[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • cysterniarz
    • 1887
    Zamieszczone przez adaś
    cysterniarz,
    Nagrzewnica włącza się też po prostu po przyciśnięciu przycisku 'AUTO'
    Ja "auto" nie lubie bo czasem zrobi taką wichure w aucie, że kapelusz mi z głowy spada :helm , sam steruje nadmuchem.
    [ Dodano: Sro 01 Lut, 12 08:48 ]
    Zamieszczone przez lu5asz
    a w manualu?
    włączyć / wcisnąć AC
    Chodzi o to żeby ECON był na OFF.
    • natash
      • 2599
      A jak to się ma do tego co znalazłem VCDSem przy okazji niestety błędów i problemów z odpalaniem :? ... Jest ta nagrzewnica czy nie?
      • ZYBI68
        • 697
        Zamieszczone przez jamesbondzio
        jamesbondzio, prądu brak lub gdzieś słaby styk na przewodach do nagrzewnicy
        Krzych miałem tak samo i po zmianie aku ustąpiło, a nagrzewnica padła wcześniej, no chyba, że mruganie było przyczyną padającej nagrzewnicy
        Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
        • LeszekK
          • 41
          Ja mam zamontowaną nagrzewnicę z CAN i mi też miga.
          Aku wymieniony na nowy i jest to teraz trochę mniej widoczne. Pytałem o to elektryka z ASO i twierdzi, że tak może być, bo nagrzewnica załącza się pulsacyjnie i żaden akumulator nie jest w stanie skompensować poboru prądu. Ciekawe ile w tym prawdy.
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez natash
            jak na mój gust to nie ma, wstawili emulator, żeby user grzebiąc VAG-iem poczuł się lepiej a podświadomość zatroszcz się o to żeby ciało poczuło ciepło :wink:
            • natash
              • 2599
              Hmmmm to ciekawy wałek...
              • mrrudzin
                • 403
                Wejdź bodajże w meas.blocks i spróbuj odczytać prąd, napięcie, moc itp (powinieneś mieć odczyty na poziomie tego co ja wrzuciłem kilka stron wcześniej).
                Sprawdzałeś błedy nagrzewnicy?
                Emulatora raczej nie wrzucili (istnieje cos takiego ) ?
                  • 11005
                  natash, loru w trąbę Cię robi :szeroki_usmiech
                  masz nagrzewnicę CAN, a głowę zawracasz :shock:
                  • natash
                    • 2599
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Właśnie widzę, że mam ale nie działa... błędów nie pokazuje. Coś można w niej zmierzyć, jak to działa ustrojstwo?
                      • 11005
                      w blokach pokazuje jaka moc jest generowana, jaki prąd pobiera
                      czy są wszystkie warunki spełnione do włączenia
                      • natash
                        • 2599
                        Jakieś pomysły dlaczego mi się nie załącza?
                        • mrrudzin
                          • 403
                          Przejrzyj bloki pomiarowe to się dowiesz
                          Coś na temat pisałem kilka stron wstecz (o warunkach i pomiarach) - sprawdź sam jak masz VCDS.
                          • loru
                            • 4286
                            a dlaczego twierdzisz, że nie działa ? nie porównuj jej do farelki wolno stojącej i jej wydajności bo będziesz rozczarowany.
                            • natash
                              • 2599
                              Zamieszczone przez mrrudzin
                              Przejrzałem 10 stron wstecz i nie znalazłem, ale przejrzę jeszcze raz .
                              Krzynol przepraszam, że trułem, ale skąd mi wiedzieć, że mam, a chyba nie działa :roll:
                              • mrrudzin
                                • 403
                                Strona 19 - wypisane warunki
                                Strona 21 - wyniki pomiarów
                                Podłącz się VCDSem i sprawdź w blokach pomiarowych dlaczego nie startuje (sprawdź też czy i jakie jest napięcie, prąd i moc).
                                • natash
                                  • 2599
                                  A co to za opcja output test - 03?
                                  [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 18:32 ]
                                  Jak auto wróci do mnie to sprawdzę sobie bloki pomiarowe i powiem co tam widać.
                                  • robert_
                                    • 1
                                    Witam.
                                    Czytając wątek zastanawiałem się czy mam u siebie dogrzewanie elektryczne.
                                    Po dzisiejszym podpięciu auta pod komputer sprawa chyba się wyjaśniła.
                                    Jest, ale uszkodzony element grzejny. Czy ma ktoś może na zbyciu nagrzewnicę po CAN 1K0 963 235 E?
                                      • 11005
                                      włąc zenie testowe nagrzewnicy tam będziesz miał
                                      • mrrudzin
                                        • 403
                                        Mojej nagrzewnicy nie udało się włączyć za pomocą output test. Wstała dopiero po spełnieniu wszystkich warunków do załączenia
                                        • natash
                                          • 2599
                                          Teraz jak dostanę skodę od mechanika zrobię próbę.
                                          - będzie zimna
                                          - jest mróz
                                          - włącze klimę na auto
                                          Po 1-2 minutach ma grzać letnie, po 5 ma być gora z pieca rozumiem?
                                          Z tego co kojarzę wcześniej, to niestety po włączeniu klimy temperatura na szafie spadała, przy nagrzewnicy chyba nie powinna?
                                          • cysterniarz
                                            • 1887
                                            Pi razy drzwi tak mniej więcej grzeje
                                            Zależy jaką temp masz nastawioną na klimie jak na HI to może trochę spaść.
                                            Ja ustawiam sobie 17*C, z kratek i tak leci ciepłe powietrze z nagrzewnicy a motorownia też się szybciej nagrzewa.
                                            • dwaoka
                                              • 927
                                              cysterniarz, A ja ostatnio wolę motor zagrzać niż wnętrze, więc wyłączam nadmuch (chyba że paruje od środka), włączam za to grzanie tyłka i auto tak na oko na tym samym odcinku nagrzewa się prawie do 90st...
                                              [ Dodano: Nie 05 Lut, 12 16:42 ]
                                              Wybaczcie OT ops:
                                              bkc+dsg
                                              • blackspot
                                                • 291
                                                Istnienie nagrzewnicy elektrycznej łatwo sprawdzić. Zaraz po maksymalnym nastawieniu temperatury słychać wyraźnie jak zalączają się po kolei trzy przekaźniki. Jedyny warunek to załączony wentylator przynajmniej na pierwszy poziom.
                                                Powered by Rogalotti + DSG
                                                  • 11005
                                                  blackspot, nie każdej nagrzewnicy
                                                  i dla nagrzewnicy są 2 przekaźniki, trzeci może pyka od czegoś innego
                                                  • blackspot
                                                    • 291
                                                    może deska pyka od mrozu
