[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • abstinent
    też mam te co zapodał lilo
    nic tylko zakładać
    te od S3 to trzeba chyba z całym aluminium kupić jak dobrze pamiętam
      Trzeba cale, dlatego cena jest tez godna.
      • pirx
        • 14
        #353
        Ok dziękuje za informacje poszukam więc gumki o kodzie 6LL 407 183 z Seata Cupry a jak nie znajdę u dilera to zakupię tą z allegro. Mam nadzieje że uda się je wprasować w aluminiowy korpus Febi Bilstein.
        Po zamontowaniu opisze swoje wrażenia z jazdy
        • w3_ko2sz
          • 2
          #354
          leszekmw, Witaj,
          jakie tuleje załozyłeś do octavki dsg? (z cupry?). Te z TT-ki nie pasują to już wiem
          w3_ko2sz
          Najlepsze jaja w necie - jajcarze.com
            Ile jeszcze razy mozna napisac. Do OII kupuje sie tuleje z Seata Ibizy Cupra - numery podane.
            Do OI kupuje sie tuleje Boge lub ori z audi TT o numerze 8N0.
            Czy to takie trudne przeanalizowac ten watek.
            Tak mialem wsadzone z Cupry i jezdza do dzis i nic sie nie dzieje
            • pirx
              • 14
              #356
              Wymontowałem u mechanika tuleje Febi Bilstein które były totalnym nieporozumieniem - techniczno-finansowym wykonanym chyba z plasteliny a jeżdżenie na nich stresującym doświadczeniem (auto pływało na zakrętach a w trakcie hamowania na mokrym potrafiło uciec w bok).
              Na przód wahacza zamontowaliśmy oryginalne VW-owskie tuleje o kodzie 1K0 407 182 - które w porównaniu z wyrobem Febi wyglądają jak wykonane z kamienia. Natomiast na tył wahacza wprasowaliśmy tuleje z Seata Cupry o kodzie 6LL 407 183 zakupione na allegro na aukcji polecanej we wcześniejszych postach.
              Auto odzyskało wszystkie atuty w prowadzeniu nie odnotowałem też żadnej utraty komfortu - polecam.
              • natash
                • 2599
                #357
                Zamieszczone przez xekon
                Może ktoś to wypisze w jakimś porządku?
                Gumy przód? z cupry czy s3 o nr.....
                Gumy tył? z cupry czy s3 o nr...
                Troche można się w tym pogubić a temat bardzo ciekawy, jak wymiana daje przynajmniej tyle co wymiana gum w o1 na leonowo cuprowe to super sprawa tylko jakies podsumowanie info od tych co zmieniali, najbardziej interesująca opcja to oczywiście nr. samych elementów gumowych. takie małe "pls" ode mnie... jako zainteresowanego tym żywotnie
                Czy padła odpowiedź na to pytanie?
                Jeżeli chciałbym zrobić całe zawieszenie to ile jest tych tulei z przodu i z tyłu, po obu stronach, bo temat ma 20 stron i brak konkretnego posta podsumowującego co i jak dla laika mojego pokroju? Wymienię również odboje z tyłu. Coś jeszcze warto zrobić z zawieszeniu, aby było pica bello .
                Raz pisze ktoś numer 6LL407183 że to na tył, za chwilę że od Cupry na przód, mam gorącą prośbę, czy może ktoś rozpisać z numerkami co jest na przód i na tył, chciałbym zregenerować zawias, bo powoli przy ruszaniu i hamowaniu słyszę stuki.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  pirx, hmmmm to aż taka różnica?
                  • natash
                    • 2599
                    #359
                    A już wogóle byłoby pięknie jakby ktoś wstawił rysunki i opisał ładnie które numery części są do wymiany, bo jestem wzrokowcem , a chciałbym poszerzyć swoją wiedzę.
                    • abstinent
                      natash, :czerwona:
                      w tych dwudziestu stronach jest WSZYSTKO czarno na szaro-siwym
                      ja wiem że jak się nie chce czytać to łatwiej się zapytać, ale bez przesady
                      3 min i temat można ogarnąć :idea:
                      teraz uważaj:
                      przedni wahacz w OII i w każdym innym zawieszeniu z wahaczem trójkątnym ma dwie tzw "gumy"
                      i teraz na jedną mówi się tylna (tu ta od cupry) i mała przednia z metalem w środku
                      pojął :?:
                      • natash
                        • 2599
                        #361
                        abstinent - czytałem ten temat dwukrotnie i nie jest on oczywisty dla debila mechanicznego, jakby się mogło wydawać, a tym bardziej wzrokowca, który potrzebuje rysunków :P
                        Teraz konkrety:
                        Tył:
                        odbój x2
                        tuleja tylnego wahacza poprzecznego dolnego zewnętrzna x2
                        tuleja tylnego wahacza poprzecznego dolnego wewnętrzna x2
                        tuleja tylnego wahacza poprzecznego górnego zewnętrzna x2
                        tuleja tylnego wahacza poprzecznego górnego wewnętrzna x2
                        tuleja tylnego wahacza wzdłużnego x2
                        Przód:
                        tuleja przedniego wahacza przednia tzw. "mała" x2
                        tuleja przedniego wahacza tylna tzw. "duża" x2
                        Dobra to teraz kto poda numery, bo to chyba wszystkie możliwe tuleje w zawieszeniu, na tył można kupić Febi, Moog lub Lemfordera, co polecicie?
                          • demmsi
                            • 966
                            Natash z tyłu są 4 wahacze na strone :diabelski_usmiech
                            Przód tylna -> 1K0407183E
                            Przód przednia -> 1K0407182
                            Tył wzdłużny -> 1K0505551D
                            Tył poprzeczny dół zewn. -> 1K0505553A
                            Tył poprzeczny dół wewn. -> ???
                            Tył poprzeczny góra zewn. -> ???
                            Tył poprzeczny góra wewn. -> ???
                            Tył drążek kier. zewn. -> ???
                            Tył drążek kier. wewn. -> ???
                            Narazie tyle w Etce znalazłem, nie o każdej tulei ten program mowi niestety.
                            • natash
                              • 2599
                              #364
                              Tył:
                              odbój x2
                              Przód:
                              Czyli to nie jest prawdą?
                              • abstinent
                                demmsi, ja bym powiedział ze trzy i drążek
                                • natash
                                  • 2599
                                  #366
                                  Dobra bo temat jest o przodzie:
                                  Czyli:
                                  Przód:
                                  tuleja przedniego wahacza przednia tzw. "mała" x2 1K0407182 Oryginał (http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1595)
                                  tuleja przedniego wahacza tylna tzw. "duża" x2 6LL407183 Cupra
                                  A co z tyłem, ktoś to robił czy trzeba całość robić i nie można samych tulei?
                                  [ Dodano: Pią 06 Kwi, 12 20:43 ]
                                  Ja dostałem na allegro taką odpowiedź, ale nie wiem co o tym sądzić?
                                  27306 tuleja wahacza poprzecznego dolnego zewnętrzna 20zł/szt
                                  29917 tuleja wahacza poprzecznego dolnego wewnętrzna 28zł/szt
                                  29918 tuleja wahacza poprzecznego górnego zewnętrzna 28zł/szt
                                  29919 tuleja wahacza poprzecznego górnego wewnętrzna 28zł/szt
                                  29920 tuleja wahacza wzdłużnego 23zł/szt
                                  Podane ceny dotyczą Lemfordera
                                  • demmsi
                                    • 966
                                    natash wydaje się że odpowiedz jest ok, tylko brakuje tulei do drążków kierowniczych z tyłu!
                                    Natash chłopie czego ty jeszcze w tym swoim wozie nie wymieniles? :diabelski_usmiech
                                    • natash
                                      • 2599
                                      #368
                                      No właśnie do tego doszedłem, że nie wymienił od drążków tulei. Tuleje czekają na wymianę od października, czas to zrobić.
                                      • abstinent
                                        no co , widać że chłop lubi prawie nowym jeździć
                                        powymienia wszystko i będzie miał jak nowy :diabelski_usmiech
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #370
                                          Dostałem karteczkę od DGW przed zimą:
                                          Do zrobienia: - silentblok wahacza tylnego lewego poprzecznego dolnego - silentbloki przód - odboje tył
                                          Nie ruszałem tego, dlatego czas to zrobić, bo obecnie jak ruszam to mi klapa drży i ją dosyć słyszę, również lekko kiera, pewnie to trochę dwumas, a trochę ten zawias nie ruszany.
                                            Czas wyslac stare wahacze do kogos kto zrobi jest z czegos mocniejszego, tak jak mozna juz kupic zestay gumek do zawieszen Passata,A4,Superba Nowe gumki taniej wychodza niz komplet chinskich wahaczy :diabelski_usmiech
                                            • slavi
                                              • 422
                                              #372
                                              Znasz kogoś kto robi tylne "drążki kierownicze" nr 20 z obrazka wyżej, ew czy jest dostępny mocniejszy zamiennik?
                                              • abstinent
                                                skoro ori długo wytrzymuje to po co szukać :?:
                                                140zł szt
                                                http://allegro.pl/wahacz-tylny-skoda...202384143.html
                                                • demmsi
                                                  • 966
                                                  abstinent powiem Ci że taniej w swoim aso kupilem :diabelski_usmiech
                                                  I nie śmieje się z linka, bo ludzie nie wiedzą że ceny na allegro czesto są wyższe niż w sklepach czy aso!
                                                  • abstinent
                                                    tylko przykładowo dałem
                                                    też w aso mniej dałem za przednie tuleje na przód
                                                    zawsze sprawdzam w aso i w necie, a gdzie taniej tam kupuje
