[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • cysterniarz
    • 1887
    Zamieszczone przez adaś
    cysterniarz,
    Nagrzewnica włącza się też po prostu po przyciśnięciu przycisku 'AUTO'
    Ja "auto" nie lubie bo czasem zrobi taką wichure w aucie, że kapelusz mi z głowy spada :helm , sam steruje nadmuchem.
    [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 08:48 ]
    Zamieszczone przez lu5asz
    a w manualu?
    włączyć / wcisnąć AC
    Chodzi o to żeby ECON był na OFF.
    • natash
      • 2599
      #377
      A jak to się ma do tego co znalazłem VCDSem przy okazji niestety błędów i problemów z odpalaniem :? ... Jest ta nagrzewnica czy nie?
      • ZYBI68
        • 697
        Zamieszczone przez jamesbondzio
        jamesbondzio, prądu brak lub gdzieś słaby styk na przewodach do nagrzewnicy
        Krzych miałem tak samo i po zmianie aku ustąpiło, a nagrzewnica padła wcześniej, no chyba, że mruganie było przyczyną padającej nagrzewnicy
        • LeszekK
          • 41
          #379
          Ja mam zamontowaną nagrzewnicę z CAN i mi też miga.
          Aku wymieniony na nowy i jest to teraz trochę mniej widoczne. Pytałem o to elektryka z ASO i twierdzi, że tak może być, bo nagrzewnica załącza się pulsacyjnie i żaden akumulator nie jest w stanie skompensować poboru prądu. Ciekawe ile w tym prawdy.
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez natash
            jak na mój gust to nie ma, wstawili emulator, żeby user grzebiąc VAG-iem poczuł się lepiej a podświadomość zatroszcz się o to żeby ciało poczuło ciepło :wink:
            • natash
              • 2599
              #381
              Hmmmm to ciekawy wałek...
              • mrrudzin
                • 403
                #382
                Wejdź bodajże w meas.blocks i spróbuj odczytać prąd, napięcie, moc itp (powinieneś mieć odczyty na poziomie tego co ja wrzuciłem kilka stron wcześniej).
                Sprawdzałeś błedy nagrzewnicy?
                Emulatora raczej nie wrzucili (istnieje cos takiego ) ?
                  • 11351
                  natash, loru w trąbę Cię robi :szeroki_usmiech
                  masz nagrzewnicę CAN, a głowę zawracasz :shock:
                  • natash
                    • 2599
                    #384
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Właśnie widzę, że mam ale nie działa... błędów nie pokazuje. Coś można w niej zmierzyć, jak to działa ustrojstwo?
                      • 11351
                      w blokach pokazuje jaka moc jest generowana, jaki prąd pobiera
                      czy są wszystkie warunki spełnione do włączenia
                      • natash
                        • 2599
                        #386
                        Jakieś pomysły dlaczego mi się nie załącza?
                        • mrrudzin
                          • 403
                          #387
                          Przejrzyj bloki pomiarowe to się dowiesz
                          Coś na temat pisałem kilka stron wstecz (o warunkach i pomiarach) - sprawdź sam jak masz VCDS.
                          • loru
                            • 4286
                            a dlaczego twierdzisz, że nie działa ? nie porównuj jej do farelki wolno stojącej i jej wydajności bo będziesz rozczarowany.
                            • natash
                              • 2599
                              #389
                              Zamieszczone przez mrrudzin
                              Przejrzałem 10 stron wstecz i nie znalazłem, ale przejrzę jeszcze raz .
                              Krzynol przepraszam, że trułem, ale skąd mi wiedzieć, że mam, a chyba nie działa :roll:
                              • mrrudzin
                                • 403
                                #390
                                Strona 19 - wypisane warunki
                                Strona 21 - wyniki pomiarów
                                Podłącz się VCDSem i sprawdź w blokach pomiarowych dlaczego nie startuje (sprawdź też czy i jakie jest napięcie, prąd i moc).
                                • natash
                                  • 2599
                                  #391
                                  A co to za opcja output test - 03?
                                  [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 18:32 ]
                                  Jak auto wróci do mnie to sprawdzę sobie bloki pomiarowe i powiem co tam widać.
                                  • robert_
                                    #392
                                    Czytając wątek zastanawiałem się czy mam u siebie dogrzewanie elektryczne.
                                    Po dzisiejszym podpięciu auta pod komputer sprawa chyba się wyjaśniła.
                                    Jest, ale uszkodzony element grzejny. Czy ma ktoś może na zbyciu nagrzewnicę po CAN 1K0 963 235 E?
                                      • 11351
                                      włąc zenie testowe nagrzewnicy tam będziesz miał
                                      • mrrudzin
                                        • 403
                                        #394
                                        Mojej nagrzewnicy nie udało się włączyć za pomocą output test. Wstała dopiero po spełnieniu wszystkich warunków do załączenia
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #395
                                          Teraz jak dostanę skodę od mechanika zrobię próbę.
                                          - będzie zimna
                                          - jest mróz
                                          - włącze klimę na auto
                                          Po 1-2 minutach ma grzać letnie, po 5 ma być gora z pieca rozumiem?
                                          Z tego co kojarzę wcześniej, to niestety po włączeniu klimy temperatura na szafie spadała, przy nagrzewnicy chyba nie powinna?
                                          • cysterniarz
                                            • 1887
                                            Pi razy drzwi tak mniej więcej grzeje
                                            Zależy jaką temp masz nastawioną na klimie jak na HI to może trochę spaść.
                                            Ja ustawiam sobie 17*C, z kratek i tak leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy a motorownia też się szybciej nagrzewa.
                                            • dwaoka
                                              • 927
                                              #397
                                              cysterniarz, A ja ostatnio wolę motor zagrzać niż wnętrze, więc wyłączam nadmuch (chyba że paruje od środka), włączam za to grzanie tyłka i auto tak na oko na tym samym odcinku nagrzewa się prawie do 90st...
                                              [ Dodano: Nie 05 Lut, 12 16:42 ]
                                              Wybaczcie OT ops:
                                              bkc+dsg
                                              • blackspot
                                                • 291
                                                #398
                                                Istnienie nagrzewnicy elektrycznej łatwo sprawdzić. Zaraz po maksymalnym nastawieniu temperatury słychać wyraźnie jak zalączają się po kolei trzy przekaźniki. Jedyny warunek to załączony wentylator przynajmniej na pierwszy poziom.
                                                Powered by Rogalotti + DSG
                                                  • 11351
                                                  blackspot, nie każdej nagrzewnicy
                                                  i dla nagrzewnicy są 2 przekaźniki, trzeci może pyka od czegoś innego
                                                  • blackspot
                                                    • 291
                                                    #400
                                                    może deska pyka od mrozu
