobi. ja bym nie skreślał auta z tych powodów. także którego z tych bys nie wybrał według mnie bedziesz zadowolony ważne zeby było technicznie ok a nie zajeżdzone. BMM masz DPF-a ale to w kazdej chwili mozesz usunać jak zacznie dokuczać. Cr-y ponoc bardziej dopracowane, kulturalne, inna charaktersytka rozwijania mocy
                                            Zamieszczone przez tuptus
                                            wrzuć ogłoszenie w odpowiednim wątku to coś bedzie wiadomo.
                                            • tuptus
                                              • 6
                                              #197
                                              oto i sprawca bolu głowy...
                                              • kadmar
                                                • 210
                                                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                #198
                                                przepraszam za tą drobną dygresję ale mogli chociaż umyć te autko przed zrobieniem fotek do ogłoszenia :lol:
                                                • witachu
                                                  • 1319
                                                  #199
                                                  tuptus, na przyszłość linki odnosnie interesujących cie aut umieszczaj tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewforum.php?f=55 bo bedzie sie robić OT i zamieszanie i później moderacja wkroczy do akcji ale co do samego ogłoszenia to: zdjęcia takie ze trudno ocenic cokolwiek, chociazby odceni lakieru czy zdjęcia srodka, okrojone. dobrze ze w ciemnym garazu nie robił zdjęc. trzeba by poprosic o lepsze zdjecia. nie ma czujnika deszczu, 8 poduszek tylko 6 ale wiekszość to juz chyba taki nawyk ma, zestaw głosnomowiacy to nie ori z tego co widze, i trzeba uwazać bo auta pilnuje niedzwiedz
                                                  • tuptus
                                                    • 6
                                                    #200
                                                    Dzieki serdeczne za odp..
                                                    Jam wszak nowy to i moze miejsce na takie pytanie nie adekwatne..Ale chodziło mi o czas bo dzis jade auto ogladac wiec zobacze na zywo...Skąd wiadomo ze nie ma czujnika deszczu??
