[O2] Dogrzewanie elektryczne
    Andrzej, do piątego zacisku od lewej chyba
    • Andys
      • 762
      #227
      Tak, oczywiście masz rację, piąty od lewej, czwarty od prawej. :roll:
      Andys
      • cysterniarz
        • 1887
        Czy ta grzałka u mnie jest czy nie ma bo już głupi jestem. Z kabli wynika że niby jest, a na vagu nie zaznaczone.
        Mam to zaznaczyć na tej liście ? czy to jakoś inaczej trza aktywować?
          • 11351
          z kabli wynika, że jest, ale nie musi być to grzałka z CAN'em
          i na liście sterowników jej nie ma (7D Aux. Heat)
          pewnie masz grzałkę zwykłą bez elektroniki z indeksem F,
          a sterowana jest dwustopniowo poprzez przekaźniki
          • cysterniarz
            • 1887
            dzięki krzynol
              wczoraj porobiłem logi dynamiczne jak to się zachowuje przy starcie z zimnego silnika, wnioski są następujące:
              1. W grupie 002 bloków pomiarowych, aby nagrzewnica wystartowała wszsytkie readyness kody muszą być równe 0. Zauważyłem, że aby ją odpalić przy climaticu, wystarczy na chwilę przekręcić pokrętło temperatury na max. Po kilku sekundach można ustawić na zwykłą temperaturę a nagrzewnica będzie chodzić dalej. Wyłączy się przy temperaturze wody 75 stopni lub jak pokrętło od temperatury przekręci się na max. zimno.
              2. Nie bardzo rozumiem, co właściwie za temperaturę pokazuje wskaźnik na zegarach... Jeżeli wskazuje 90 stopni, to faktycznie płyn chłodniczy ma 70-72 stopnie. Pomimo, że temperatura rośnie, to już wskazówka niestety nie idzie dalej.
              3. Max. obciązenie jakie pobrała moja nagrzewnica to 75A, co dało 1020 W, aby spaść do 514 W tuż przed wyłączeniem się całkowicie.
              No, to tyle.
              Wykresy wstawić?
              • kowal 2002
                • 5161
                #232
                Zamieszczone przez Enriquez
                To jest tak specjalnie zrobione, żeby użytkownicy samochodu się nie stresowali w czasie jazdy, że "pływa" im temperatura silnika ( bo ona cały czas się zmienia o jakieś +/- 10 st. ).
                Wskaźnik pokazuje cały czas 90 st. właśnie w granicach jakiś 75 - 95 st.
                BTW. 75A to raczej dużo. Jak dołożysz jeszcze tylną szybę ( pewnie z 15A ), światła ( jakieś 10A ), nawiew ( też pewnie z 5A ) to może nie starczyć na ładowanie aku... Trzeba uważać na krótkich trasach.
                Jaki masz u siebie alternator ( ile A )?
                  kowal 2002,
                  od tego jest taki bit w CECM "Load management active" który pilnuje, żeby było git.
                  Te 75A to taki pik - jednorazowy MAX. Alternator 140A.
                  Pomiżej wykresik.
                  Uploaded with ImageShack.us
                  • Darekgda
                    • 611
                    #234
                    l2002kowa Tak jak napisał Enrikuez , altek 140 i spokojna jazda bez stresa , ja mam tdi a wy macie benzynę , tak że spoko , szerokości i ciepłości .
                      • 11351
                      tak ma być
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #236
                        Jak w benzynie dają 140A to faktycznie nie będzie problemu. Kiedyś chyba były max 100A. Chyba stwierdzili, że w nowszych autach jest więcej elektroniki i dlatego wsadzają większe.
                        • Darekgda
                          • 611
                          #237
                          Zamieszczone przez krzynol
                          tak ma być
                          men
                          • synek121
                            • 23
                            #238
                            Może ktoś wie ile kosztowało by założenie takiej grzałki,ponieważ w mojej wersji ELEGANCE tego nie ma.
                              W ASO - 1700 grzałka + duperele + robota = strzelam 2500.
                              Samemu c.a. 300 PLN.
                              • synek121
                                • 23
                                #240
                                A może masz kogoś kto by mnie to zrobił za opłatą?
                                • wow
                                  • 227
                                  #241
                                  mam pytanie , włączam nagrzewanie i odrazu po 2 sekundach mam zaparowana przednie i boczna szybe !
                                  czy robie cos zle, temperatura ustawiona na 28 stopni pzycisk nagrzenicy elektryczne jest włączony świeci się dioda !
                                  econ mam wyłącząny nie świec sie ?
                                  co robie zle prosze o pomoc ?
                                  wiem ze moge włączyc nagrzewnice elektryczna i obieg centralny czy to cos pomoze??
                                  wow wr............
                                    wow,
                                    Napisz jeszcze raz, bo się nie da zrozumieć o co Ci chodzi.
                                    Odnoszę wrażenie, że mylisz ogrzewanie tylnej szyby z nagrzewnicą...
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Zamieszczone przez wow
                                      wymień filtr kabinowy, może jest już zmęczony i zawilgotniały i wilgoć wali na szyby
                                      piszesz o webasto ? jaki przycisk nagrzewnicy ?
                                        • 11351
                                        ale jaki przycisk nagrzewnicy?! nagrzewnica działa automatycznie nie ma przyciksów i lampek
                                        coś mieszasz
                                        parowanie to chyba inny problem, co mówi komputer?
                                        • ZYBI68
                                          • 697
                                          krzynol, myślę, że chodzi mu o przycisk nad ogrzewaniem tylnej szyby, w opisie odmrażanie szyby przedniej :wink:
                                          • wow
                                            • 227
                                            #246
                                            tak masz racie chodzi o przycisk nad przyciskiem nagrzewanie tylnej szyby !
                                            dzis sprawdzalem to poporzez włączenie obiegu wewnetrznego i uruchumiona nagrzewnica!
                                            dało rade po 1m ciepłe powietrze !
                                            wow wr............
                                              • 11351
                                              czy ty czytasz co się do ciebie pisze?
                                              nic nie trzeba specjalnie włączać, żeby nagrzewnica się włączyła
                                              żadnych obiegów wewnętrznych, czy odmrażania przedniej szyby
                                              jeśli nie pracuje w automacie to coś jest nie tak i trzeba sie podpiąc pod auto
                                              • wow
                                                • 227
                                                #248
                                                ok dzieki za pomoc wszystko do mnie dotarło !!
                                                wow wr............
                                                • rafik11
                                                  • 448
                                                  #249
                                                  to po tych kablach w mojej OIIFL na który kabel mam patrzyć czy mam to dogrzewanie czy nie/lub który bezpiecznik powinienem mieć? Pytam bo owszem kolega pisał ze jak włączy odszranianie przedniej szyby to leci mu ciepłe powietrze. U mnie jest podobnie mam klimatronic i jak włącze odszranianie przedniej szyby to dużo szybciej leci ciepłe powietrze (na pewno szybciej niż np. przy włączonym nawiewie na twarz)stąd moje domysły ze moze ja tez mam to dogrzewanie choć mam silnik benzynowy.
                                                    • 11351
                                                    wrzuć zdjęcia kabli to popatrzymy
