płyn do spryskiwaczy...
  • Deco
    • 612
    #76
    A ja używam lejka :P
    • piotrek_os
      • 8162
      Mój płyn zimowy do teoretycznych -21 dzis przy -3,5 sniezynke zrobił......, a wczoraj sie dziwiłem ze przy -15 cos tam wiadac..... Skandal :szeroki_usmiech
      • Big
        • 6389
        #78
        Zamieszczone przez oculus
        Macie jakiś patent na to czy tak musi być?
        Wystarczy tę klapkę włożyć pod jakiś np. wężyk.
        Mam używac lejka?
        Oczywiście ze tak !! To chyba dośc oczywiste. Zwłaszcza że sporo płynów ma na wyposażeniu takowy
        Czarny Elegance
        • Deco
          • 612
          #79
          Ja w zimę używam płynu biedronkowego i jeszcze go trochę rozcieńczyłem bo dolałem jakieś 2 l letniego i przy -15 nie zamarzł a za to paliwo zamarzło :P.
          A latem używam koncentratu autolandu nano cośtam i jestem zadowolony taniocha i na dłuuuuugo starcza po pół roku używania zostało mi jeszcze 3/4 buteleczki.
            • 15043
            A ja kupuję co jest pod ręką Ostatnio w osiedlowym markecie był jakiś tani, to kupiłem 3 bańki po 5 l. Do - 17 chyba. Zawsze na zimno (rano) zamarza cienka warstwa, do kiedy się szyba nie zagrzeje. Jaki bym nie miał. A drogich "markowych" (Orlen, BP, Statoil itp) nie kupuję - wolę w to miejsce wypić browarka :wink:
            • sebo2752
              • 11
              #81
              kupiłem płyn zimowy K2 5 litrów za 12 zł w kauflandzie , w nocy było -19 i nie zamarzł polecam. Nie miałem problemów też problemów z biedronkową aurą
              • AdamB
                • 8048
                Zamieszczone przez sebo2752
                Ona jest OK, tylko ten zapach :roll:
                • sebo2752
                  • 11
                  #83
                  no zapach jak po libacji to fakt
                  • Big
                    • 6389
                    #84
                    Panowie zwróccie jeszcze uwagę na jedną sprawę. Mianowicie dużo O II, ale i też O I posiada spryskiwacze reflektorów. Tak więc płyn który kupujecie musi też być bezpieczny dla szyb reflektorów, które wykonywne są teraz z poliweglanów (niektóre płyny - zreguły te tanie - mogą powodować zmatowienie powierzchni szyby lub jej mikropeknięcia). Także poza tym czy płyn zamarza czy nie, lub czy dobrze usuwa owady czy nie, ważne jest też to czy nie ma negatywnego wpływu na szyby reflektorów.
                    Wiem, że np. płyny Sonaxa są bezpieczne dla szyb reflektorów wykonanych z poliweglanów.
                    Czarny Elegance
                    • Bialy
                      • 306
                      #85
                      Miałem płyn z Lidla 5l za 10zł i zamarzał na szybie jak jeszcze tych dużych mrozów nie było (-6), kupiłem w Makro Sonax Xtreme czy jakoś tak 5l za 22zł i nic nie zamarza, czyści o wiele lepiej szybę
                      A i najważniejsza rzecz - przy używaniu tamtego płynu z Lidla wycieraczki strasznie mi mazały - w deszczu w nocy nic nie było widać, a Sonax doskonale czyści i nie mażą wycieraczki
                      • megon
                        • 303
                        #86
                        Zamieszczone przez Ths
                        Irytujące jest natomiast to, że jeśli szyba jest zimna i spryska się ją to alkohol szybko paruje i woda zamarza tworząc cienką warstę, która praktycznie uniemożliwia dalszą jazdę.
                        Wydaje mi się że jest to domena wszystkich płynów do spryskiwaczy a jak jest w przypadku tych droższych? Czy wystepuje to zjawisko?
                        oststnio w trasie poszło mi 10 litrów płynu miałem zalany Sonax i jakiś rekomendowany prez AŚ w Tesco - teraz obecnie płyn Orlenu - żaden z powyższych nie zamarzł ale najlepszy okazał się Orlenowski - lepiej zbiera i nie ma mazi na szybie ( temperatura - 13 ) Orlenowski jest bardzo gęsty i widać taką konsystencję. Muszę sprawdzić ten z biedronki bo ponoć to samo a tańszy.
                        Dołącze się do pytania czy można przestawić sekwencje spryskiwaczy reflektorów (co 5 ty idzie na światła ) - bo od cholery tego płynu idzie a to mało daje
                        • smer
                          • 2021
                          Zamieszczone przez megon
                          To jak Ty masz, wali Ci na reflektory za każdym ruchem manetki spryskiwacza?
                          U mnie na reflektory zapodaje dopiero po jakichś 2 lub 3 sekundach. Omijam to w ten sposób, że pryskam szybę sekwencjami - 2 lub 3 krótkie pryśnięcia i zero płynu na reflektory. Za to jadąc szybko lubię spryskać reflektory, bo pęd powietrza fajnie rozpyla tą rozbitą na reflektorach mgiełkę na szybę przednią
                          Piszę poprawnie po polsku.
                          • Evil
                            • 721
                            #88
                            Mnie również denerwuje szybkie zużycie płynu.
                            tez kombinowałem z sekwencjami, co chwile - na chwile ale i tak często na lampy poszło.
                            Dla mnie najlepiej by było wyłączyć na reflektory, uważam to za zbędny bajer przy braku ksenonów. Ja sobie i tak często myje lampy (najczęściej podczas tankowań jak jest czysta woda).
                            Jeżeli chodzi o płyn zimowy, jak i letni stosuje zawsze firmy: "AutoLand", w marketach jest do dostania coś powyżej 20zł za 5l. Banieczka wchodzi cała do zbiornika, ma lejek i co najważniejsze dla żony, że jakoś pachnie, a nie zajeżdża jak to ona mówi spirytusem :diabelski_usmiech
                            O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                            • loru
                              • 4286
                              w O2 tak jest, że każde pierwsze spryskanie idzie na światła a potem automatem co 5-te oczywiście pod warunkiem, że są włączone światełka.
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Ja ma "ręczne" uruchamianie przycisku.....ale i tak w ciagu 2 dni ok 300 km poleciał zbiorniczk płynu :szeroki_usmiech bo co troche trzeba było pryskac......
                                • andriu21tg
                                  • 1499
                                  #91
                                  hahha trafiony zatopiony hahahah
                                  • Big
                                    • 6389
                                    #92
                                    Panowie ale gdzie widzicie problem z tym spryskami na reflaktorach ?? Przecież wystarczy uaktywnić sobie opcje skandynawską i .. po klopocie Spryski reflektorów bedą działały TYLKO wtedy gdy przełacznik świateł będzie w pozycji "on" czyli za dnia nie będą wam działały (chyba ze właczycie światła manualnie - przełacznikiem) a w nocy gdy nie chcecie aby spryski reflektorów się nie uruchomily wystarczy po prostu na chwilę przełącznik świateł ustwić w pozycję 0 (światła będa nadal sie świaciły) i spryskac szybę. Prawda że proste
                                    Czarny Elegance
                                    • pcbs
                                      • 42
                                      #93
                                      Zamieszczone przez Deco
                                      W oplu mam ten sam płyn z biedrony i nigdy problemów nie było. Do skody leje płyn z kauflandu (k2 chyba), śmierdzi przeokrutnie, ale nie zamarza.
                                      • niuniek54
                                        • 110
                                        #94
                                        Maru 123, Polecam AUTOLAND zakupiłem w REAL 5L za 15.99zł, cztery dni temu we Włocławku było -18.5 st. C - DAŁ RADĘ i co najważniejsze NIE ŚMIERDZI, POLECAM
                                        Link: http://www.autoland.pl/produkty/plyn...ne/psik_psik_5
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #95
                                          Zamieszczone przez niuniek54
                                          Polecam AUTOLAND
                                          A jakie ma oddziaływanie na "szkła" reflektorów?? Nie powoduje ich matowienia lub mikropeknięć.
                                          Czarny Elegance
                                          • rss
                                            • 1098
                                            #96
                                            porownalem etykiety plynu 'drogiego' kupowanego na BP i 'taniego' (noname) - maja dokladnie ten sam sklad chemiczny. oczywiscie nie ma nic na temat procentowej zawartosci skladnikow, ale skoro 'drogi' nie powoduje matowienia szkiel, to 'tani' tez nie powinien.
                                            Do sprzedania:
                                            zaciski do hamulcow 280mm.
                                            • Big
                                              • 6389
                                              #97
                                              Zamieszczone przez rss
                                              Nie chcesz mi chyba powiedziec ,ze wszystkie płyny na rynku to ten sam płyn firmowany różnymi markami i w róznych butelkach
                                              Czytałem chyba rok temu test płynów zimowych i tylko niektóre ( akurat te markowe) były niegroxne dla "szkieł" reflektorów. Reszta powodowała albo matowienie szkieł, albo mikropęknięcia, ewentualnie plamy na lakierze :? .
                                              Czarny Elegance
                                              • rss
                                                • 1098
                                                #98
                                                nie, tego nie mowie, nie chce powiedziec i nawet zaprzecze jesli ktos chcialby mnie o takie cos posadzic :wink: . to ze maja w swym skladzie chemicznym te same skladniki nie znaczy ze maja je w takich samych ilosciach (co juz napisalem) lub o takim samym stopniu czystosci chemicznej. kiedys w sluzbowej Fabii w okresie letnim plyn do spryskiwaczy najnormalniej w swiecie mi przefermentowal i w samochodzie capilo 'jabolem'. od tamtej pory uwazam na to co kupuje. nie wiem z jakiej gazety pochodzil test ktory przytaczasz i jakie plyny w nim wygraly (niestety).
                                                rzuc okiem na http://www.poliweglan.com/index.php?id=poliweglan
                                                jest troche ciekawych informacji - wychodzi na to ze poliweglan jest odporny na wiekszosc chemikaliow, ale malo odporny na UV. nie wiem jak z poliweglanem modyfikowanym. idac tym tropem mozna wysnuc wniosek ze te bardziej 'agresywne' czy po prostu gorsze plyny ulatwiaja zmycie warstwy akrylu z poliweglanu, a UV zalatwia reszte.
                                                Do sprzedania:
                                                • Big
                                                  • 6389
                                                  #99
                                                  Auto Świat
                                                  Ale nieodpowiedni płyn do mycia szyb może go uszkodzić, niestety. Patrz tutaj:
                                                  "W sklepach znajdziemy produkty renomowanych firm oraz wyroby przygotowywane w garażowych warunkach. Skąpstwo może okazać się kosztowne, bo marne płyny mogą uszkodzić lakier oraz klosze reflektorów"
                                                  "Markowe preparaty są szczególnie wskazane, jeśli mamy spryskiwacze reflektorów (szkła lamp są wrażliwe na niektóre składniki używane do produkcji płynów). Omijajmy też takie płyny, które mają wyjątkowo intensywną, ciemną barwę. Najlepszy z technicznego punktu widzenia byłby płyn bezbarwny, ale ponieważ większość z nas odruchowo „nie wierzy” w działanie bezbarwnych substancji, producenci dodają barwników. Te z kolei – jeśli zastosowano je w nadmiarze – zostawiają plamy na lakierze, szczególnie jeśli jest biały lub po prostu jasny. "
                                                  [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 20:38 ]
                                                  Znalazłem link do testu auto swiata:
                                                  Czarny Elegance
                                                  • rss
                                                    • 1098
                                                    Zamieszczone przez Big
                                                    zgadzam sie z tym w 100%. osobiscie unikam czegokolwiek gdzie nei jest podany sklad chemiczny.dzieki za linka - fajny, chociaz szkoda ze nie pisza tam jakie konkretnie skladniki plynu powoduja czy tez moga powodowac uszkodzenia poliweglanu. szkoda tez ze nie przetestowali produktow z Orlenu, BP itp, ale nie strzelaliby sobie samoboja zle recenzujac sponsora. autoswiat to jednak specyficzna gazeta i nie pierwszy raz stawiaja teze bez udowadniania jej. co innego gdyby wskazali ktory konkretnie zle dziala na poliweglan. w artykule jest tez jeden istotny blad - plyn jest mieszanka alkoholu i glikolu etylowego, a o tym nie napisali. idac tropem artykulu ('do wyprodukowania plynu wystarczy woda, alkohol i detergent') mozna dojsc do wniosku ze wystarczy woda, denaturat i pare kropel ludwika.
                                                    z tego artykulu wynika ze porownalem plyn drogi z bardzo drogim. wniosek - bardzo drogi nie znaczy bardzo dobry. ale to samo chyba jest w artykule.
                                                    Do sprzedania:
