[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • szkoda
    • 22543
    #51
    Zamieszczone przez tadfi
    nowa - ca 1700 z
    :shock: :lol:
    saport techniczny baj DGW
    • tadfi
      • 501
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      #52
      Zamieszczone przez szkoda
      nowa - ca 1700 z
      :shock: :lol:
      No, niestety
      Ale znalazłem używkę za 100 + 30 (przesyłka), założyłem i działa
      TadFi
      Breloki, logo na klapę i inne gadżety
      • szkoda
        • 22543
        #53
        nowa - ca 1700 z
        :shock: :lol:
        No, niestety
        no i git
        bo chyba na łeb upadli z tą ceną 1700...
        • abstinent
          tadfi, a to Tobie śmierdziało tak z klimy przez ta nagrzewnicę właśnie :?:
          • szachu
            • 639
            Zamieszczone przez szachu
            przycisk ogrzewania przedniej szyby
            nie masz ogrzewania przedniej szyby
            to jest tylko zwiększony nadmuch z uruchomieniem klimy zeby odparowac szyby
            Dziwne, ale mam wrażenie że po włączeniu tego przycisku ciepełko pojawia się szybciej. Cóż, widać tylko mi się tak wydawało. Nie ma to jak siła sugestii.
            • tadfi
              • 501
              #56
              Zamieszczone przez abstinent
              Tak przez nią, w środku jest tam jakiś sterownik i u mnie cały czas grzała aż się zaczął topić plastik.
              TadFi
                • 11351
                tadfi,
                a nie została Ci stara gdzieś?
                ja bym sobie ją może przerobił albo naprawił
                i gdzie udało ci siękupić dobrą?
                [ Dodano: Pon 25 Paź, 10 18:06 ]
                może cośtakiego?
                http://allegro.pl/nagrzewnica-elektr...260188185.html
                • abstinent
                  tak to chyba wygląda w etce
                  • tadfi
                    • 501
                    #59
                    Zamieszczone przez krzynol
                    tadfi,
                    może cośtakiego?
                    Została (trzymam ją na zdjęciu w ręce), z zewnątrz wygląda ok. Coś musiało się zepsuć w środku, jak chcesz, to Ci ją wyślę.
                    Ta na zdjęciu, to nie ta, ma inne wejścia na złącza. Musisz szukać z nr: 1K0 963 235 E.
                    Ja na początku szukałem tej nagrzewniczki jako osobnej części, ale marne szanse. Wtedy wpadł mi do głowy pomysł, aby wysłać zapytania do handlarzy, którzy oferowali na aukcjach kompletne nagrzewnice, np. nagrzewnica . Dostałem kilka odpowiedzi pozytywnych, ceny wahały się od 100 do 200 zł. Wziąłem tę najtańszą i jak na razie wszystko ok.
                    TadFi
                    • arekban
                      • 208
                      #60
                      W O2 stosowane były dwa rodzaje grzałek PTC:
                      1K0 963 235 E - O2 przed liftem. Zasilanie doprowadzone dwoma grubymi przewodami. Plus zasilania bezpośrednio ze skrzynki zasilania pod maską przez 100A bezpiecznik. Ma własne wewnętrzne sterowanie mocą poprzez podłączoną bespośrednio magistralę CAN.
                      1K0 963 235 F - stosowana w O2FL. tańsza wersja od w/w bez wewnętrznego sterowania, zasilanie doprowadzone trzema przewodami poprzez dodatkowe dwa przekaźniki przekaźniki w skrzynce. Plus zasilania podłączony dwoma przewodami do skrzynki pod maską poprzez bezpieczniki 80A i 40A. Sterowanie przekaźnikami chyba bezpośrednio z ECU silnika.
                      Ta wersja wydaje się być nieco bezpieczniejszym rozwiązaniem od pierwszej gdyż nie doprowadzono do grzałki bezpośredniego napięcia dużej mocy.
                      Od listopada 2010 w O2FL będzie stosowana kolejna wersja 1K0 963 235 G. Nie mam pojęcia co się zmieni.
                      Możliwe że doczekamy się jako opcji w słabo grzejących silnikach TSI, a nie tylko w dieslach.
                      Wieczorkiem wrzuce schematy.
                      • mike007007
                        • 119
                        #61
                        Witam. Wczoraj postanowiłem sprawdzić jak sprawa wygląda u mnie. Okazało się, że ogrzewanie działa a VCDS pokazał, kiedy się włącza i jak pracuje. W trybie AUTO podgrzewacz włącza się, aby jak najszybciej nagrzać kabinę, po włączeniu ogrzewania szyby też działa. W trybie ECON żadna kombinacja nie włączyła podgrzewacza. Dorzucam screany VCDSa oraz skrzynki bezpieczników do porównania.
                        • szkoda
                          • 22543
                          #62
                          a ja nie wiem jeszcze jednego, czy przy climaticu dogrzewanie włącza się tylko przy ustawieniu na szybę czy przy innych też?
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #63
                            Ja mam w 99% przypadków ustawiony nawiew na twarz/tors i dogrzewanie działa już po kilku sek. od odpalenia.
                            • Grzekraw
                              • 62
                              #64
                              U mnie w Climaticu działa przy różnych ustawieniach , nie tylko przy ustawieniu na szybę.
                              • szkoda
                                • 22543
                                #65
                                podziękował, ja po prostu nie próbowałem
                                • cartman_77
                                  • 38
                                  #66
                                  Cześć, a przy climaticu jak powinno być ustawione pokrętło tempki? Na max'a?
                                  Skoda Octavia II 1.9 TDI Czarna "Miętówka"
                                  Seria: 118,1 KM / 279,6 Nm
                                  Rogalowy mod: 145,0 KM / 326,6 Nm
                                  • AdamB
                                    • 8048
                                    Zamieszczone przez cartman_77
                                    Nic nie trzeba ruszać, działa przy każdej konfiguracji.
                                    • cartman_77
                                      • 38
                                      #68
                                      hmmm muszę to sprawdzić....podziękował
                                      • szachu
                                        • 639
                                        To jak to w końcu jest, wszystkie O2 TDI mają te dodatkowe dogrzewanie czy nie? Bo już zgłupiałem. Mam wersje Elegance z 2006 roku, ale na wlepce nie mam podawanego kody wyposażenia dodatkowego ogrzewania. Dziś rano (było ok. 0 stopni) włączyłem ogrzewanie przedniej szyby i po ok. 100-200 m leciało już ciepłe powietrze z nawiewów. Więc chyba coś pomaga :?:
                                        • bolo1
                                          • 34
                                          #70
                                          tadfi
                                          Z podłączeniem zasilania ze skrzynki bezpieczników poradzę sobie, z zaprogramowaniem pewnie też, jednak interesuje mnie sprawa sterowania. Czy wtyczkę CAN dostałeś razem z grzejnikiem, a przede wszystkim, gdzie podłączyłeś przewody od tej wtyczki?
                                            • 11351
                                            Zamieszczone przez bolo1
                                            dobre pytanie
                                            do CAN'a można w sumie podpiąć sięgdziekolwiek, np z radia
                                            ale jakby było miejsce oryginalne, od wtyczki do nagrzewnicy to by było miodowo
                                            właśnie o to chodzi, rozpocząłem wątek, ponieważ w książce do O2 wyczytałem,
                                            że każdy diesel O2 ma dogrzewanie elektryczne, ale jak widać - nie jest to prawda
                                            trafiłem na wypaśnego scouta z z 2.0 TDi, który nie miał... :shock:
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              #72
                                              dobre pytanie
                                              Do radia nie można, bo tam idzie CAN Infotainment a moduł dogrzewania musi być podłączony do CAN Komfortu. Spokojnie można się wpiąć w przewody przy samym CAN Gateway-u, bo jest zaraz obok ( pin 5 CANL i pin 15 CANH ).
                                              EDIT:
                                              • szachu
                                                • 639
                                                To widać Czesi jak zwykle przekombinowali A co do grzania, to dziś ponownie przeprowadziłem test. Temp. na zewnątrz ok. 1-2 stopni, odpaliłem grzanie przedniej i tylnej szyby i ciepełko z nawiewów poleciał bardzo szybko.
                                                  • 11351
                                                  co to za punkt F268?
                                                  po czesku to u mnie słabo
                                                  • andriu21tg
                                                    • 1499
                                                    #75
                                                    korde jarek rozwalasz mnie swoja wiedza... zreszta jak zwykle...
