[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • skipper.u
    • 480
    a gdzie te Craterisy można kupić?
    tylko w Skodzie (drogie) i na allegro (używane) widzę...
    • DJ MŁODY
      • 5975
      jesteś z Krakowa popytaj Danielcia może ci coś pochyta
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
      • skipper.u
        • 480
        OK, dzięki DJ MŁODY,
        • omega2010
          • 73
          #2854
          Zamieszczone przez Britos
          Zamieszczone przez omega2010
          A ktoś może z użytkowników ma felgi 18" w 1.6 TDI i by się mógł podzielić wrażeniami z jazdy ???
          Bedzie zapewne twardo smigac po naszych drogach. Jak wybierzesz jakies w miare lekkie felgi to mysle ze spadek w osiągach będzie delikatny, bo tutaj bardziej chodzi o wage koła niz o jego wielkosc. Co innego rozkręcic koło które waży 16kg a co innego takie co waży np 25...
          Na 17" octavka bardzo ładnie wygląda, ale 18" to już czad
          To mi teraz dałeś zagadkę . Ciekawe ile ważą orginalne 15 a ile waży orginalna od rs 18
            omega2010, skodowska 18 waży ponad 12kg, mój tomason tn1 18x8.5 waży 11.1kg
            • marcin607
              • 767
              a szerokośćnie ma znaczenia? ja będę szukał koła szerokiego max 8cali. ewentualnie jakiś nacią dekatny. :szeroki_usmiech
              MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
              KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
              • Edisone89
                • 147
                #2857
                marcin607, co to za felgi w a4 w podpisie twoja ? ile cali ?
                • Britos
                  • 185
                  Ja mam aluski od superba I to ciężkie są cholery. Całe koło waży 23,5kg. Sporo winy pewnie jest w oponach które są wzmocnione i z rantem Zle ci powiedziałem z tą wielkoscią koła, przecież srednica sie nie zmienia(+- kilka mm), ale masywnosc koła juz tak bo co innego kapec 195 a co innego 235 i więcej
                  Była O2 1.6 MPI
                  JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
                  • omega2010
                    • 73
                    #2859
                    Zamieszczone przez LUKI
                    omega2010, a przeczytałeś chociaż kilka stron tego tematu...
                    1. Czy jest sens zakładania takich felg w octavi combi 1.6 TDI 105 km ?
                    jest sens
                    2. Jeśli jest sens to jakie opony założyć 205x40x18 czy 215x40x18 lub 225x40x18?
                    oem 225/40/18
                    3. Jak bardzo dostaje zawieszenie na naszych drogach od użytkowania takich felg ?
                    nie dostaje (wiem z doświadczenia a nie z forum.pierdolenie.onet.pl)
                    4. Czy z takimi felgami rusze z miejsca ? Mocno spadają osiągi ?
                    oczywiście, że ruszysz
                    osiągi delikatnie spadną, ale tym bym się nie przejmował
                    Nie ma to jak porada mądrego człowieka Zrobiłem moda w M-Tronic założyłem 18 rs i opony 225x40x18 i czuje ze samochód żyje nigdy już nie założę wezszych opon luksusowe prowadzenie ubytków w komforcie jakoś zbytnio nie zauważyłem. Dzięki za bardzo dobrą podpowiedź .
                    • marcin607
                      • 767
                      Zamieszczone przez Edisone89
                      To moje Kochane 1.8T w quattro a koło jest (było) ori z rs6 c5 19/9 guma 235/35 - tarło w uj ale jak one pieknie się prezenowały- bardzo bym chciał takie w szkodniku upchać ale .............
                      [ Dodano: Czw 22 Sty, 15 07:47 ]
                      omega2010 daj foto jak się auto teraz prezenci? obniżałeś coś?
                      • obrus
                        • 783
                        Na wiosnę zagoszczą u mnie nowe Iliasy 16' z O3 i Dunlopy sp sport blueresponse. A tak wogóle, czy ori śruby od stalówek będą pasować?
                        • G33
                          • 30
                          #2862
                          Zamieszczone przez obrus
                          TAK. Śruby od stalówek pasują do oryginalnych fel.
                          • lukaszek022
                            • 14
                            #2863
                            panowie szukam jakiejś alternatywy. miałem 18 cali 225/45/18 opona nexen. było twardo. opony i felgi sprzedane. szukam teraz 17/16. czy zostać przy 18. Chciałbym je dać w czarny mat.
                            moje byłe felgi
                            • Britos
                              • 185
                              ja osobiscie bym wolał zostac przy 18, zmiana na 17 praktycznie nic nie da. 16 cali już by było bardziej komfortowo, ale i wygląd zupełnie inny, byłbys nie usytasy przechodząc z 18 na 16 patrzac na auto . Pozatym na 18 to już chyba inny profil opony idzie w Octavii 35-40,nie 45.
                              Tak btw. To napewno 18? Mi to wygląda na 17 8)
                              Była O2 1.6 MPI
                              • kris0
                                • 6
                                #2865
                                czy felgi 3T0 601 025D (superb) 17 7,5j et 49 wejdzie do octavi II??
                                wrzucilem do kalkulatora i wyskoczylo mi -32mm od wewnatrz i +6mm od zewnatrz wzgledem zimowek…
                                i teraz juz nie wiem czy bedzie ok czy nie.
                                dzieki za pomoc
                                • LUKI
                                  • 5776
                                  #2866
                                  kris0, wejdzie
                                  • DJ MŁODY
                                    • 5975
                                    pytanie do fachowców czy do mojej O II Tour II wejdzie
                                    16" profil 55 szerokości 205 osadzenie ET 45 ( 7Jx16H2 ET 45 )
                                    - właśnie te ET 45 czy da rade do tarcz przód i tył
                                    tym bardziej ze opona zimowa
                                    pozdrawiam Adam
                                    Spontany Katowickie
                                    • mirek_p11
                                      • 6763
                                      DJ MŁODY, spokojnie wejdzie
                                      Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                      Fotki
                                      Fotki
                                      • kusnier
                                        • 249
                                        a jakie musi mieć parametry felga do o2 fl ?
                                        tzn jakie et ? (stalówki)
                                        Tomek
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #2870
                                          kusnier, jak stalówki to rozumiem szesnaście cali
                                          oem parametry to
                                          6.5x16 ET50
                                          opona 205 55 16
                                          • kusnier
                                            • 249
                                            oem parametry to
                                            6.5x16 ET50
                                            opona 205 55 16
                                            tak 16 cali
                                            a czy na tą felgę podejdzie np 215 55 16 ?
                                            dzięki
                                            Tomek
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              #2872
                                              kusnier, no tak
                                              • kusnier
                                                • 249
                                                pytam tak , bo chętnie bym zwiększył szerokość opony a profil wysoki też chce mieć
                                                Tomek
                                                • Trigger
                                                  • 665
                                                  #2874
                                                  Czy w ogóle ktoś widział gdzieś Zenith'y w rozmiarze 17? Ja tylko coś takiego...
                                                  http://allegro.pl/616-mg-felgi-17-5x...101056559.html
                                                  http://allegro.pl/felgi-17-5x112-vw-...013458317.html
                                                  Wolał bym jednak oryginalne nawet używane.
                                                  O II, 1.9 105KM. Było: BXE 110KM 255Nm Jest: ARL 171KM 348Nm
                                                  • gusiak11
                                                    • 1362
                                                    Trigger,
                                                    Te pierwsze zapomnij ze widziałeś... chiński szajs nie warty uwagi byla o tych felgach juz mowa na forum
                                                    Drugie tez podejrzanie tanie jak na 17` dla mnie podejrzane ...
                                                    Tu oryginały http://allegro.pl/skoda-superb-felgi...081884153.html
                                                    Tu używki http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-1...097983872.html
                                                    jedne i drugie sporo ponad 2000zl
