[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • autsajder
    • 18
    Ahoj
    Ja w swoim aucie wstawiłem właśnie MEYLE 1006100027/HD jestem zadowolony i mogę je spokojnie polecić. Twardo/sztywno jest i tak, czasami przedmioty leżące luzem wpadają w niewielki rezonans, (przy ori tulejach tego nie było) mi zupełnie to nie przeszkadza., Natomiast prowadzenie auta zdecydowanie się poprawiło. Tych od Cupry nie testowałem i nie widzę sensu tym bardziej że za meyle płaciłem około 20zł za sztukę. Na twoim miejscu pozostałych tulei na razie bym nie ruszał bo najprawdopodobniej tylne przedniego wahacza załatwia sprawę i jak mi się wydaje to po ich wymianie nie trzeba robić geometrii.
    Przy okazji dzięki dla użytkownika Klauzero za info o tych tulejach.
    • czernobyl
      • 1276
      autsajder, dzięki za opinię i poradę. zamówiłem na razie tuleje na przód, zrobi się przód i zobaczymy.
      czy aby na pewno nie trzeba robić geometrii po wymianie tulei? nie lubię swoich opon i czekam kiedy się skończą, ale nie aż tak bardzo
      • LUKI
        • 5776
        Zamieszczone przez autsajder
        a jak to sprawdziłeś :?:
        czy przed wymianą miałeś ustawianą geometrię, że masz pewność że kierownica 'nie przesunęła się' :?:
        bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że każda tuleja jest wycentrowana co do mm
          • 11208
          w przednim zawieszeniu O2 po wymianie tulei wahacza nie trzeba robić geometrii
          nie ma możliwości regulacji, bo wszystko wchodzi na swoje miejsca
          • czernobyl
            • 1276
            Zamieszczone przez krzynol
            dzięki za konkretną informację
            • autsajder
              • 18
              Napisałem że mi się wydaje bo specjalistą mechanikiem nie jestem, ale na chłopski rozum to nie wiem co przy wymianie tych konkretnych tulei (tylnych przedniego wahacza) mogło by się zmienić. Paru ludzi na forum pisało że geometrię nawet bez ingerencji w zawieszenie warto raz na rok sprawdzić i z tym też się zgadzam. Poza tym koszt samego sprawdzenia jest raczej niewielki. Ja u siebie robiłem geometrię ale głównie dla tego że wymieniałem również sprężyny i amortyzatory. Jak będziesz po wymianie napisz jak wrażenia i czy sprawdzałeś geometrię.
              • czernobyl
                • 1276
                jestem po wymianie tulei (obydwu) wahaczy przednich. nie robione nic z geometrią, jeszcze dopytałem w warsztacie - wytłumaczono mi, że skoro tylko wyjmują wahacz, to nic nie trzeba robić.
                auto jedzie prosto, bez niespodzianek, jeśli nic się nie będzie działo, to na kontrolę wybiorę się dopiero "przy okazji", za jakiś nieokreślony czas
                  Skontrolowac raz na 5 lat albo wiecej, to w sumie nie zaszkodzi
                  • LUKI
                    • 5776
                    taaak a później takie tematy są zakładane...
                    • bzyq_74
                      • 3467
                      Niby było wszystko w porządku, brak luzów itp., ale dziś je wymieniłem (po 6,5 latach eksploatacji i przebiegu 150kkm).
                      Czuć różnicę na + :szeroki_usmiech
                      Lewa poszła gładko, a prawy sk..yn stawiał opór przy wybijaniu :twisted:
                      MARCIN
                      Mój szkodnik
                      • leszekmw
                        • 5356
                        bzyq_74, 150 na ori tulejach to sporo.
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          ja wymienialem teraz w S2 po 101kkm. Tuleje wygladaly nawet calkiem dobrze. Pojechalem na geo, praktycznie tylko kosmetyka. Wiec zle nie bylo
                          • guzik
                            • 10
                            do osób, które w ostatnim czasie wymieniały tuleje.
                            Jaki jest koszt takiej zabawy?
                            • mirek_p11
                              • 6763
                              guzik,
                              tuleje wahacza przód Lemforder LMI29916 ok. 30 zł sztuka
                              tuleje wahacza przedniego tył 8Z0407183A 6LL407183 Seat Cupra 50 zł sztuka w ASO
                              Seat Leon ST FR by mirek_p11
                              Fotki
                              Fotki
                              • leszekmw
                                • 5356
                                ne proponuje brać wzmacnianych tulei do dsg .
                                miałem bardzo duże wibracje/rezonans na aucie jak trzymałem go na hamulcu na D.
                                są teraz ori normalne tuleje tylne ? ma ktoś numer ? kiedyś kupiłem w aso niby ori ale to chyba były jakieś zamienniki. czy orientuje się ktoś ile teraz kosztują w aso całe tuleje z tą osłona alu ?
                                GVI 1.4TSI
                                • mirek_p11
                                  • 6763
                                  leszekmw,
                                  tuleja wahacza przód 1K0407182
                                  tuleja wahacza przedniego tył 1K0407183E
                                  wspornik mocujący lewy 1K0199231J
                                  wspornik mocujący prawy 1K0199232J
                                  sklep gdzie można sprawdzić cenę
                                  Fotki
                                  Fotki
                                    leszekmw, Ja tego nie zauwazylem. Ale ja mialem duzo sztywniejsze zawieszenie z pakietu na bezdroza, stad moze nie bylo roznicy. W Superbie tez tej roznicy nie czuje.
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      , no wibracje były bardzo duże . tuleje z audi s3 chyba jak pamiętam.
                                      [ Dodano: Wto 30 Cze, 15 09:11 ]
                                      mirek_p11 dziękuję.
                                      [ Dodano: Wto 30 Cze, 15 09:12 ]
                                      no ale te wsporniki mona kupić w całości z tulejami chyba? poza tym czy je wymieniać czy wprasowywać tuleje w stare ? ostatnio wprasowywałem..
                                      GVI 1.4TSI
                                      • sazad
                                        • 1531
                                        • Rapid Spaceback (NH1)
                                        Czy mieliście problem z odkręceniem tulei tylnej wahacza (zwłaszcza ta duża główna śruba)? Pamiętam, że przy ostatniej próbie odkręcenia był problem i obawy o gwint. Dałem spokój i wyjąłem wahacz bez odkręcania tych śrub, ale wtedy to chodziło o przednie tuleje. teraz mam do wymiany tylne i mam lekkiego stresa czy gwint nie zrypie się przy odkręcaniu.
                                        Sebastian
                                        Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                                        • mirek_p11
                                          • 6763
                                          leszekmw, jak nie ma uszkodzeń to można na prasie wcisnąć samą tuleję
                                          sazad, jak będziesz miał problem z gwintem to można kupić dłuższą śrubę z nakrętką o takiej samej twardości.
                                          Fotki
                                          Fotki
                                            Mlotkiem pobudzic gwint i odkrecac
                                            • MACIEJ55555
                                              • 482
                                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                              Zamieszczone przez mirek_p11
                                              guzik,
                                              czy tuleje (te pełne) dostanę w tylko ASO SEAT ?
                                              była: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...127400#1127400
                                              jest: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...626122#1626122
                                              • sazad
                                                • 1531
                                                Ja już po robocie. Przy tylnych tulejach gwint stanęły dęba z prawej strony. Sól i rdza zaatakowała gwint śrub wystający z aluminium i 2 śruby urwane przy odkręcaniu, trzeba było zdemontować mocowanie i przewiercic gwint. Teraz mam śruby przelotowe.
                                                Sebastian
                                                  • 11208
                                                  sazad, nie ty pierwszy
                                                  • sazad
                                                    • 1531
                                                    krzynol, - to troche na własne życzenie bo 3 lata temu jak wymianiałem na cupry trzeba było porządnie gwinty przesmarować, może by do tego nie doszło
                                                    Sebastian
