[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • LUKI
    • 5776
    #3051
    Zamieszczone przez marcin607
    Panowie wiem że et trochę duże - bardzo będzie wystawać ? http://allegro.pl/nowe-felgi-r761-ru...214012980.html ewentualnie jaką oponę?
    przecież to gówniana podróba Vossen CVT Speedhunters-5
    btw
    kręcisz się jak bąk w dupie z tymi felgami...
    na forum jest opisany przypadek z 18x8 ET35
    • same_oktany
      • 305
      się pochwalę :P
      wiosna już nastała u mnie kilka dni temu a objawem jest to
      PS
      Zamieszczone przez LUKI
      Zamieszczone przez same_oktany
      205/55R16
      16" 6,5 ET50 5x112.
      czyli tak jak fabryka
      btw
      16" 7 ET48
      ale te też na spokojnie podejdą
      kupiłem DEZENT TD 16" 7,0 ET45 5x112 - z dziurą na śruby z kulką
      Guma DUNLOP SPORT BLURESPONSE 205/55 R16 i gitara
      i to chyba najfajniejsza opona letnia z jaką miałem doczynienia.
      nie miałem jeszcze okazji na mokrym sprawdzić ale na suchej nawierzchni zachowuje się super - a brak rantu można jej wybaczyć i tylko uważać trzeba na felgi przy krawężniku.
      Generalnie cicha opona i nie wiadomo jak ze zużyciem bieżnika będzie ale po 1kkm jestem "w niebowzięty" :diabelski_usmiech
      • marcin607
        • 767
        Obrazek
        btw
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=#1443753
        jebłem :-)
        Luki kręcę się bo nie wiem co i jak zrobić - dlatego pytam .
        dzięki za link - pomocny bardzo. zaraz pw będzie w swiat leciało.
        ps czy gówniane to nie wiem- masa ludzi lata na chinolach i to 19 i 20 i nie narzekają. chociaż sam wolałbym coś ori ale CVT ryją mi beret okrutnie - a sprawa już się wyjaśniła- et nie pasuje więc na 99% sobie je daruję :cry: - już w a4 tarło okrutnie tam w sumie tylko szmaciane nadkole dostało po pupie ale chcę tego uniknąć. coś eom audi wpadnie albo ori rs koło.
        MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
        KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
        • LUKI
          • 5776
          #3054
          marcin607, dobrze jest
          • marcin607
            • 767
            i kolejny kibel bbs ch mają et 35 i 8.5 szerokości- fu..ck
            • slawciol
              • 264
              #3056
              się pochwalę :P
              Te same dezenty, tylko że 17 ;-) Opony 215/50 R17
              czarna perła
              • same_oktany
                • 305
                Zamieszczone przez slawciol
                się pochwalę :P
                Obrazek
                +1
                • kras
                  • 107
                  #3058
                  Autec Wizard 18" na niebieskiej
                  • Britos
                    • 185
                    Zamieszczone przez kras
                    Obrazek
                    Była O2 1.6 MPI
                    JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
                    • bastek1080
                      • 77
                      Jestem na etapie zakupu do mojej O2 Tour felg DEZENT TC 15" szerokość 6 osadzenie ET 47 rozstaw śrub 5x112. Oponiarz doradza abym brał tą sama felgę ale osadzenie ET 43. Podobno lepiej wygląda. Ale jak się będzie sprawowało. Opony standard 195/65/15. Proszę o podpowiedź. Z góry dziękuję
                      bastek1080
                      • Britos
                        • 185
                        Zamieszczone przez bastek1080
                        Bierz tą samą felge z ET 43. Ma 6 cali szerokosci, z ET 43 będzie lepiej wyglądac niż 47, które gdzies zniknie w nadkolu.....
                        Była O2 1.6 MPI
                        • LUKI
                          • 5776
                          #3062
                          Zamieszczone przez Britos
                          taak zwłaszcza przy 4mm różnicy
                          ale tak jak napisał Britos weź ET43
                          • bastek1080
                            • 77
                            A może jakies propozycje felg pod oponki 195/65/15??
                            [ Dodano: Sob 02 Maj, 15 18:22 ]
                            jakie minimalne bezpieczne ET?
                            bastek1080
                            • LUKI
                              • 5776
                              #3064
                              bastek1080, przy kartoflach w piętnastu calach nie ma co wymyślać...
                              • robdawid
                                #3065
                                Cześć, potrzebuję porady w doborze opon letnich.
                                Mam standardowe felgi do SO II 1,9tdi kombi rocznik 2009 i potrzebuję kupić letnie opony. Lubię jak auto trzyma się dobrze drogi i "twardo" się prowadzi. Jaki rozmiar i jakie opony byście radzili?
                                • same_oktany
                                  • 305
                                  poszukaj DUNLOPów :diabelski_usmiech
                                  • LUKI
                                    • 5776
                                    #3067
                                    robdawid, SZUKANIE NIE BOLI
                                    • lukasz3112
                                      • 3607
                                      #3068
                                      Panowie szybkie pytanko,
                                      czy śruba do felgi aluminiowej oryginalnej jest inna niż śruba do felgi aluminiowej uniwersalnej?
                                      Coś doczytałem czy przy ori jest kula a przy uni jest stożek.
                                        • 14186
                                        Zamieszczone przez lukasz3112
                                        Tak jest :!:
                                        • lukasz3112
                                          • 3607
                                          #3070
                                          eaglemirek, czyli jak dojdzie do zakupu to muszę jeszcze w śruby zainwestować.
                                          Czyli dokładnie coś takiego powinno być?
                                          Szukasz śrub do felg aluminiowych? Potrzebujesz śrub do kół stalowych lub dystansów do felg? Zwracasz uwagę na jakość i bezpieczeństwo? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.
                                            • 14186
                                            lukasz3112, Też mam 2 komplety śrub + śruby zabezp. (kula i stożek )
                                            • lukasz3112
                                              • 3607
                                              #3072
                                              eaglemirek, nie chodzi mi już tyle o koszty zakupu bo te nie są duże, ale wolę się dopytać kilka razy żeby podczas montażu się nie wqrwiać że coś nie pasuje
                                                • 14186
                                                lukasz3112, Musi pasować :!: felga ori - kula, felga nieori stożek :!:
                                                • Tippo
                                                  • 1349
                                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                  #3074
                                                  Zamieszczone przez eaglemirek
                                                  Czasem sie trafiaja nie ori juz z kula, typowo dedykowane do danej marki ,ale 99% przypadkow to stozki, ten sklep co kolega zalinkowal z Rzeszowa polecam, maja dobre zestawy zabezpieczajace do kol.
                                                  • lukasz3112
                                                    • 3607
                                                    #3075
                                                    dobra ori 17" zakupione
                                                    ktoś reflektuje 16" dezenty V z nowymi oponkami?
