[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • loru
    • 4286
    Zamieszczone przez krzynol
    dzisiaj testowałem
    i leci ciepłe powietrze po 2 minutach, ale sam nie wiem czy to już od silnika
    czy od tej dodatkowej nagrzewnicy
    a włączyłeś odmrażanie przedniej szyby , czy HI ?
    u mnie przy opcji odmrażania [rzedniej szyby leci letnie po około 30s a ciepłe po około 2 min.
    • szkoda
      • 22543
      #27
      napiszcie po jakim czasie Wam już grzeje? dla porównania
      praktycznie od razu, kwestia może 30 sekund, z tym, że to nie jest od razu powietrze GORĄCE
      [ Dodano: Sro 20 Paź, 10 08:23 ]
      loru, hehe, czyli idealnie tak samo
      saport techniczny baj DGW
      • piotrek_gdy
        • 7723
        krzynol, odpal VAGa
        tam masz tajemniczy PTC element(adres chyba powyżej 70) i włącz test
        • xtremesystems
          • 2254
          a czy fabia 2 FL z tego roku ma w dieslu takie cos?
            • 11351
            krzynol, odpal VAGa
            piszesz o O2 ?
            bo nic takiego nie mam
            jest 18 i 7D Aux. Heat oraz 0B Sec. Air Heating
            ale u mnie sięnie komunikuje z tymi sterownikami
            • piotrek_gdy
              • 7723
              7D Aux. Heat
              sorki
              pamiętałem że cos z "7" było
              piszesz o O2
              raczej tak skoro temat dotyczy O2
              w mojej poprzedniej mozna było włączyć test
                • 11351
                ok
                • lukasiasty
                  • 198
                  a od której kreski powinien zacząć pracować wentylator po odpaleniu zimnego silnika rano w trybie AUTO ? temp na zewnątrz ok. 0-4st. u mnie zaczyna zawsze od 3 kresek i dmucha bez sensu na początku zimnym powietrzem :roll: po jakichś 2-3 min jazdy zaczyna zwiększać prędkość jak już trochę łapnie temperatury :wink: też tak macie czy mam coś schrzanione w sterowaniu :? w poprzednim aucie z klimatronikiem wentylator zaczynał od najniższej prędkości.
                  Było szybkie
                  2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
                  CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
                  163HDI HYDRACTIVE 3+
                  Jest wycieczkowóz
                  VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
                  • abstinent
                    lukasiasty, u mnie też tak chyba jest, rzadko schodzi na jedną kreskę, i tez nie zwiększa prędkości(ustawione na 22-23, na zewnątrz ok 6-10st)
                    muszę się temu przyjrzeć, jakoś nigdy mnie to nie zastanawiało jak i kiedy działa :|
                    teraz często jeżdżę tylko z nawiewem na nogi :wink:
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez lukasiasty
                      też tak macie czy
                      też tak mam od początku przy czym ja w takie chłodne dni włączam odrazu opcje odmrażania przedniej szyby żeby się szybciutko zrobiło ciepło w kabinie.
                        • 11351
                        ...jest 18 i 7D Aux. Heat oraz 0B Sec. Air Heating
                        ale u mnie się nie komunikuje z tymi sterownikami
                        czy ktoś może sprawdzić, czy ma komunikację z którymś z tych sterowników?
                        bo u mnie do żadnego nie mogę się połączyć
                        i raczej nie działa u mnie to dogrzewanie
                        • szachu
                          • 639
                          Mam pytanko, przeczytałem cały wątek, ale się trochę pogubiłem O ogrzewaniu przedniej szyby wiedziałem (i stosowałem z powodzeniem podczas poprzedniej zimy). Ale jeśli dobrze zrozumiałem, to przy pewnych warunkach włącza się też dodatkowe dogrzewanie silnika? True, czy coś poplątałem?
                          Pytam z ciekawości, bo kolega ma Mazde 6 (2.0 Diesel, 140 KM) i mówi, że ma standardowo elektryczne dogrzewanie silnika i poprzedniej zimy nawet nie skrobał szyb (nie ma webasco na 100%).
                          • beaviso
                            • 767
                            Zamieszczone przez szachu
                            False. Chodzi wyłącznie o pomocnicze, elektryczne podgrzewanie powietrza napływającego do kabiny.
                            U mnie tego praktycznie nie czuć. Pytanie, co byłoby gdyby tego nie było
                            M.
                            666 4U
                              • 11351
                              trzeba by sprawdzić też w gateway'u czy na installation list jest zaznaczony
                              któryś ze sterowników Aux. Heat
                              • szkoda
                                • 22543
                                #40
                                są tam chyba jakieś grzałki włączone w obieg wody, ale IMO słabo to działa.
                                • beaviso
                                  • 767
                                  Wg instrukcji do O2 z 2008, opisującej opcjonalne ogrzewanie postojowe (tzn. programowane czasowo ogrzewanie cieczy chłodzącej za pomocą specjalnego układu spalającego paliwo - a nie proste pomocnicze elektryczne ogrzewanie samego powietrza, o którym tutaj pisaliśmy), to nawet ta zaawansowana opcja nie oferuje ogrzewania bloku silnika, a wyłącznie samo ogrzewanie kabiny! Jest to wyraźnie zaznaczone w tekście instrukcji. Ale zarazem jest opisany jedyny chlubny wyjątek - bo ogrzewanie silnika występuje dla silników wysokoprężnych z filtrem cząsteczkowym, czyli w przypadku O2 pre-FL jest to zdaje się tylko jeden silnik 2.0 TDI DPF. Dla O2 FL sprawa ma się zapewne już nieco inaczej.
                                  M.
                                  666 4U
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez beaviso
                                    piszesz o tzw webasto
                                      • 11351
                                      spadać offtopy :twisted:
                                      ja się pytam o ogrzewanie elektryczne
                                      mógłby ktoś (z działającym dogrzewaniem) powiedzieć mi, czy można się podłączyć, lub zapodać zrzut podłączenia, do takiego sterownika dogrzewania (aux. heat.)?
                                      U mnie to nie działa i nie mogę się podłączyć do żadnego sterownika,
                                      które niby za to dogrzewanie odpowiadają.
                                      Może nie mam tego systemu?
                                      • arekban
                                        • 208
                                        #44
                                        Może nie masz. Sprawdź czy masz w skrzynce bezpieczników w komorze silnika podłączony czerwony gruby kabel (chyba piąty od lewej) przez duży bezpiecznik 100A albo odkręć lewą osłonę tunelu (obok pedału gazu) i sprawdź czy grzejnik jest fizycznie zamontowany.Powinieneś mieć podłączone kable 3,4 i 5 jak na rysunku
                                        Na rysunku:
                                        1- śruby
                                        2 - pokrywa
                                        3 i 4 - zasilanie grzejnika grubymi kablami
                                        5 - złącze sterowania CAN
                                        Jeśli masz to powinienes także w VCDS mieć zaznaczone 7D AUXILIARY HEATER w modułach CAN GATEWAY i CENTRAL ELECTRONICS
                                        Na wlepie w bagazniku lub książce serwisowej powinieneś mieć kod 7E6: electric auxiliary air heater
                                          • 11351
                                          Zamieszczone przez arekban
                                          i to jest konkretna odpowiedź, dzięki i pomógł
                                          sprawdzę fizyczną obecność nagrzewnicy, bo może nie mam i wtedy nie będę szukał dalej błędów
                                          a w gateway'u nie mam właczonego sterownika, a jak na siłę włączę to od razu są błędy komuinikacji z nim
                                          więc albo nie ma. albo jest uszkodzony/odłączony
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            więc albo nie ma
                                            gdybyś nie miał toby chyba w VAGu tez nie wyrzucalo go
                                              • 11351
                                              nie mam
                                              nie mam
                                              lewa osłona tunelu obok pedału gazu to jest całość i nie da się odkręcić tak po prostu
                                              jak próbowałem to odchylić to guzik widać
                                              arekban, na pewno piszesz o O2 przed FL?
                                              • tadfi
                                                • 501
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                #48
                                                nie mam
                                                nie mam
                                                Tę osłonę można w bardzo prosty sposób zdjąć (niedawno wymieniałem tę nagrzewiniczkę u siebie, bo się spsuła), trzeba zdjąć mieszek, wyjąć popielniczkę (pojemnik), jak się ją wyjmie, to widać śrubkę, którą trzeba odkręcić, jedna śruba od strony pedałów a reszta trzyma się na zatrzaskach. Jak zdejmiesz osłonę, to będziesz wszystko miał jak na dłoni.
                                                Dodam, że przez kilka miesięcy szukałem używanej nagrzewniczki (nowa - ca 1700 zł) i okazało się, że nie we wszystkich O2 TDI były one montowane.
                                                Tak wygląda ta nagrzewniczka (zdjęcie robione komórką, wiec jakość kiepska), ta część, którą trzymam w dłoni powinna być widoczna po zdjęciu osłony:
                                                TadFi
                                                Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                                                • szachu
                                                  • 639
                                                  Też nie mam tego kodu wyposażenia Tzn. że nie mam tego pomocniczego dogrzewania? (pomimo tego, że mam przycisk ogrzewania przedniej szyby?) Możecie sprawdzić jak to wygląda u Was?
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    nie masz ogrzewania przedniej szyby
                                                    to jest tylko zwiększony nadmuch z uruchomieniem klimy zeby odparowac szyby
