[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • mattyah4x4
    • 664
    #576
    no to albo mam can`ową, albo nie mam żadnej :lol:
    Diesel Service Śmietana
    43-210 Kobiór
    uwaga
    nie robimy pompowtryskiwaczy
    • piotrek_gdy
      • 7723
      mattyah4x4, CANowa jest widoczna w autoskanie :roll:
      • gruto
        • 1268
        Po przyjeździe z Hrvatska zrobie foto skrzynce i sami stwierdzicie
          • 11351
          odkręć boczek przy pedale gazu i zobaczysz co masz
          • gruto
            • 1268
            tak na szybko ....ze skrzyni idą dwa grube czerwone , jeden cienki , i bodajże dwa czarne
            • iFi
              • 906
              #581
              Stało się! Nagrzewnica zamontowana...
              Dzięki krzynol, za pomoc i odpowiedzi na wszelkie pytania...
              Mam jednak jeszcze jedno pytanie. Puściłem sobie "output test". Nagrzewnica rozkręciła się do 80A po czym zeszła do 40A i tak pochodziła sobie jakieś 30 sekund... Po tym czasie obmacałem kable. Były chłodne, ale śruba masowa w nagrzewnicy była letnia. Tzn ewidentnie minimalnie się zgrzała. Teraz pytanie... czy styk jest słaby czy wszystko Ok?
              • kowal 2002
                • 5161
                #582
                iFi, minusowa śruba może być ciepła, bo jest ona bezpośrednio połączona z obudową grzałki/radiatorem.
                  • 11351
                  iFi,
                  przy testach prąd i moc ok, podczas pracy moc może nawet przekroczyć 1kW
                  • greg44
                    • 1198
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Ale na obrotach silnika powyżej 2000 trochę akumulatorowi musi pomagać alternator.
                    • WIELKIBONGO
                      • 1594
                      Tak może troszkę OT zrobię ale gdyby ktoś był zainteresowany to posiadam na sell :diabelski_usmiech cały zestaw po CAN-ie, który mi kiedyś skompletował Krzynol
                      NajtFukinPatrol North-West
                      UNIDEN 510 XL + ML145
                      BYŁ ASZ
                      PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                      BYŁA TEŻ CEGA
                      A TERAZ JEST SUPERB CBBB
                      • greg44
                        • 1198
                        A ja mam cały zestaw na przekaźnikach, łącznie z przekaźnikami, kablami, pinami, jak by ktoś był zainteresowany.
                        • iFi
                          • 906
                          #587
                          Jeśli ktoś nie ma tej grzałki a ma zacięcie do montowania, to polecam... Działa ekstra. Dodatkowo, tak jak już ktoś wspominał, samochód nagrzewa się szybciej... Chyba przy okazji dogrzewa wodę.
                          Mam też pewne spostrzeżenia co do samego montażu. Zakupiłem oryginalną obudowę nagrzewnicy. Niestety nie udało się jej wykorzystać. Nie miałem wygiętych końcówek kablowych i kabel masowy musiałem puścić w dół. Takie ułożenie blokuje się z osłoną i musiałem ciąć starą maskownicę dla wersji bez grzałki...
                          Tak więc jeśli ktoś zamontuje do góry, tak jak jest fabrycznie kabel masowy, to wtedy dedykowana osłona wchodzi. Inaczej mogą być problemy z ułożeniem kabli.
                          Dodatkowo przy odkręcaniu obudowy może się zdarzyć, że górna skrajnie prawa śruba maskownicy będzie zasłonięta przez ramię klap nawiewu (takie białe kratowane coś). Należy wtedy włączyć zapłon, włączyć nawiew i przestawić temperaturę na maksymalnie zimną. Ramię schowa się...
                          Niestety wstyd się przyznać ale zostały mi dwa blachowkręty (te które trzymają różne plastyki we wnętrzu). Takie jaśniejsze nieco w odcieniu. Nie mam pojęcia czego nie przykręciłem ops:
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez iFi
                            Oj chyba nie, raczej daje większe obciążenie na silnik, który sam się prędzej nagrzewa przez to.
                            • iFi
                              • 906
                              #589
                              Całkiem prawdopodobne że to przez obciążenie. Ważne że efekt jest pozytywny. Teraz czekam na chłodniejsze poranki i będziemy testować. Spokoju mi jednak nie dają te dwa wkręty które mi zostały. Studiowałem wczoraj etke i trochę else ale nadal nie mogę znaleźć dla nich miejsca. Wiem jedynie że w komorze silnika nie występują a to już coś:-(
                                Zdjęcie ich wrzuć.
                                • iFi
                                  • 906
                                  #591
                                  Takie coś:
                                  Ewidentnie są gdzieś ze środka, bo nie ma na nich śladu korozji czy jakiegokolwiek nalotu... Dodatkowo są nieco jaśniejsze od tych co trzymają osłonę pod kierownicą czy panel klimatyzacji...
                                    • 11351
                                    pośrednio troszkę nagrzewa, bo nagrzewa się nagrzewnica wodna od nagrzewnicy elektrycznej
                                    wkręty standardowe do wnętrza - mocowanie boczka tunelu, popielniczki, rury nadmuchu na nogi kierowcy
                                    półki nad nogami kierowcy (5x)
                                      stawiam na boczki tunelu
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        gruto, coś VIN nie taki podałeś i nie mogę w ETKA sprawdzić.
                                        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                        • gruto
                                          • 1268
                                          TMBBS61Z1AC021913 :wink:
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Według VIN masz elektryczną nagrzewnicę w aucie, numer według ETKA: 1K0963235G
                                            • gruto
                                              • 1268
                                              no to super ! - jeszcze wytłumaczcie mi jak to załączać fachowo i będę kontent :szeroki_usmiech (mam climatronica .....to jednak dobrze słyszałem że mi tam coś cyka , no i to spalanie chwilowe na postoju które mi wzrastało do 0,9l/h )
                                                • 11351
                                                samo się włącza w automacie
                                                ewentualnie możesz wyłączyć ją włączając ECON
                                                • gruto
                                                  • 1268
                                                  krzynol, nie mam econ - tylko "auto" zerknij
                                                    • 11351
                                                    gruto, econ = nie auto
