[O2] Nowe felgi dla szkodnika
  • mirek_p11
    • 6630
    Zamieszczone przez MRadar
    Dobra szukałem i szukałem ale nie znalazłem. Jakie są homologowane rozmiary opon na 17-tki do O2 FL kombi? Tylko 225/45 ?
    Z góry dzięki za odpowiedź
    info poszło mailem w pdf
    Seat Leon ST FR by mirek_p11
    Fotki
    Fotki
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      dawidmarceloli, ile kosztowały Cię te felgi?? Może być na PW.
      [ Dodano: Pią 14 Mar, 14 14:04 ]
      Zamieszczone przez mirek_p11
      mirek_p11, jeśli można to ja również poproszę.
      • micho_m
        • 528
        mirek_p11, ja rowniez
        Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
        www.nawmar.pl
        • kristofer55
          • 272
          Zamieszczone przez micho_m
          Dobra to ja też poproszę
          • siemi1
            • 1287
            • BMM 2.0 TDI 140 KM
            Re: nowe felgi
            Zamieszczone przez dawidmarceloli
            Witam was zakupiłem nowe felgi R17 wcześniej miałem R15. Zastanawiam się jakie opony letnie kupić? Co sądzicie o oponach r17 225/45 Uniroyal RainSport 3 ?
            Fajne i delkielki gratis? szybko zakąłdaj i sie pochwal jak wyglądaja na zywo na samochodzie.
            Ile PLNów?
            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
            Sprzedam na OLX!!
            • mirek_p11
              • 6630
              bohen, micho_m, poszło
              kristofer55, podaj maila
              Fotki
              Fotki
              • bohen
                • 1260
                mirek_p11, dzięki.
                • marpol
                  • 350
                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                  Ja jeszcze raz o moich nowonabytych 17, jedno mnie cały czas niepokoi i już wkurza, otóż to bujanie i mam wrażenie, że to nie jest kwestia przyzwyczajenia, bo zarówno ja w fotelu, jak i pasażer odczuwamy to samo. Ja mam wrażenie, że auto ucieka na strony, nawet ciągnie kierownicę, w przypadku moich ori stalowych 15 nigdy tego nie zauważyłem. Doświadczam tego głównie przy mniejszych prędkościach na nierównościach typowych dla naszych miejskich dróg, żadne tam koleiny gdzie może leżeć wina, koła przed założeniem zostały wyważone, ale czy to jest gwarancją prostych felg i braku odksztalceń opon? Szkoda, że nikt z szacownych forumowiczów nie mieszka w pobliżu, bo bym się uśmiechnął z prośbą o testową przejażdżkę
                  • mirek_p11
                    • 6630
                    marpol, wymień tuleje ( od cupry ), sprawdź amorki, zawias i opony. Przy rozmiarze 225/45 jest oczywiście różnica w prowadzeniu auta i kierownicę musisz mocniej trzymać, ale problemem mogą być wadliwe opony.
                    Fotki
                    Fotki
                    • conan
                      • 546
                      Miało nie być oryginalnych felg a jednak taka zagościła Dostałem w bardzo dobrej cenie craterisy 16' z dobrymi oponami bridgestone turanza, felgi bez żadnej skazy, jak nówki. Póki co czekają na założenie, różnica pomiędzy moją 15' att 540 a crateris 16' widać gołym okiem na plus 16' Aczkolwiek i tak do końca nie jestem przekonany co do oryginalnych felg więc może i je odsprzedam.
                      Moja skodzinka o2
                      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                      • micho_m
                        • 528
                        marpol, ja mysle ze opony sa ok i tak po prostu bedzie sie zachowywał na 225/45/17. Ja mam podobne odczucia po przesiadce. Ostatecznie opony moga byc uszkodzone, mysle za powinno byc to widoczne gołym okiem.
                        www.nawmar.pl
                        • marpol
                          • 350
                          micho_m, mirek_p11,
                          dzięki za sugestie, może faktycznie to kwestia przyzwyczajenia do nieco innych odczuć, ale może dla własnego spokoju podjadę jeszcze do jakiegoś wulkanizatora, żeby sprawdził felgi. Jeszcze mnie zastanawia długi pasek ciężarków na jednej z felg, jak zrobię zdjęcie to wrzucę.
                          • micho_m
                            • 528
                            Nie długość ma znaczenie Zobacz jakie wagi maja ciężarki, moze to sa 5 tylko na długiej powierzchni.
                            www.nawmar.pl
                            • marpol
                              • 350
                              Faktycznie długość nie jest decydująca, ważna jest konfiguracja Popatrzę, popatrzę
                              • jamesbondzio
                                • 1174
                                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                marpol, a zbieżność kiedyś sprawdzałeś? Duży masz przebieg? Nie przydzwoniłeś w jakąś sporą dziure?
                                • marpol
                                  • 350
                                  jamesbondzio,
                                  mój przebieg to 23 tys., nie kojarzę jakiegokolwiek dzwonu, dzisiaj przejechał się ze mną szwagier, który w Pasacie też na 17 jeździ i powiedział, że nic dziwnego nie odczuwa, więc może to faktycznie kwestia przyzwyczajenia. Na gładkim asfalcie i przy dużej prędkości tego bujania nie odczuwam. Dla własnej spokojności we wtorek podjadę do innej wulkanizacji, niech sprawdzą stan opon i felg, żebym już mógł być ich pewny na 100%
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez marpol
                                    to jeszcze sprawdź zbieżność :wink:
                                    nie musisz kojarzyć- wystarczy dziura w jezdni albo krawężnik najechany zbyt ostro
                                    • marpol
                                      • 350
                                      Piotrek_gdy,
                                      ale problem pojawił się po założeniu nowych felg, przy 15 nic takiego nie odczuwalem, więc gdyby coś było ze zbieżnością, to chyba przy starych felgach też musiałoby się coś dziać prawda?
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        marpol, pomiędzy 15" a 17" jest spora róznica w "odczuwaniu" jezdni- ja latem na 18" odczuwam nawet "ziarenko piasku" na jezdni :roll:
                                        są inne opory toczenia każdego koła i coś co bywa niewyczuwalne przy węższej oponie jest bardziej odczuwalne przy szerszej
                                        nie twierdzę że tak jest u ciebie- ale na wszelki wypadek bym sprawdził skoro twoje odczucia są takie a nie inne
                                        a tak bez związku- jak często sprawdzacie zbieżność/geometrię w swoich autach? :wink:
                                        • kristofer55
                                          • 272
                                          Piotrek_gdy,
                                          A jakie masz opony zalożone na felgach 17?
                                          Ja założyłem opony 205/50/17 93V i jestem bardzo zadowolony, fakt że prowadzenie w zakrętach nie jest takie jak na 225, ale wydaje mi się komfort się polepszył i od 0 nie czuć zamulenia
                                          • krzysku
                                            • 12
                                            Przeglądnąłem ten wątek oraz inne. Chciałbym założyć alufelgi wraz z oponami letnimi. Opony - bo trzeba, alu - bo chcę ładniejsze autko
                                            • 1. Pozostać przy 15" czy zakładać większe?
                                              2. Jeśli większe, to 16" czy 17"? Czytałem o nieco większym spalaniu i zużyciu zawieszenia oraz niższym komforcie jazdy po kiepskich nawierzchniach (a tych nie brakuje).
                                              3. Na co zwrócić uwagę przy doborze / zakupie alufelg?
                                            Moja Octavianka wozi rodzinę, po mieście + na trasach rzędu 50 - 70 km w jedną stronę. Zależy mi na bezpieczeństwie i ekonomii.
                                            • slawko80rr
                                              • 600
                                              krzysku, moim zdaniem zloty srodek to 16 cali zobacz moja przed na 15 stalowych i potem na nowych alu 16 link ponizej w podpisie. Różnicę poczujesz nawet po takiej zmianie, ja na Śląsku czuje ale jak jade w podkarpackie i świętokrzyskie to jest ok wszystko zależy po jakich drogach sie poruszasz. Na plus auto wyglada super i sprawia wrażenie sztywnego i przyklejonego do asfaltu a minus to ze bardziej tłucze.
                                              Sławka wozi Superb 2 FL
                                              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-by-slawko80rr
                                              • krzysku
                                                • 12
                                                Zamieszczone przez slawko80rr
                                                Dzięki. Autko wygląda super. Dodatkowe pytania:
                                                • 1. Gdzie kupiłeś felgi?
                                                  2. Jaki to producent i model?
                                                Rozumiem. Nie zachwalałbym tak tych podkarpackich dróg, ale, przyznaję się, po Śląsku nie jeżdżę
                                                • Mihau
                                                  • 7460
                                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                  Zamieszczone przez krzysku
                                                  - rozstaw śrub 5x112
                                                  - ET czyli osadzenie możesz wybierać w granicach 35-52 (im mniejsza wartość tym felga będzie ładniej wypełniała nadkole)
                                                  - otwór centrujący 57,1mm, jeżeli kupujesz z innym to szukaj z większym i wtedy zastosujesz pierścienie centrujące
                                                  - i najważniejsze nie kupuj taniego, chińskiego gówna tylko same sprawdzone firmy :!: :!:
                                                  Już bez przesady z tym tłuczeniem. Na 16" jest spoko komfortowo, od 17" zaczyna się powoli pogarszać choć jak przechodzi się tylko o 1" to, aż tak nie jest to zauważalne.
                                                  • slawko80rr
                                                    • 600
                                                    krzysku, poszło pw
                                                    Mihau, pewnie że bez przesady w końcu to tylko 16( jak miałem 18 w BMW to brakowało mi pół-jedynki przy przejazdach tramwajowych w pewnych miejscach) ale żeby ktoś nie myślał że nie poczuje różnicy, wożę pasażerów i też zauważyli ale akurat po takich drogach przychodzi mi jeździć cóż poradzić.
