[O2] Gumowe i gumowo-metalowe elementy zawieszenia
  • abstinent
    koddi, jak już to co piszesz to jest tylna tuleja
    nie powiem Ci dokładnie jak wchodziła bo nie widziałem akurat, ale pewnie z oporem żeby nie było luzu żadnego
    trzeba było same gumy wymienić, te od cupry są sztywne, więc pasowało by do rs :diabelski_usmiech
    • koddi
      • 405
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      #177
      no właśnie to mnie martwi
      i jeżeli przyjmą mi te tuleje to zakupię wachazcze w aso tylko pytanie czy te wachacze z aso są już kompletne wraz z tulejami?
      Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
      Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
      A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
      • abstinent
        koddi, a nie szkoda Ci kasy?
        poszukaj jakiejś używki, gumy nowe kupisz i już, w aso powinny być kompletne
        może nawet od S3 znajdziesz
        http://moto.allegro.pl/audi-s3-2008-...297977315.html
        • koddi
          • 405
          #179
          a no szkoda szkoda nie mam wiedzy na temat mechaniki samochodowej i mogę opierać się na info jakie mi sprzedawcy aso udzielą ..... 1200 piechotą nie chodzi :?
          • slavi
            • 422
            #180
            Ale właśnie na ten 6cio-kąt wahacza gumy wchodzą właściwie luźno i bez żadnego problemu. Nie szukajcie dziury w całym.
            • koddi
              • 405
              #181
              zaraz zaraz....
              mamy wahacz i 6kątny "tczpień" chce wymienić tuleje wahacza ( komplet czyli: guma wraz z alu obudową http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:x...030260.jpg&t=1 ) i w moim przypadku zakładam zupełnie nowe ori na ten 6kątny "tczpień" bez żadnego oporu lub siły...tak więc rodzi się pytanie czy tak powinno być ???
              • slavi
                • 422
                #182
                Zamieszczone przez koddi
                tak
                • koddi
                  • 405
                  #183
                  :? kurcze byłem przekonany że skoro słyszę tłuczenie na nierównościach i wiem że tuleje są do wymiany ( bo skoro na tym tczpieniu mogę nią zrobić pełny obrót ) to nowa ori będzie siedziała ciasno i nie będę w stanie obrócić nią na 6kątnym tczpieniu :?
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    #184
                    koddi, no jak możesz zrobić pełen obrót na tym sześciokącie to nie jest dobrze. Normalnie wchodzi to ciasno, ale jak jest odrobina smaru to da się to wepchnąć ręką i nie powinno być luzu.
                    • koddi
                      • 405
                      #185
                      no tak właśnie myślałem... co prawda na nowej zrobię pół obrotu ale to i tak moim zdaniem zadurzy luz...
                      myślę że nie pozostanie mi nic innego jak szukać kompletnego wahacza...
                      (choć z drugiej strony zastanawiam mnie fakt jak to możliwe by wytrzeć ten 6kątny tczpień z wahacza ????) nawet w aso mówili że daną część do mojego modelu muszą specjalnie z fabryki ściągać bo nie pamiętają czasów kiedy już ktoś to brał
                        Kolega krz_p podawal numery kompletnych wahaczy od S3 ktore sa juz z ta guma lepsza ktore wkladal do swojego GTI. Jak juz bedziesz kupowal to kup tamte aluminiowe, a nie te zwykle z RS-a bo one sa identyczne z tymi w wersji 1.4
                        • abstinent
                          Maicroft, :kciukgora
                          no ale za rs na masce płaci się przecież nie tylko przy odbiorze
                          • krz_p
                            • 164
                            #188
                            koddi jeśli zdecydujesz się na wahacze z S3 to pamiętaj, że wahacz jest w komplecie z tulejami! nie trzeba ich osobno zamawiać
                            nie wiem skąd wziąłeś ceny tulei, ale za podaną przez ciebie kwotę można spokojnie kupić komplet wahaczy w ASO i jeszcze zostanie trochę gotówki
                            Golf V GTI
                            • koddi
                              • 405
                              #189
                              cenowo wygląda to tak...
                              tuleja sztuka 200
                              wahacz kompletny sztuka 590 (wahacz + tulej'e) :?
                              tak mnie tu kasują
                              < mówimy oczywiście o nowych częściach z ASO >
                              • szkoda
                                • 22543
                                #190
                                Zamieszczone przez krz_p
                                i że będzie twardo :idea:
                                saport techniczny baj DGW
                                • ciuk15
                                  • 406
                                  #191
                                  Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś może już coś kombinował z wahaczem poprzecznym dolnym w tylnym zawieszeniu 1K0505311AB. U mnie przednie zawieszenie jest ok ,a mam na wyczerpaniu dane wahacze, a szczególnie tuleje mocowana do ramy a nie do zwrotnicy koszt prawie 500 zł zwala z nóg a trzeba zacząć coś z tym robić .
                                  POMOCY !!!
                                  1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                                  2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                                  3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                                  4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                                    Zamieszczone przez szkoda
                                    krz_p napisał/a:
                                    Po zmianie samych gum wcale nie jest jakos super twardziej, tak wiec nie wiem czy ja juz nie czuje roznicy czy jak 8)
                                    • czyzyk64
                                      • 866
                                      #193
                                      ciuk15, mozesz dać jakąs fotke o ktore miejsce Tobie chodzi? pogadaj z jago.... w tym wątku, wiem , ze cos tam chce zmieniac na tyle.
                                      Maicroft, mysle ,że juz po pewnym czasie nie zauwaza sie róznicy, na poczatku zdecydowanie to czułem , teraz jakos juz o tym nie mysle. ale w zakretach to sama przyjemnośc. :szeroki_usmiech
                                      • abstinent
                                        ja tam jeszcze czuje, a na letnich to dopiero będzie jazda :twisted:
                                        • koddi
                                          • 405
                                          #195
                                          wahacz już zakupiony...część ori z rs...
                                          i było tak jak myślałem...tczpień wahacza na który wchodzi tuleja był zużyty jak sądzę gdyż wyczuwałem "luzy" na tuleji....
                                          na nowym kompletnym wahaczu nie ma szans obrócić tuleją wahacza...
                                          • ciuk15
                                            • 406
                                            #196
                                            czyzyk64, mi chodzi o tuleje oznaczana nr 8 a żeby ja wymienić to z tego co wiem trzeba kupić cały wahacz może ktoś by miał możliwość załatwienia starego wahacza to może coś się wykombinuje . W 3 zakładce jest cały schemat zawieszenia z O2.
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              #197
                                              koddi, masz zdjecia zuzytego tego wahacza?
                                              Bo az kurde jestem ciekaw, jak taka czesc mogla sie zuzyc jakby conajmniej o2 mialo zawieszenie jak passat b5
                                              • koddi
                                                • 405
                                                #198
                                                jeżeli dziś będę wymieniał wahacz to pstryknę kilka foto
                                                • ciuk15
                                                  • 406
                                                  #199
                                                  misiek^wro, docztałes ze mi chodzi o wahacz poprzeczny dolny w tylnym zawieszeniu .Cała resztę mam ok a wyrobiła się tuleja nr 8 której nie można kupić oddzielnie . Ten wahacz jest on nowości w samochodzie i przebiegu ponad 200 000 km nie wytrzymał ale to urok naszych polskich dróg .
                                                  [ Dodano: Sro 10 Lis, 10 18:53 ]
                                                  oto link do używanych wahaczy jakie mnie interesują
                                                  http://moto.allegro.pl/octavia-ii-au...279010006.html
                                                  • abstinent
                                                    ciuk15, tam gdzie robiłem z przodem, to pytałem się o tył i mówili że da się gumy powymieniać i że mają jakieś na sklepie i że nie trzeba całych wahaczy wymieniać, ale to są słowa mechanika.
                                                    wybieram się do nich po wpis do książki to się popytam co i jak
