[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • Pawko
    • 50
    #326
    Chodzi żeby tutaj pomiędzy sterowaniem (panelem) a tymi przekaźnikami odciąć sygnał rozkazu ich uruchamiania
    Paweł
    • mrrudzin
      • 403
      #327
      Zamieszczone przez Pawko
      Jeśli masz nagrzewnicę sterowaną po CAN - trzeba podpiąć masę przez pstryczek na pin nr 3.
      Jeśli masz przekaźniki - trzeba wpiąć się przełącznikiem dwubiegunowym pod sterowanie obu cewek (każdy zestaw styków pod osobny przekaźnik) albo połączyć masy przekaźników przez diody prostownicze i dać zwykły przełącznik odcinający masy obu przekaźników.
      • demmsi
        • 966
        Panowie zawsze mnie zastanawiało jak po przejechaniu 1km (1-2min. jazdy) już leci ciepłe powietrze z kratek nawiewu. Dołączając zdjęcie:
        ZDJĘCIE
        rozumiem że potwierdzacie u mnie istnienie dogrzewania?
        • mrrudzin
          • 403
          #329
          Zamieszczone przez demmsi
          ZDJĘCIE
          tak
            • 11351
            5 od lewej - 80A
            • maciejpn
              • 17
              #331
              Czytając ten watek postanowiłem sprawdzić u siebie jak to wygląda vcds'em, mam grzałkę podłączone na can'ie (ster 7d aux). Na zupełnie zimnym silniku włącza się gdy pokrętło od regulacji temp mam na maks i włączony jakikolwiek bieg dmuchawy, jak jest wyłączona dmuchawa to grzejniczek nie działa (wyłącza się). Co ciekawe najpierw muszę przekręcić na temp maks na zimne a potem znów na maks cieple żeby załączyć to ustrojstwo. Działa w każdej pozycji nadmuchu. Grzałka grzeje tak długo póki temp (g92) nie przekroczy 75stopni potem się automatycznie wyłącza. Co ciekawe na postoju gdy dmuchawę mam na 1 biegu to grzejnik daje około 500w swojej mocy i około 40A, natomiast dając dmuchawę na wyższe biegi wzrasta analogicznie pobór W i A, czyli dmuchawa na maksa to mój grzejnik generuje około 900W. Octavia II bkc 2006 dla ścisłości.
                • 11351
                bo tak jest w cliamatiku, z tym pokrętłem
                a jaką mocą ma grzać to po CAN'ie dostaje info
                • jamesbondzio
                  • 1174
                  • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                  #333
                  nagrzewnicę juz mam... dzięki uprzejmości kolegi z forum ;-) , generalnie polecam nawet przy benzynce ;-)
                  kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                  teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                  • natash
                    • 2599
                    #334
                    Zamieszczone przez arekban
                    Na wlepie w bagazniku lub książce serwisowej powinieneś mieć kod 7E6: electric auxiliary air heater
                    Zasmuciłem się bo mam przycisk podgrzewania przedniej szyby, ale kodu 7E6 w bagażniku brak. Nie rozumiem tylko po co wtedy jest ten dodatkowy nawiew na szybę, skoro i tak nie rozmrozi to w miarę sprawnie przedniej szyby. Czy dołożenie części 1K0 963 235 E rozwiąże sprawę, czy trzeba jeszcze coś zrobić?
                    • abstinent
                      natash, po to, że latem czy zimą jak Ci szyby zaparują to szybko można usunąć parę, a jak jest pow +2 czy +3st to klima do tego działa
                        • 11351
                        Zamieszczone przez natash
                        a to szybciej pozwoli nagrzać się powietrzu nawiewanemu na szybę
                        • natash
                          • 2599
                          #337
                          Jeszcze raz . Jutro dokładnie po testuje w drodze do pracy, ale u mnie ciepłe leci po 2-3 km, jak się silnik trochę nagrzeje...
                          [ Dodano: Nie 29 Sty, 12 23:58 ]
                          Jak mam climatronic, to nagrzewnica włącza się automatycznie czy trzeba ją wzbudzić pokrętłem na "Hi" lub przyciskiem nawiewu na przednią szybę?
                            • 11351
                            automatycznie
                            jak nie chcesz, żeby działała to musi być włączony ECON
                            • natash
                              • 2599
                              #339
                              Czyli u mnie raczej jej nie mam, jak przejechałem ok 8 km, miałem 90C i włączyłem climatronic na 16C, to temperatura na blacie spadała w oczach, pewnie jakby była nagrzewnica to by to się nie stało.
                              • loru
                                • 4286
                                dział tylko do 75sC temp wody, potem jest automatycznie wyłączana.
                                • natash
                                  • 2599
                                  #341
                                  Ok, czyli w tej sytuacji nie miało prawa zadziałać. Ale odpalam auto, włączam climatronic na 16C i po ok 1 min powinno lecieć wyraźnie ciepłe powietrze i nie powinienem czuć różnicy w czasie w którym auto się rozgrzewa czy mam włączony climatronic czy nie (włączony dłużej, wyłączony krócej)?
                                    • 11351
                                    po 1-2 min. leci wyraźniej ciepłe powietrze
                                    a auto się szybciej rozgrzewa, bo nagrzewnica elektryczna jest obok wodnej
                                    i jak by nie było troszkę nagrzewa obieg płynu chłodniczego
                                    • natash
                                      • 2599
                                      #343
                                      To raczej nie mam tego ustrojstwa, bo jak włączam climatronica zaraz po odpaleniu to dłużej się nagrzewa i w budzie nie jest za szybko ciepło, dlatego odpuszczam zimą w dojazdach do pracy włączanie climatronica, chyba że przednie szyby parują. Zacząłem używać grzanych stołków.
                                      Sens dokładać tą nagrzewnice przy 15 dojazdach do pracy? Wiele zyskam (rozgrzewanie auta i wnętrza budy), stracę (aku, paliwo )?
                                      • loru
                                        • 4286
                                        mam porównanie co do nagrzewania wnętrza między O2 a Leonem (benzyna) i w O2 wraz z wspomnianą nagrzewnicą o wiele szybciej się nagrzewa niż benzyna żony.
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #345
                                          loru - Mowa o wnętrzu nie temperaturze wody ?
                                          Ile by kosztowało dołożenie tej nagrzewnicy i czy do każdego bolidu można ją dołożyć?
                                          • TomekRs
                                            • 1670
                                            #346
                                            to jak to w koncu sie wlacza? nie wystarczy wlaczyc klimy normalnie?
                                            • loru
                                              • 4286
                                              Zamieszczone przez loru
                                                • 11351
                                                Zamieszczone przez octaviars1
                                                a jak się klimę nienormalnie włącza ?!
                                                • mrrudzin
                                                  • 403
                                                  #349
                                                  Zamieszczone przez krzynol
                                                  Chyba raczej nie. Po co grzać nagrzewnicę tylko po to by od razu część ciepła zabrała duży obieg chłodzący? Na OBRAZKU widać że najpierw jest nagrzewnica z obwodu chłodniczego, a później nagrzewnica elektryczna i układ do dystrybucji powietrza.
                                                  Prawdą za to jest że auto z nagrzewnicą szybciej się nagrzeje podczas jazdy bo raz że nagrzewnica zrobiła już troche pracy za silnik, więc ten nie musi już oddać takiej ilości ciepła do kabiny, dwa - silnik podczas jej pracy był jeszcze dodakowo obciążony sporą mocą, więc nagrzał się szybciej.
                                                  Jeśli chcecie szybko nagrzać w aucie, najlepiej włączyć obieg zamknięty i podciągnąć obroty do jakichś 1500.
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #350
                                                    Możecie polecić skąd nagrzewnic kupić i jakie koszty zamontowania tego mogą być, czy można samemu się w to pobawić?
