[O2] Dogrzewanie elektryczne
    • 11351
    fajny52, a skąd my mamy wiedzieć? sprawdź sobie
    • fajny52
      • 202
      #627
      Czy w ogóle w wersjach benzynowych istnieje dogrzewanie elektryczne czy tylko w dieslu
        • 11351
        fajny52, nie ma znaczenia - działa wszędzie
        aczkolwiek benzyny szczególnie małe, mają małe alternatorki
        więc jak się jeździ rano, krótko do pracy, to może być problem z niedoładowanym aku
        • kniazuk
          • 79
          #629
          A jak można sprawdzić czy jest ta grzałka (nie chodzi mi o próby) ale:
          - skąd bierze zasilanie;
          - w któym miejscu jest zamontowana?
          Chodzi o O2 r. prod 2013 1.6 MPi.
          IGK
          • iFi
            • 906
            #630
            Raczej bardzo wątpliwe, że będzie to miał.
            Jak sprawdzić było wiele razy - bezpieczniki, przewody ze skrzynki pod maską, wreszcie rzut okiem na nagrzewnicę od strony kierownicy (wnętrze samochodu) albo VCDSem.
            Odczuwasz potrzebę w 1.6 posiadania tej grzałki? Z tego co pamiętam ten silnik grzeje się jak wściekły Tam gdzie w 1.6 miałem już rozgrzane auto aktualne 1.4 ledwo dźwiga wskazówkę...
            • kniazuk
              • 79
              #631
              Potwierdzam że raczej szybko zaczyna grzać dlatego myślałem że ma zamontowane takie urządzenie. Wychodzi na to że dogrzewanie dotyczy tylko nowoczesnych diesli o wysokiej sprawności cieplnej.
              Dziękuję za podpowiedź.
              IGK
              • niedziela67
                • 767
                Zamontowaliśmy z rufusem nagrzewnicę.Na teście rusza bez problemu i grzeje
                natomiast sama nie staruje w garage 10stC. W blokach pomiarowy off i zero poboru prądu.
                Czy temp zewnętrzna ma wpływ na jej pracę tak jak to jest z podgrzewanymi spryskami.
                Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                • sparrov
                  • 378
                  #633
                  iFi, nagrzewnica przydatna zimą nawet w 1.6. Polecam zwłaszcza, gdy na postoju trzeba iglo zmienić w auto nadające się do jazdy. Jak chcecie, mogę zrobić test po nocy do 90 st. wody i 50 oleju z i bez włączonej nagrzewnicy.
                  Moja startuje, gdy pokrętło temp jest w pozycji max (mam klime polautomat.).
                  Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                  • iFi
                    • 906
                    #634
                    sparrov, nie neguję, jeśli ktoś bardzo chce mieć to
                    Ja do siebie założyłem, bo w tym cholernym TSI nawet jadąc miałem problemy z sensownym ogrzaniem wnętrza
                    Co do startu grzania - ja osobiście nie wiem co myśleć. Ostatnio siedziałem w samochodzie i coś sprawdzałem VCDSem. Akurat miałem włączone bloki pomiarowe na grzałce. Pokrętło było na maksa na zimnym. Przekręciłem na mniej więcej 20*C i grzałka zaczęła działać. Sterownik od klimy półautomatycznej.
                    Pewne jest natomiast, że jak przekręcisz na max to jeśli silnik nie jest nagrzany to ruszy choćby na dworze było +15*C
                    • sparrov
                      • 378
                      #635
                      Zamieszczone przez iFi
                      To trzeba byłoby sprawdzić, ale nie zauważyłem, aby z powodu niskiej temp. grzałka startowała automatycznie. Jej uruchomienie wyczuwam, bo ma spore zapotrzebowanie na energię - jej moc to chyba około 1000W. Alternator dostaje kopa i zmieniają się nieco obroty silnika - podobnie jak przy włączeniu klimy.
                      • kazek103
                        • 351
                        #636
                        Też mam zimne TSI, przebrnąłem przez wątek i nadal nie wiem czy mam tą nagrzewnicę?
                        Na wlepie w bagażniku 7E0.
                        • iFi
                          • 906
                          #637
                          Zamieszczone przez sparrov
                          Zastanawiam się czy to nie jest kwestia półautomatu w klimie, który w tych warunkach dał sygnał na pełne grzanie. Natomiast zwiększone obroty widzę dopiero po jakimś czasie.
                          • niedziela67
                            • 767
                            Temat się rozwiązał.Uszkodzona nagrzewnica.Trzeba było przylutować na nowo rezystor trzeciej sekcji "grzejnika"
                              • 11351
                              niedziela67, czyli rozbierałeś obudowę elektroniki?
                              dało się bez połamania plastiku? mnie też to czeka prawdopodobnie
                              • majonezz
                                • 188
                                • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                #640
                                Grzałę mam i ja Sorry dla sprzedających z tego forum, ale kupiłem komplet od tego kolesia:
                                http://allegro.pl/nagrzewnica-elektr...679541311.html
                                Co do montażu - przeciągnięcie przewodów jest w miarę proste. Schody zaczynają się przy ECU. Wyciągałem go po raz pierwszy i nie jest to specjalnie przyjemna czynność. Mogę potwierdzić, że grzałka działa z ecu od BLS'a. Jakby ktoś potrzebował, to służę radą - niestety zdjęć brak.
                                Aktualne zużycie paliwa
                                • kazek103
                                  • 351
                                  #641
                                  krzynol, pomóż
                                  Parę postów wyżej zamieściłem zdjęcie mojej skrzynki z TSI, czy da się na tej podstawie stwierdzić czy jest grzałka.
                                  Dzięki
                                  • niedziela67
                                    • 767
                                    Zamieszczone przez krzynol
                                    rufus sam ją rozbierał jak znalazł w goglach usterkę.Foty masz w jego wątku scp
                                    [ Dodano: Pon 16 Gru, 13 09:38 ]
                                    Zamieszczone przez kazek103
                                    krzynol, pomóż
                                    Dzięki
                                    H i F masz wolne a według schematu patrząc od lewej
                                    SA1 alternator 90A-110A bezpiecznik 150A/ 140A bezpiecznik 200A
                                    SA2 elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy 80A
                                    SA3 wentylator chłodnicy 50A
                                    SA4 ogrzewanie dodatkowe PTC 80A
                                    SA5 zasilanie elektryczne wnętrza samochodu 80A
                                    SA6 ogrzewanie dodatkowe PTC 40A
                                    SA7 wolny
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #643
                                      Czyli jak wolne H i F to nie ma ogrzewania ?
                                        • 11351
                                        kazek103, nie masz grzałki PTC
                                        • kazek103
                                          • 351
                                          #645
                                          Ok, Dzięki, w takim razie który model na moda dla mnie będzie odpowiedni. ?
                                            • 11351
                                            CAN na pewno zadziała
                                            natomiast nikt Ci nie powie, czy akurat Twój konkretny sterownik silnika obsłuży przekaźniki nagrzewnicy analogowej
                                            • majonezz
                                              • 188
                                              #647
                                              Dzisiaj było dość zimno i mogłem zaobserwować jak działa grzałka sterowana z ECU BLS. Zasilanie do niej zostaje odcięte, gdy temperatura cieczy osiągnie 65 stopni bądź gdy alternator nie daje rady.
                                              Taki log zmajstrowałem:
                                              Kod:
                                              Timestamp		Coolant		Temperature1		Voltage		RPM		Mileage
                                              2013-12-18 06:23:29		0		-4		13.85		899		171562
                                              2013-12-18 06:23:41		0		-4		13.95		899		171562
                                              2013-12-18 06:23:53		0		-4		13.95		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:03		1		-4		13.95		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:16		2		-4		14		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:26		4		-4		13.95		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:37		5		-4		14		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:48		7		-4		13.95		899		171562
                                              2013-12-18 06:24:58		8		-4		13.9		899		171562
                                              2013-12-18 06:25:09		9		-4		13.9		899		171562
                                              2013-12-18 06:25:19		10		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:25:30		11		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:25:41		12		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:25:51		13		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:02		14		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:13		14		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:23		15		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:34		16		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:44		17		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:26:55		17		-4		13.95		835		171562
                                              2013-12-18 06:27:06		17		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:27:16		18		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:27:27		19		-4		13.9		835		171562
                                              2013-12-18 06:27:37		19		-4		13.95		771		171562
                                              2013-12-18 06:27:48		20		-4		13.9		771		171562
                                              2013-12-18 06:27:59		20		-4		13.95		771		171562
                                              2013-12-18 06:28:09		20		-4		13.85		771		171562
                                              2013-12-18 06:28:22		21		-4		13.9		771		171562
                                              2013-12-18 06:28:31		21		-4		13.9		771		171562
                                              2013-12-18 06:29:06		23		-4		13.85		771		171562
                                              2013-12-18 06:29:17		23		-4		13.85		771		171562
                                              2013-12-18 06:29:28		23		-4		13.75		771		171562
                                              2013-12-18 06:29:38		24		-4		13.65		771		171562
                                              2013-12-18 06:29:48		25		-4		13.8		963		171562
                                              2013-12-18 06:29:59		25		-4		13.8		963		171562
                                              2013-12-18 06:30:10		26		-4		13.8		1285		171563
                                              2013-12-18 06:30:22		27		-4		13.55		899		171563
                                              2013-12-18 06:30:33		28		-4		13.8		899		171563
                                              2013-12-18 06:31:21		32		-4		13.8		1606		171563
                                              2013-12-18 06:31:33		32		-4		13.8		1542		171563
                                              2013-12-18 06:31:44		34		-4		13.85		1542		171563
                                              2013-12-18 06:34:02		43		-3		13.85		2184		171564
                                              2013-12-18 06:34:14		44		-3		13.85		1606		171564
                                              2013-12-18 06:34:25		45		-3		13.85		1670		171564
                                              2013-12-18 06:34:36		47		-3		13.85		1670		171565
                                              2013-12-18 06:34:47		47		-3		13.8		899		171565
                                              2013-12-18 06:35:00		48		-3		13.85		1670		171565
                                              2013-12-18 06:35:10		49		-3		13.85		1991		171565
                                              2013-12-18 06:35:22		50		-3		13.85		1991		171565
                                              2013-12-18 06:35:31		52		-3		13.85		899		171565
                                              2013-12-18 06:37:54		57		-2		13.8		771		171566
                                              2013-12-18 06:38:06		58		-2		13.8		771		171566
                                              2013-12-18 06:38:17		57		-2		13.8		771		171566
                                              2013-12-18 06:38:28		57		-2		13.8		771		171566
                                              2013-12-18 06:38:39		56		-2		13.8		771		171566
                                              2013-12-18 06:39:13		56		-2		13.8		1413		171567
                                              2013-12-18 06:39:25		58		-2		13.85		1542		171567
                                              2013-12-18 06:39:36		59		-2		13.85		1477		171567
                                              2013-12-18 06:39:46		59		-2		13.85		1542		171567
                                              2013-12-18 06:39:57		60		-2		13.85		1542		171567
                                              2013-12-18 06:40:07		61		-2		13.85		1542		171567
                                              2013-12-18 06:40:17		61		-2		13.85		1606		171568
                                              2013-12-18 06:40:27		62		-2		13.85		1606		171568
                                              2013-12-18 06:40:37		62		-2		13.85		1542		171568
                                              2013-12-18 06:40:48		62		-2		13.85		1477		171568
                                              2013-12-18 06:40:59		63		-2		13.9		1477		171568
                                              2013-12-18 06:41:08		63		-2		13.9		1477		171568
                                              2013-12-18 06:41:19		64		-2		13.8		835		171569
                                              2013-12-18 06:43:37		64		-2		13.8		771		171569
                                              2013-12-18 06:43:49		64		-2		13.8		899		171569
                                              2013-12-18 06:44:00		64		-2		13.85		1413		171569
                                              2013-12-18 06:44:11		64		-1		13.75		899		171569
                                              2013-12-18 06:44:21		65		-1		13.85		1799		171569
                                              2013-12-18 06:44:31		65		-1		13.85		1477		171569
                                              2013-12-18 06:45:05		67		-1		14.05		899		171570
                                              2013-12-18 06:45:59		68		-1		14.15		1734		171570
                                              2013-12-18 06:46:09		68		-1		14.1		1028		171570
                                              2013-12-18 06:46:21		69		-1		14.05		899		171570
                                              2013-12-18 06:46:32		69		-1		14.05		899		171571
                                              2013-12-18 06:46:42		70		-1		14.05		771		171571
                                              2013-12-18 06:46:52		69		-1		14.05		771		171571
                                              2013-12-18 06:47:26		68		-1		14.05		899		171571
                                              2013-12-18 06:47:38		69		-1		14.1		1092		171571
                                              2013-12-18 06:47:48		69		-1		14.15		1092		171571
                                              2013-12-18 06:47:58		69		-1		14.15		1092		171571
                                              2013-12-18 06:48:08		69		-1		14.1		1156		171571
                                              2013-12-18 06:48:19		69		-1		14.15		1092		171571
                                              2013-12-18 06:48:37		69		-1		14.1		899		171571
                                              2013-12-18 06:48:48		69		-1		14.15		899		171571
                                              2013-12-18 06:49:38		68		-1		14.05		771		171571
                                              2013-12-18 06:49:49		68		-1		14.05		771		171571
                                              2013-12-18 06:50:01		68		-1		12.95		0		171571
                                                z tego loga za dużo nie wynika, oprócz tego, że po przekroczeniu 65 stopni napięcie wzrasta ponad 14V, co świadczy o wyłączeniu grzałki...
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  No i pewnie nic więcej nie da się wyciągnąć z elektroniki pojazdu. No bo niby jak Ecu silnika ma zdiagnozować, że grzałka grzeje i z jaka mocą, ile przepływa prądu przez przewody, bezpośrednio z akumulatora.
                                                    greg44, jak dobrze poszukasz to znajdziesz - stage 1 i stage 2 ON/OFF
