[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • czyzyk64
    • 866
    #101
    kowal 2002, aaaaaaaaa dobra , teraz rozumiem, wielkie dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
    • beaviso
      • 767
      Panowie, chyba bez fotek się nie obędzie. Ja mam 1.9 TDI BXE Ambiente + Climatronic z września 2008, krajową, i nijak tych Waszych wskazówek i numeracji bezpieczników nie moge do siebie dopasować. Zaglądałem przed chwilą, mam - wg instrukcji - drugą wersję skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Pola F4, F5 i F6 służą kompletnie czemu innemu i pasują do nich tylko te małe bezpieczniki. Ale i tak obsadzenie bezpiecznikami jest niepełne, w kilku przypadkach wydaje się że brakuje bezpieczników w oczywistych pozycjach, np. związanych z ABS. Dodatkowo, do świateł lewych i prawych powinny być dwa bezpieczniki po 30A, a ja mam jeden 40A i drugi 30A. Gdyby nie to, że używam auta od wyjechania nówką z salonu, to myślałbym, że było kombinowane U mnie największy bezpiecznik to 50A. Poza tym mniej więcej pośrodku skrzynki jest taka samotna czarna kostka (wygląda jak mały przekaźnik) z numerem 100. Coż to?
      M.
      666 4U
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez beaviso
        może nie masz esp
          • 11350
          jeśli masz ochotę to możemy kiedyś luknąć poważnie na to
          jakby coś to pisz PW
          • cezary 70
            • 940
            #105
            dogrzewanie
            Witam panowie podpowiedzcie gdzie w oktawi jedynce miesci się dmuchawa . Od strony silnika jej nie widać , pytam bo powiedziano mi że umnie jest podgrzewanie tylko nic ciepłego nie leci chciałem zobaczyć czy jest grzałka .
            Z górt dzięki za pomoc
            cezary
            • kowal 2002
              • 5161
              #106
              • rrysio
                • 493
                #107
                Zamieszczone przez arekban
                1K0 963 235 F to nowsza i tańsza wersja elementu grzejndego PTC ale bez sterowania CAN. Sterowana jest dwustopniowo poprzez dodatkowe dwa przekaźniki wysokoprądowe. Przekaźniki wysterowane są z komputera silnika.
                A da się to może wyłączyć software'owo VCDSem?
                Denerwuje mnie to dogrzewanie bo niewiele daje a wykańcza mi akumulator...
                • alfee
                  • 2583
                  #108
                  Zamieszczone przez rrysio
                  Może masz zepsute, bo u mnie po odpaleniu po około 20 sek zaczyna ciepłe powietrze z kratek grzać. A po minucie jazdy, to już muszę skręcać temperaturę, bo zaczyna parzyć w dłonie. I nie ma znaczenia jaki mróz jest. IMO to super wynalazek jest. Zanim silnik się nagrzeje mam ciepły nadmuch.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • adamscool
                    • 206
                    #109
                    Ja też chyba to mam i jestem zadowolony bardzo szybko mam ciepło wiadomo przy - 18 to trzeba czasu by auto sie dobrze nagrzało ale z kratek leci przyjemne ciepełko zaraz.
                    Ta Skodzinka twarda była!!!
                    1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
                    • splawik
                      • 1292
                      #110
                      Bez przesady, ciągnie prądu niewiele więcej niż ogrzewanie tylnej szyby.
                      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                      • szkoda
                        • 22543
                        #111
                        a nie wystarczy wyłączyć klimę :?:
                        jak niewiele daje to masz coś zesrane, bo daje bardzo dużo.
                        [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 20:38 ]
                        Zamieszczone przez splawik
                        to chyba bardzo dużo jednak :?:
                        saport techniczny baj DGW
                        • splawik
                          • 1292
                          #112
                          Zamieszczone przez szkoda
                          [ Dodano: Sob 18 Gru, 10 20:38 ] splawik napisał/a:
                          No samo w sobie to dużo, ale na tle tylnej szyby to porównywalnie, a nikt nie płacze ile to szyba żre prądu :szeroki_usmiech
                            • 11350
                            no coś ty
                            tylna szyba to kilkadziesiąt watów
                            a dogrzewanie około 1kW :!:
                            • splawik
                              • 1292
                              #114
                              Zamieszczone przez krzynol
                              Jesteś pewien, że ~80A ciągnie ta nagrzewnica, bo jakoś nie chce mi się wierzyć. Może ma ktoś jakieś dane techniczne.
                              • rrysio
                                • 493
                                #115
                                Odpowiem zbiorczo
                                Mam Minta rok modelowy 2008 z Climatic'iem. Nie mam sterowania tym dogrzewaniem po CANie - nie są dostępne pod VCDSem moduły 7D i 18.
                                Ale dogrzewanie ewidentnie jest bo po włączeniu ogrzewania (wystarczy na minimum czyli 18st na Climaticu) słyszę cykanie przekaźników. Załączają się po kolei w kilkusekundowych odstępach trzy stopnie grzania, po każdym słychać zwiększone obciążenie silnika pracującego na biegu jałowym i widzę na E-MFA spadek napięcia w instalacji auta (z 14.4V bez obciążenia do 13.8-13.9 przy załączeniu wszystkich stopni grzania).
                                Lekko ciepłe powietrze zaczyna lecieć po 20-30 sekundach, ale nie jest to żadne szaleństwo - jest po prostu lekko ciepłe. Nigdy nie leciało jakieś strasznie gorące powietrze - ale nie ustawiałem na regulacji temperatur powyżej tych 18st.
                                Włączenie klimy lub nie nic tu nie zmienia - dogrzewanie zawsze włącza się przy zimnym silniku. Wyłącza się tylko przy ustawieniu temperatury na minimum lub wyłączeniu dmuchawy. Gdy silnik się rozgrzewa to stopniowo chyba zmniejsza się moc grzania - wyłącza się całkowicie po osiągnięciu przez silnik 75st.
                                splawik, co do mocy tego grzania przeczytaj poprzednie strony tego wątku - jak najbardziej ciągnie to do 80 amper, opisane są wielkości bezpieczników.
                                No i to jest właśnie problemem dla mnie bo do pracy mam ~14km przez miasto z przerwą pod przedszkolem dziecka (stygnięcie) i silnik osiąga te 75st niedaleko pracy. Czyli prawie cały czas dojazdu te cholerne grzałki zżerają mi akumulator :roll:
                                Wczoraj po 2 nocach większych mrozów poranne odpalanie było już ciężkie - odpalił bez problemu ale słychać było, że akumulator jest "zmęczony".
                                Podsumowując - chętnie to dogrzewanie bym wyłączył :szeroki_usmiech
                                • splawik
                                  • 1292
                                  #116
                                  rrysio, Dotarłem tylko do informacji w A6 i to nie na 100% pewnej,że siedzi 0,6kW nagrzewnica - to i tak sporo, myślałem, że mniejsza. Poza tym ja mam do pracy niespełna 4km i nie wysiada mi aku, więc może coś innego jest nie tak.
                                  Ewentualnie odłącz wtyczkę zasilającą nagrzewnicę, to ją uśmiercisz
                                    • 11350
                                    wyciągnij przekaźniki z gniazd i po bólu
                                    one są nad modułem elektryki(bordnetz'em) nad nogami kierowcy
                                    D1(małej mocy) i D3(dużej mocy) trzyba wyjąć
                                    • rrysio
                                      • 493
                                      #118
                                      krzynol, dzięki - faktycznie znalazłem w schemacie elektrycznym, że D1 i D3 sterują dogrzewaniem.
                                      splawik, są 2 bezpieczniki zabezpieczające obwody zasilające trzech stopni grzania - jeden jest na 40 a drugi na 80 A. Na pewno prąd pobierany przez nagrzewnicę nie powinien być bardzo blisko tych wartości, ale sądzę że łącznie 80A ta nagrzewnica może pobierać przy włączonych wszystkich stopniach. Daje to 960W.
                                      Jeżeli dodamy to tego światła (~130W), czasem odmrażanie szyby tylnej, grzanie lusterek, wentylator nagrzewnicy to zbliżamy się bardzo do max wydajności alternatora. Czyli do doładowywania akumulatora już niedużo zostaje.
                                      Nie sądzę, że coś jest nie tak - po prostu taką mam specyfikę trasy w zimie. Latem nic się z akumulatorem nie dzieje.
                                      • bolo1
                                        • 34
                                        #119
                                        • splawik
                                          • 1292
                                          #120
                                          Zamieszczone przez bolo1
                                          http://www.beru.com/download/produkt...satz_ptc_e.pdf
                                          No proszę, a jednak. :szeroki_usmiech
                                          • marcink_1
                                            • 312
                                            #121
                                            Wszystkie 1,9 TDI po liftingu mają to dogrzewanie???
                                            Może było coś o tym już pisane ale nic nie wywnioskowałem, więc proszę o krótką odpowiedź.
                                              • 11350
                                              niektóre
                                              [ Dodano: Sro 29 Gru, 10 13:20 ]
                                              TUTORIAL do montażu nagrzewnicy
                                              • rrysio
                                                • 493
                                                #123
                                                A jak poznać, które to przekaźniki? Nad bordnetzem są 4 sztuki - oznaczenia są inne i nie mam pewności które są D1 i D3 :roll:
                                                • bobolino
                                                  • 392
                                                  #124
                                                  Ja podejrzewam, że Ty w ogóle nie masz tego dogrzewania. U mnie też po przekręceniu pokrętła od temperatury coś tam cpyka w okolicach włącznika świateł, ale to dogrzewanie g... daje. A z tego co piszą niektórzy w tym wątku, powinno grzać i to całkiem zauważalnie.
                                                  Więc ustalmy, co znaczy zauważalnie, bo u mnie przy -10*C nawet po trzech minutach pracy silnika na wolnych obrotach nic zauważalnie ciepłego na szybę nie dmucha.
                                                  Podejrzewam, że elektryczna nagrzewnica jest montowana tylko w autach z klimatronikiem.
                                                  EDIT:
                                                  Nie doczytałem dokładnie, bo rrysio pisze, że jednak coś tam mu ciepłego dmucha po 30sek. i ma tronic.
                                                  Tylko dlaczego u mnie też ewidentnie słychać przekaźnik po przekręceniu pokrętła na ciepło i wyraźnie wtedy słychać lekkie obciążenie alternatora, a ciepełko dmucha po 10 min? Sam nie wiem.
                                                  • pleban
                                                    • 580
                                                    #125
                                                    dopiero teraz zobaczyłem jaka to przydatna rzecz
                                                    Odpalam prywatną Skodzinę i nie nie myślę o skrobaniu szyby
                                                    Odpalam firmową Cytrynę i po 20 min coś tam zaczyna powoli dmuchać na szybę - skrobak w łapę i jazda
                                                    racja kolego bobolino - mam klimatronic
                                                    była O1 1,6 102 KM
                                                    była O1 1,9 TDI 90 KM
                                                    była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                                    był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                                    jest Ford Tourneo Courier
