[O2] Dogrzewanie elektryczne
    • 11351
    pamiętam, ale nie mam, bo się gościu nie odzwywa
    • rk14
      #527
      Zamieszczone przez krzynol
      natomiast pytanie czy działa grzanie w automacie?
      Co masz na myśli w automacie? czy włącza się gdy zrobię klimatronik na tryb AUTO?
      Błąd w 7D Aux Heat. mam cały czas nie można go skasować, więc grzałka się nie włączy. Włącza się tylko gdy zrobię Output test VCDSem i wtedy grzeje max 670-680W (nie wiem czy nie powinna sprawna pobierać więcej mocy) a gdy kończę test grzałka się wyłącza (słychac mniejsze obciążenie silnika) i w bloku pomiarowym grzałka jest OFF (wszystkie parametry aby się włączyła spełnione, zimny silnik, temp. ok.0st.).
        • 11351
        rk14, rozumiem
        miałem taką grzałke, próbowałem naprawiać, przelutowywałem rezystory
        triaki, elementy które są narażone na przegrzanie i dupa blada
        klient musiał kupić inną
        • WIELKIBONGO
          • 1594
          Gdyby cos to biorę w ciemno :lol:
          NajtFukinPatrol North-West
          UNIDEN 510 XL + ML145
          BYŁ ASZ
          PÓŹNIEJ BYŁ BKD
          BYŁA TEŻ CEGA
          A TERAZ JEST SUPERB CBBB
          • grajewiak
            • 582
            • Jeep
            #530
            Dziś zabrałem się za montaż nagrzewnicy. Reszta prac jutro.
            Rozbebeszyłem wnętrze, dobrałem się do wtyczki climatica i przewlokłem kable do komory silnika.
            Problemy:
            1. Ze zlokalizowaniem kabelków pomarańczowo-zielony(CAN-H) i pomarańczowo-brązowy (CAN-L), albo patrzę na złą wtyczkę albo po FL są inne kolory, albo źle patrzyłem.
            2. Enriquez miał rację - nie trzeba było zaciskać konektorów na kablu zasilającym - żeby przewlec obciąłem konektory. Będę musiał jeszcze raz zacisnąć.
            3. Nie potrafię włożyć śrubki 1K0 919 625 do skrzynki bezpieczników, nie dochodzi do końca - brakuje 2-3 mm żeby założyć bezpiecznik. Użyłem dużej siły - nic. Pytanie czy tam nic nie trzeba odciągnąć? Jakiegoś zatrzasku czy coś?
            Rady:
            1. Bez garażu nie polecam się za to zabierać - ja dziś robiłem na powietrzu, ale nie mam wyboru.
            2. Bagażnik nie jest najlepszym miejscem na postawienie odłączonego akumulatora - szczególnie jak go z rozpędu zamkniecie :twisted:
            Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
            Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
              • 11351
              Zamieszczone przez grajewiak
              ona wchodzi tylko w odpowiednim ustawieniu, tam wewnątrz jest uchwyt na łeb
              żeby ta śrubka się nie obracała przy przykręcaniu bezpiecznika
              CAN komfort weź z wiązki/wtyczki gatewaya piny 5 i 15
              • grajewiak
                • 582
                • Jeep
                #532
                No właśnie problem w tym, że niby wsadzam ją w dobrym ustawieniu - tzn przeciwległe ścianki prostopadle do podłogi. No nic - jutro będę kombinował - pewnie masz rację, że nie do końca dobrze ustawiłem. Dziwi mnie że weszła prawie do końca i dalej nie chce.
                Dzięki - dobre info.
                  • 11351
                  przesmaruj łeb jakim śliskim lepiszczem
                  poza tym patrzę w ETKĘ i do O2FL jest inny numer śruby - WHT 000 906
                  ale ona chyba tylko długścią się różni, łeb ma raczej taki sam
                  na pewno pasuje, bo do O2FL wsadzałem niejedną taką śrubę
                    albo wygodniej z panelu climatic
                    • grajewiak
                      • 582
                      • Jeep
                      #535
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      No właśnie do climatica się dobrałem, tylko kolory się nie zgadzają.
                        • 11351
                        grajewiak jak z climatica to wtyczka 20pinowa czarna - 7,8
                        • grajewiak
                          • 582
                          • Jeep
                          #537
                          Dzięki jeszcze raz, teraz mam wybór do czego się podpinać.
                          [ Dodano: Nie 17 Lut, 13 17:01 ]
                          Montaż skończony i co najważniejsze: działa!!
                          Co prawda jeszcze do skrzynki nie podpiąłem tylko do sprawdzenia bezpośrednio do akumulatora ale działa.
                          Co ciekawe żeby grzałka się włączyła wystarczyło włączyć AC, nie musiałem na max ogrzewania robić.
                          Uwagi:
                          1. Nic nie zepsułem.
                          2. Nie zamontowałem starej pokrywy od nagrzewnicy, teraz nie jest osłonięta żadnym plastikiem.
                          3. Podziękowania dla krzynola i Enriqueza za wsparcie online i dobry manual.
                          [ Dodano: Nie 24 Lut, 13 22:17 ]
                          Jeszcze raz zadam pytanie bo chyba utonęło w gąszczu literek poprzedniego postu...
                          Czy to ok, że nie muszę robić ogrzewania na max żeby nagrzewnica się włączyła? Wystarczy że jest AC włączone. Wyłącznie działa po przekręceniu na min. Mam climatic półautomat.
                          • WIELKIBONGO
                            • 1594
                            Otóż mam na sprzedaż nagrzewniczkę :lol:
                            a nawet cały zestaw przygotowany i przysłany mi przez Krzyśka
                            czyli nagrzewnica + osłona + śruba bezpiecznika + 2 nakrętki śrub + wtyczka CAN + 2 piny CAN + bezpiecznik 80A
                            a oferuję ją do sprzedaży ponieważ podczas próby załozenia okazało się,że ja juz posiadam takie dogrzewanie elektryczne :roll:
                            w związku z powyższym cały zestaw,który dostałem od Krzynola jest na sprzedaż (paczka nawet nie została rozpakowana) :lol:
                            narazie wystawiam info tutaj-jak nie bedzie chętnych przez kilka dni wystawię w dziale giełda
                            a gdyby ktos się zdecydował to zapraszam na priv-licze tylko na zwrot poniesionych kosztów 8)
                            BYŁ ASZ
                            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                            BYŁA TEŻ CEGA
                              WIELKIBONGO,
                              A tyle się na to naczekałeś...
                              • WIELKIBONGO
                                • 1594
                                WIELKIBONGO,
                                niestety
                                a tutaj taki zonk 8) :lol:
                                a przy okazji-miałem ostatnio mozliwość ujeżdżania przez tydzień 1.4 tsi
                                myślałem,ze to moja się długo grzeje :lol:
                                dopiero teraz to doceniłem jak szybko łapie temperaturę
                                BYŁ ASZ
                                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                BYŁA TEŻ CEGA
                                • grajewiak
                                  • 582
                                  • Jeep
                                  #541
                                  blackrs, szukał
                                  • WIELKIBONGO
                                    • 1594
                                    blackrs, szukał
                                    dzieki ale zrezygnował
                                    BYŁ ASZ
                                    PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                    BYŁA TEŻ CEGA
                                      • 11351
                                      WIELKIBONGO, a jednak .... :?
                                      • WIELKIBONGO
                                        • 1594
                                        no na to wygląda
                                        BYŁ ASZ
                                        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                        BYŁA TEŻ CEGA
                                          • 11351
                                          to kto reflektuje na na nagrzewnicę elektryczną CAN - kompletną, sprawną
                                          z kompletem elementów do podłączenia do magistrali
                                          potrzeba tylko przewód 16mm2 i 4 konektory oczkowe do przykręcenia
                                          • WIELKIBONGO
                                            • 1594
                                            Naprawdę nie ma chętnych???? :roll:
                                            BYŁ ASZ
                                            PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                            BYŁA TEŻ CEGA
                                            • marcink_1
                                              • 312
                                              #547
                                              Jeżeli ktoś jest zainteresowany nieużywaną nagrzewnicą CAN z końcówką E to również mogę odsprzedać. Została ona wyjęta z nowego samochodu rozbieranego do sportu przez salon VW, od którego odkupiłem nagrzewnicę w celu montażu we własnym samochodzie.
                                              Ze względu, że z montażu jej zrezygnowałem, jeżeli ktoś jest zainteresowany moge ją odsprzedać.
                                              Mam również dodatkowa osłonę, wtyczkę do can oraz przewody linki 16mm2.
                                              • piotrcar
                                                • 641
                                                #548
                                                czy zawsze kabel podpinamy pod zacisk 5 od lewej???u mnie jest on zajety wolny jest chyba 6. czy to dogrzewanie bedzie dzialalo w o2fl z silnikiem benzynowym???
                                                  • 11351
                                                  piotrcar, jeśli myślisz o canowej nagrzewnicy to działa niezależnie od silnika
                                                  w benzynie inny zacisk w skrzyni jest ori, 6 może być -tak naprwdę nie ma to znaczenia
                                                  • piotrcar
                                                    • 641
                                                    #550
                                                    kurcze chcial bym to zalozyc ale samochod jezdzi na bardo malych odcinkach i mysle ze akumulator nie podola
