[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • Luk@s
    • 212
    #151
    ZYBI68 ale w tym linku pisze o furkach do 2004r może tu jest problem
    service by Auto Tar
    • ZYBI68
      • 697
      Zamieszczone przez Luk@s
      Nawet nie zwróciłem uwagi ops: oraz Skoda może mieć inne wyposażenie pod kodem niż VW
      • Dzida
        • 2253
        #153
        Mam pytanko: Czy na podstawie mojego VIN-u można stwierdzić że mam takowy dogrzewacz? Czy to się da sprawdzić w ETCE tak od ręki? ( byłem dzisiaj w ASO, podałem VIN, powiedzieli że mam podgrzewacz elektryczny)
        • giasek
          • 17
          #154
          Koledzy, czy na podstawie załączonego zdjęcia bezpieczników z komory silnika jesteście w stanie powiedzieć czy u mnie jest dogrzewanie przedniej szyby ?
          Na pewno nie mam bezpiecznika 80A. Najwyższy jaki widziałem to 50A.
          • kowal 2002
            • 5161
            #155
            giasek, ale masz na myśli ogrzewaną przednią szybę ( nie spotkałem takiej w OII ) czy to dogrzewanie o którym mowa w tym temacie? Jeśli to drugie to nie są te bezpieczniki co na fotce tylko te po prawej stronie z boku skrzynki ( widać po prawej nakrętki od bezpieczników ).
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez giasek
              czy u mnie jest ogrzewanie przedniej szyby
              przecież to nie mOndeo :P
              kowal 2002, ci napisał że w O2 nie wystepuje :idea:
              • giasek
                • 17
                #157
                @kowal 2002 oczywiście chodzi o dogrzewanie przedniej szyby za pomocą tego magicznego przycisku na climatroniku. U mnie mam wrażenie nie działa i nie daje mi to trochę spokoju.
                Nie za bardzo zrozumiałem, to nie są te bezpieczniki, które sfotografowałem, jest jeszcze jakaś inna skrzynka ? Napisz łopatologicznie gdzie ich szukać, a najlepiej zaznacz kolorem na załączonym obrazku i wstaw na forum, będzie dla potomnych :P
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #158
                  giasek, to jest ta skrzynka, ale nie chodzi o te bezpieczniki na jej górze, tylko o te z prawego boku ( prawa strona na twojej fotce ). Są to bezpieczniki dokręcane na nakrętki ( widać je na prawej stronie skrzynki na twoim zdjęciu ).
                  • giasek
                    • 17
                    #159
                    Zadzwoniłem do aso i po VINie sprawdzili, że nie mam dogrzewania przedniej szyby :twisted:
                      • 11351
                      nikt nie ma dogrzewania przedniej szyby w O2
                      ten guzik to jest nadmuch na przednią szybę (przy zamknięciu innych nawiewów)
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #161
                        A ja ( patrząc na twoją fotkę ) zaryzykuje twierdzenie, że masz. Ale najlepiej jak byś pstryknął fotkę tych przykręcanych bezpieczników z boku i było by wiadomo na 100%.
                        • giasek
                          • 17
                          #162
                          @kowal 2010: OK, zrobię fotkę od frontu i wrzucę na forum
                          [ Dodano: Pon 10 Sty, 11 20:10 ]
                          Załączam fotkę bezpieczników
                          Uploaded with ImageShack.us
                          [ Dodano: Sro 12 Sty, 11 18:50 ]
                          I co nie ma chętnych do komentarza ?
                            • 11351
                            Zamieszczone przez kowal 2002
                            giasek napisał/a:
                            dogrzewanie szyby? nie ma bo nie występuje, ewentualnie dogrzewanie elektryczne ma
                            więc na podstawie zdjęcia - nie masz dodatkowego dogrzewania elektrycznego
                            przewód na śrubie 5 służy do zasilania wnętrza auta 80A
                            występuje on na śrubie 5 lub 7 (ja mam na 7)
                            wtedy na 5 śrubie (a u Ciebie na 7) powienien być przewód dodatkowy 100A
                            zajrzyj tu dla porówanania http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=649436
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              #164
                              krzynol, masz rację, mój błąd. Faktycznie po tej fotce dobrze widać, że dogrzewania nie ma...
                                • 11351
                                kowal 2002,
                                giasek, więc przykro mi, ale nie masz
                                • beaviso
                                  • 767
                                  U mnie w BXE z 2008 jest następująco - proszę o odp. czy mam szansę na ten PTC heater czy nie. Prawdę mówiąc po odpaleniu w mrozy szału nie ma. Na postouju ogrzewa się jako tako, bez rewelacji, choć dramatu też nie ma.
                                  Śruby liczone od lewej do prawej - rozkład tak samo jak na zdjęciu kol. giasek:
                                  śruba 1 - 200A
                                  śruba 2 - 80A
                                  śruba 3 - 50A
                                  śruba 4 - 80A
                                  śruba 5 - 80A
                                  śruba 6 - gruby czerwony
                                  śruba 7 - 40A
                                  śruba 8 - puste
                                  M.
                                  666 4U
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    #167
                                    Sprawdziłem dzisiaj u mnie bo tak coś mi zimno zawsze było , patrze... :shock: i ku memu zdziwieniu , mam :yay:
                                    A ja sobie w mrozach z włączonym econem pomykam i zastanawiam się czemu tak zimno jest :P nawet ciepłe kalesonki nie pomogły :diabelski_usmiech
                                    krzynol, dzięki twojemu wątkowi nastąpiła w skodzinie pokojowa temperatura 8)
                                    :yay:
                                    Daniel
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #168
                                      beaviso, u ciebie powinno być. Ty masz już prawdopodobnie to nowsze bez szyny CAN i są to wg twojej numeracji bezpieczniki nr 4 (80A) i nr 7 (40A).
                                        • 11351
                                        Zamieszczone przez beaviso
                                        śruba 4 - 80A
                                        śruba 7 - 40A
                                        tak jest, nowa wersja nagrzewnicy z indeksem F
                                        uruchamiana przekaźnikami na małe i duże grzanie
                                        sterowanymi bezpośrednio z kompa silnika
                                        [ Dodano: Pią 14 Sty, 11 20:06 ]
                                        Zamieszczone przez lilo
                                        Sprawdziłem dzisiaj u mnie bo tak coś mi zimno zawsze było , patrze... i ku memu zdziwieniu , mam
                                        a jaką wersję? CAN'ową?
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          krzynol, Daniel ma 2006 rok
                                          • lilo
                                            • 4317
                                            • Mercedes-Benz
                                            #171
                                            Zamieszczone przez krzynol
                                            tak can
                                            zgadza się
                                            Daniel
                                              • 11351
                                              w 2006 były dwie wersje
                                              tak can
                                              czyli fajniejszą, ale bardziej zawodną
                                                krzynol,
                                                a jak uruchomić wersję bez CAN i do tego w Climaticu i do tego w benzynie i do tego w FL ???
                                                mam schemat podłączenia nagrzewnicy na przekaźnikach do FL, jedakże jest drobny problem, mianowicie taki że przekaźniki średniej i dużej mocy grzewczej trzeba podłączyć do sterownika silnika .... wysokoprężnego :evil: piny 70 i 71, no chyba że w benzyniaku jest to samo, ale wątpię.
                                                Pozostaje wersja z CAN :lol: droższa, ale sprawdzona przynajmniej.
                                                  • 11351
                                                  Zamieszczone przez Enriquez
                                                  wysokoprężnego piny 70 i 71, no chyba że w benzyniaku jest to samo, ale wątpię
                                                  a elsa co mówi? na temat benzyny?
                                                  podrzuć vina to popatrzę
                                                    nie mam elsy niestety, a mój VIN to TMBDA21Z19C006327
                                                    mam wycinki z elsy po prostu
