fajny52, a skąd my mamy wiedzieć? sprawdź sobie
[O2] Dogrzewanie elektryczne
fajny52, nie ma znaczenia - działa wszędzie
aczkolwiek benzyny szczególnie małe, mają małe alternatorki
więc jak się jeździ rano, krótko do pracy, to może być problem z niedoładowanym aku->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Raczej bardzo wątpliwe, że będzie to miał.
Jak sprawdzić było wiele razy - bezpieczniki, przewody ze skrzynki pod maską, wreszcie rzut okiem na nagrzewnicę od strony kierownicy (wnętrze samochodu) albo VCDSem.
Odczuwasz potrzebę w 1.6 posiadania tej grzałki? Z tego co pamiętam ten silnik grzeje się jak wściekły
Tam gdzie w 1.6 miałem już rozgrzane auto aktualne 1.4 ledwo dźwiga wskazówkę...
Zamontowaliśmy z rufusem nagrzewnicę.Na teście rusza bez problemu i grzeje
natomiast sama nie staruje w garage 10stC. W blokach pomiarowy off i zero poboru prądu.
Czy temp zewnętrzna ma wpływ na jej pracę tak jak to jest z podgrzewanymi spryskami.Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
Wersja na lato - SUZUKI Intruder
iFi, nagrzewnica przydatna zimą nawet w 1.6. Polecam zwłaszcza, gdy na postoju trzeba iglo zmienić w auto nadające się do jazdy. Jak chcecie, mogę zrobić test po nocy do 90 st. wody i 50 oleju z i bez włączonej nagrzewnicy.
Moja startuje, gdy pokrętło temp jest w pozycji max (mam klime polautomat.).
sparrov, nie neguję, jeśli ktoś bardzo chce mieć to
Ja do siebie założyłem, bo w tym cholernym TSI nawet jadąc miałem problemy z sensownym ogrzaniem wnętrza
Co do startu grzania - ja osobiście nie wiem co myśleć. Ostatnio siedziałem w samochodzie i coś sprawdzałem VCDSem. Akurat miałem włączone bloki pomiarowe na grzałce. Pokrętło było na maksa na zimnym. Przekręciłem na mniej więcej 20*C i grzałka zaczęła działać. Sterownik od klimy półautomatycznej.
Pewne jest natomiast, że jak przekręcisz na max to jeśli silnik nie jest nagrzany to ruszy choćby na dworze było +15*C
To trzeba byłoby sprawdzić, ale nie zauważyłem, aby z powodu niskiej temp. grzałka startowała automatycznie. Jej uruchomienie wyczuwam, bo ma spore zapotrzebowanie na energię - jej moc to chyba około 1000W. Alternator dostaje kopa i zmieniają się nieco obroty silnika - podobnie jak przy włączeniu klimy.Zamieszczone przez iFiCo do startu grzania - ja osobiście nie wiem co myśleć. Ostatnio siedziałem w samochodzie i coś sprawdzałem VCDSem. Akurat miałem włączone bloki pomiarowe na grzałce. Pokrętło było na maksa na zimnym. Przekręciłem na mniej więcej 20*C i grzałka zaczęła działać. Sterownik od klimy półautomatycznej.
Zastanawiam się czy to nie jest kwestia półautomatu w klimie, który w tych warunkach dał sygnał na pełne grzanie. Natomiast zwiększone obroty widzę dopiero po jakimś czasie.Zamieszczone przez sparrovTo trzeba byłoby sprawdzić, ale nie zauważyłem, aby z powodu niskiej temp. grzałka startowała automatycznie. Jej uruchomienie wyczuwam, bo ma spore zapotrzebowanie na energię - jej moc to chyba około 1000W. Alternator dostaje kopa i zmieniają się nieco obroty silnika - podobnie jak przy włączeniu klimy.
Temat się rozwiązał.Uszkodzona nagrzewnica.Trzeba było przylutować na nowo rezystor trzeciej sekcji "grzejnika"Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
niedziela67, czyli rozbierałeś obudowę elektroniki?
dało się bez połamania plastiku? mnie też to czeka prawdopodobnie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Grzałę mam i ja
Sorry dla sprzedających z tego forum, ale kupiłem komplet od tego kolesia:
Co do montażu - przeciągnięcie przewodów jest w miarę proste. Schody zaczynają się przy ECU. Wyciągałem go po raz pierwszy i nie jest to specjalnie przyjemna czynność. Mogę potwierdzić, że grzałka działa z ecu od BLS'a. Jakby ktoś potrzebował, to służę radą - niestety zdjęć brak.
rufus sam ją rozbierał jak znalazł w goglach usterkę.Foty masz w jego wątku scpZamieszczone przez krzynolniedziela67, czyli rozbierałeś obudowę elektroniki?
[ Dodano: Pon 16 Gru, 13 09:38 ]
H i F masz wolne a według schematu patrząc od lewejZamieszczone przez kazek103krzynol, pomóż
Parę postów wyżej zamieściłem zdjęcie mojej skrzynki z TSI, czy da się na tej podstawie stwierdzić czy jest grzałka.
Dzięki
SA1 alternator 90A-110A bezpiecznik 150A/ 140A bezpiecznik 200A
SA2 elektromechaniczny układ wspomagania kierownicy 80A
SA3 wentylator chłodnicy 50A
SA4 ogrzewanie dodatkowe PTC 80A
SA5 zasilanie elektryczne wnętrza samochodu 80A
SA6 ogrzewanie dodatkowe PTC 40A
SA7 wolnyByła O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
kazek103, nie masz grzałki PTC->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
CAN na pewno zadziała
natomiast nikt Ci nie powie, czy akurat Twój konkretny sterownik silnika obsłuży przekaźniki nagrzewnicy analogowej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzisiaj było dość zimno i mogłem zaobserwować jak działa grzałka sterowana z ECU BLS. Zasilanie do niej zostaje odcięte, gdy temperatura cieczy osiągnie 65 stopni bądź gdy alternator nie daje rady.
Taki log zmajstrowałem:
Kod:Timestamp Coolant Temperature1 Voltage RPM Mileage 2013-12-18 06:23:29 0 -4 13.85 899 171562 2013-12-18 06:23:41 0 -4 13.95 899 171562 2013-12-18 06:23:53 0 -4 13.95 899 171562 2013-12-18 06:24:03 1 -4 13.95 899 171562 2013-12-18 06:24:16 2 -4 14 899 171562 2013-12-18 06:24:26 4 -4 13.95 899 171562 2013-12-18 06:24:37 5 -4 14 899 171562 2013-12-18 06:24:48 7 -4 13.95 899 171562 2013-12-18 06:24:58 8 -4 13.9 899 171562 2013-12-18 06:25:09 9 -4 13.9 899 171562 2013-12-18 06:25:19 10 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:25:30 11 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:25:41 12 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:25:51 13 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:26:02 14 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:26:13 14 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:26:23 15 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:26:34 16 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:26:44 17 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:26:55 17 -4 13.95 835 171562 2013-12-18 06:27:06 17 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:27:16 18 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:27:27 19 -4 13.9 835 171562 2013-12-18 06:27:37 19 -4 13.95 771 171562 2013-12-18 06:27:48 20 -4 13.9 771 171562 2013-12-18 06:27:59 20 -4 13.95 771 171562 2013-12-18 06:28:09 20 -4 13.85 771 171562 2013-12-18 06:28:22 21 -4 13.9 771 171562 2013-12-18 06:28:31 21 -4 13.9 771 171562 2013-12-18 06:29:06 23 -4 13.85 771 171562 2013-12-18 06:29:17 23 -4 13.85 771 171562 2013-12-18 06:29:28 23 -4 13.75 771 171562 2013-12-18 06:29:38 24 -4 13.65 771 171562 2013-12-18 06:29:48 25 -4 13.8 963 171562 2013-12-18 06:29:59 25 -4 13.8 963 171562 2013-12-18 06:30:10 26 -4 13.8 1285 171563 2013-12-18 06:30:22 27 -4 13.55 899 171563 2013-12-18 06:30:33 28 -4 13.8 899 171563 2013-12-18 06:31:21 32 -4 13.8 1606 171563 2013-12-18 06:31:33 32 -4 13.8 1542 171563 2013-12-18 06:31:44 34 -4 13.85 1542 171563 2013-12-18 06:34:02 43 -3 13.85 2184 171564 2013-12-18 06:34:14 44 -3 13.85 1606 171564 2013-12-18 06:34:25 45 -3 13.85 1670 171564 2013-12-18 06:34:36 47 -3 13.85 1670 171565 2013-12-18 06:34:47 47 -3 13.8 899 171565 2013-12-18 06:35:00 48 -3 13.85 1670 171565 2013-12-18 06:35:10 49 -3 13.85 1991 171565 2013-12-18 06:35:22 50 -3 13.85 1991 171565 2013-12-18 06:35:31 52 -3 13.85 899 171565 2013-12-18 06:37:54 57 -2 13.8 771 171566 2013-12-18 06:38:06 58 -2 13.8 771 171566 2013-12-18 06:38:17 57 -2 13.8 771 171566 2013-12-18 06:38:28 57 -2 13.8 771 171566 2013-12-18 06:38:39 56 -2 13.8 771 171566 2013-12-18 06:39:13 56 -2 13.8 1413 171567 2013-12-18 06:39:25 58 -2 13.85 1542 171567 2013-12-18 06:39:36 59 -2 13.85 1477 171567 2013-12-18 06:39:46 59 -2 13.85 1542 171567 2013-12-18 06:39:57 60 -2 13.85 1542 171567 2013-12-18 06:40:07 61 -2 13.85 1542 171567 2013-12-18 06:40:17 61 -2 13.85 1606 171568 2013-12-18 06:40:27 62 -2 13.85 1606 171568 2013-12-18 06:40:37 62 -2 13.85 1542 171568 2013-12-18 06:40:48 62 -2 13.85 1477 171568 2013-12-18 06:40:59 63 -2 13.9 1477 171568 2013-12-18 06:41:08 63 -2 13.9 1477 171568 2013-12-18 06:41:19 64 -2 13.8 835 171569 2013-12-18 06:43:37 64 -2 13.8 771 171569 2013-12-18 06:43:49 64 -2 13.8 899 171569 2013-12-18 06:44:00 64 -2 13.85 1413 171569 2013-12-18 06:44:11 64 -1 13.75 899 171569 2013-12-18 06:44:21 65 -1 13.85 1799 171569 2013-12-18 06:44:31 65 -1 13.85 1477 171569 2013-12-18 06:45:05 67 -1 14.05 899 171570 2013-12-18 06:45:59 68 -1 14.15 1734 171570 2013-12-18 06:46:09 68 -1 14.1 1028 171570 2013-12-18 06:46:21 69 -1 14.05 899 171570 2013-12-18 06:46:32 69 -1 14.05 899 171571 2013-12-18 06:46:42 70 -1 14.05 771 171571 2013-12-18 06:46:52 69 -1 14.05 771 171571 2013-12-18 06:47:26 68 -1 14.05 899 171571 2013-12-18 06:47:38 69 -1 14.1 1092 171571 2013-12-18 06:47:48 69 -1 14.15 1092 171571 2013-12-18 06:47:58 69 -1 14.15 1092 171571 2013-12-18 06:48:08 69 -1 14.1 1156 171571 2013-12-18 06:48:19 69 -1 14.15 1092 171571 2013-12-18 06:48:37 69 -1 14.1 899 171571 2013-12-18 06:48:48 69 -1 14.15 899 171571 2013-12-18 06:49:38 68 -1 14.05 771 171571 2013-12-18 06:49:49 68 -1 14.05 771 171571 2013-12-18 06:50:01 68 -1 12.95 0 171571
