[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • 1 6 D
    • 547
    U mnie na opcji Output Tests pokazywało w silniku opisy że przekaźnik low i przekaźnik high, może tam przejrzyj i słuchaj czy się włączy.
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
    • greg44
      • 1198
      No jestem ciekawy co jest przyczyna braku masy. Sam miałem kiedyś przerabiać pod przekaźnikowe ogrzewanie.
      To uściślijcie, do czego jest w CE opcja dodatkowego ogrzewania?
      • Witek 703
        • 109
        Nie jestem do końca pewny,ale prawdopodobnie ten sterownik nie obsłuży dogrzewania elektrycznego(wysterowanie przekaźników).Całą modyfikacje"diabli wzięli).
        Witek
          • 11351
          Zamieszczone przez greg44
          raczej do webasto
          Witek 703, może tak właśnie być
          • Witek 703
            • 109
            krzynol-a może spotkałeś octavię z końca roku 2006 z takim dogrzewaniem,chodzi mi o numer sterownika silnika.Może udało by się u mnie podmienić sterownik i sprawa byłaby załatwiona.
            Witek
              • 11351
              raczej szukać trzeba od 2007 w górę
              [ Dodano: Czw 20 Gru, 12 20:27 ]
              Zamieszczone przez Witek 703
              W blokach pomiarowych nic nie widzę
              bloki pomiarowe - cała grupa 16 dotyczy nagrzewnicy elektrycznej na przekaźnikach
              • iFi
                • 906
                #482
                Jeszcze w temacie ja dorzucę coś od siebie.
                Znalazłem na rosyjskich stronach sporo różnych opisów montażu tego ustrojstwa. Dowiedziałem się stamtąd, że można zastosować kable zasilające o numerach:
                1K1998250
                Są to oryginalne kable występujące w Golfie (dla skody nie ma takiego numeru mimo, iż nagrzewnica ta sama). Koszt od 230zł - 270zł. Kable są zarobione i gotowe do montażu.
                  iFi,
                  tylko jest jeden drobny problem - jak je przeciśniesz do komory silnikowej skoro są zarobione?
                  Ja wiem, że na upartego się da - ale tylko tam gdzie jest ten kondon na grodzi jak w O2 przed FL, Yetim... itp.
                  • iFi
                    • 906
                    #484
                    Jeszcze nie wiem :P
                    Przyznam, że jestem laikiem w wielu tematach więc dałem tylko takie info.
                    Jak znajdę chwilę to wrzucę stronkę, z której jest ten opis.
                    Wiem, że masę podpinano a kabinie (nie tam gdzie ma to zrobione akumulator), ale nie mam zdania czy to dobry pomysł czy nie. Więc do komory silnika szedł tylko jeden kabel.
                    [ Dodano: Czw 10 Sty, 13 10:12 ]
                    Ok, tutaj stronka:
                    Ten kabel z jednej strony - tej która idzie do aku, wygląda na dosyć wąski - tzn niewiele jeśli w ogóle szerszy od samego przewodu.
                      Spróbować zawsze można.
                      • iFi
                        • 906
                        #486
                        Może się uda. Dzięki za info, że może być jakiś problem...
                        Na razie zbieram graty. Sama modyfikacja raczej nie tej zimy. Samochód nie ma jeszcze roku, więc zdążę to jeszcze włożyć
                        Kable chciałem kupić zrobione fabrycznie, bo nie mam narzędzi, żeby to zrobić. Nie mam też takiego doświadczenia, żeby stwierdzić czy moje własnoręczne zarobienie będzie Ok czy też nie, a wolał bym, żeby auto nie spłonęło (choć z drugiej strony wtedy na pewno nie było by mi zimno :P )
                          • 11351
                          Zamieszczone przez iFi
                          to jest porażające
                          • grajewiak
                            • 582
                            • Jeep
                            #488
                            Mój koszt był taki:
                            kable 16mm2 - 5m = 70zł
                            4 konektory oczkowe - coś ok 10-12 zł
                            Prasa do konektorów 70zł
                            czyli razem ok 150zł mnie te dwa kable kosztowały.
                            Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                            Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                            • iFi
                              • 906
                              #489
                              Zamieszczone przez krzynol
                              to jest porażające
                              Wszystkie kabelki w ASO to niesamowite ceny :/ ciężko w to czasem uwierzyć
                              Faktycznie koszt niższy... Różnica w sam raz na kupienie reszty drobiazgów - obudowy, kostek itp...
                              • grajewiak
                                • 582
                                • Jeep
                                #490
                                to jest porażające
                                No i koszt praski wliczyłem ale tak naprawdę to zostaje praska - można zawsze odsprzedać dalej lub produkować te kable
                                EDIT:
                                U mnie to wyszło tak:
                                Nie doczytałem wcześniej, że lepiej nie zaciskać przed przewleczeniem przez komorę... :P
                                  Zamieszczone przez grajewiak
                                  Pewnie że lepiej, możesz później dociąć na wymiar aby uniknąć zwijania kabli gdzieś po kątach.
                                    • 11351
                                    grajewiak, i to jest praktycznie kabel ori
                                    jak ktoś robi jednorazowo to niech pożyczy zaciskarkę lub zaparsuje na zewnątrz u kogoś i przeciska w całości
                                    • iFi
                                      • 906
                                      #493
                                      Dobra Panowie nie pastwcie się już nade mną Ja tylko dałem te numery jako alternatywę. Oryginalne kable na pewno zadziałają i są "pewne" - cena to kwestia innej natury
                                      Popchnięty Waszą motywacją postanowiłem jednak spróbować własnego zmontowania instalacji.
                                      Mam więc pytania - idiotyczne
                                      Czy kable mogą być dowolne? Np takie:
                                      http://allegro.pl/super-kabel-zasila...915155688.html
                                      Jak wygląda prawidłowe zaciśnięcie konektorów? Pojawiają się jakieś wzmianki o oblutowaniu końcówek?
                                      Sorry za głupie pytania ale dla kogoś kto nie ma do czynienia z takimi rzeczami to nie lada wyzwanie
                                        • 11351
                                        iFi, kabel jak najbardziej może być
                                        nie wolno nic oblutowywać!!
                                        wsadzasz odizolowany kabel i zaciskasz takie konektory:
                                        RS to wiodący dostawca rozwiązań dla przemysłu i części elektronicznych. Zamówienia online, opcja wysyłki tego samego dnia i bezpłatnej dostawy.
                                        • jamesbondzio
                                          • 1174
                                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                          #495
                                          krzynol, u mnie najpierw bylo zaciskane a potem dodatkowo lutowane .. i wsio jak na razie ok, ;-)
                                          samo lutowanie to mało ale dlaczego nie mozna po dobrym zaciśnięciu dodatkowo poprawić lutem ?
                                          kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                                          teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                                            • 11351
                                            jamesbondzio, jak jest dobrze zaciśnięte to nie ma możliwości lutowania
                                            a przed zaciskaniem nie można lutować, bo się przewód nie ułoży i dobrze nie zaciśnie
                                            • grajewiak
                                              • 582
                                              • Jeep
                                              #497
                                              Ja dokładnie takie konektory kupiłem jak krzynol napisał.
                                              iFi nikt się nie pastwi. Wiedza ile ori kosztuje jest cenna i łatwiej podjąć decyzję o robieniu tego we własnym zakresie.
                                              Ps:
                                              Zaciskarkę taką mniej więcej nabyłem do tych konektorów
                                              • iFi
                                                • 906
                                                #498
                                                Dzięki Panowie! Wiedzy nigdy za wiele
                                                Właśnie miałem także spytać o zaciskarkę. Patrzyłem w kilku sklepach ale do tak grubych kabli nie ma zbyt obfitego asortymentu w normalnej cenie (albo ja nie wiem czego dokładnie szukam )
                                                Może uda mi się dzisiaj podjechać do Castoramy bo mam blisko i coś będzie (ze względu na mieszkanie pod Wrocławiem ciężko mi dotrzeć do "normalnych" sklepów a lokalnie dosłownie nic nie ma).
                                                  Jak kabel macie na wierzchu, to podjezdzcie do pierwszego lepszego elektryka to zacisna na miejscu i po sprawie.
                                                  • kowal 2002
                                                    • 5161
                                                    #500
                                                    iFi, nie kupuj tego kabla z linka. To jest jakaś china i na 99% nie jest to miedź tylko miedziowane aluminium. Kabel kup najlepiej w zwykłym sklepie elektrycznym i ewentualnie daj na niego taką ochronną plastikową plecionkę.
