[O2] Dogrzewanie elektryczne
    • 11351
    wychodzi że też do sterownika silnika
    ale w tej chwili Ci nie powiem które piny
    bo elsa mi sięzjebała - nie wyświetla obrazków ze schematami tylko opisy :x
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #177
      Zamieszczone przez krzynol
      czyli fajniejszą, ale bardziej zawodną
      Czemu fajniejsza :?: i czemu bardziej zawodna :?:
      Daniel
        • 11351
        Zamieszczone przez lilo
        Czemu fajniejsza i czemu bardziej zawodna
        fajniejsza - bo można wejść w sterownik i popatrzeć na parametry pracy,
        a nie słuchać cykania przekaźników - grzeje/niegrzeje
        zawodna i niebezpieczna - bo jest na stałe zasilanie podpięte i jest sterowanie elektronicznie
        poprzez tranzystory MOSFET mocy, niech to padnie to cały czas grzeje
        aż aku padnie, tak miał kolega tadfi
        [ Dodano: Pią 14 Sty, 11 23:56 ]
        Zamieszczone przez Enriquez
        nie mam elsy niestety, a mój VIN to TMBDA21Z19C006327
        mam wycinki z elsy po prostu
        wiesz co, obojętnie jaki wpiszę silnik to na schemacie zawsze jest opis - J238
        (sterownik silnika wysokoprężnego) - czyżby w benzynie brak dogrzewania?
        • beaviso
          • 767
          Zgodnie z dokumentem PDF dot. Golfa V, zamieszczonym przez Ciebie na początku tego wątku (19.10.2010), elektryczna nagrzewnica powietrza występuje wyłącznie w egzemplarzach z silnikiem wysokoprężnym i to pod warunkiem, że nie posiadają dodatkowego ogrzewania postojowego. W benzynowych nie występuje w ogóle. Ma to praktyczne uzasadnienie - benzynka rozgrzewa się raz dwa.
          Ja mam inne pytanie - czy włączenie ogrzewania elektrycznego tylnej szyby ma wpływ na obniżenie mocy grzania generowanej przez PTC heater? Chodzi o obciążenie alternatora.
          M.
          666 4U
            • 11351
            Zamieszczone przez beaviso
            myślę, że tak
              wniosek z tego, że do benzyny wyłącznie po canie
              • kowal 2002
                • 5161
                #182
                Enriquez, ewentualnie prosty układzik sterujący dwoma przekaźnikami od małego i dużego obwodu grzewczego na podstawie temp. zewnętrznej ( tak, żeby grzało tylko jak na zewnątrz jest powiedzmy poniżej 10 st ) i temp. wewnątrz auta ( bądź temp. powietrza z kratek nawiewu ) tak żeby nie grzało jak wewnątrz jest już ciepło. Można zrobić opóźnienie, żeby grzało np. dopiero 30 sek po rozruchu silnika i tylko jeśli napięcie jest powiedzmy powyżej 12,5 V.
                • Andys
                  • 762
                  #183
                  Zawsze pozostaje jeszcze jakiś pomysł na 3 pozycyjny włącznik (Off, 1, 2 stopień grzania).
                  Fakt, że sterowaniem takiego dużego odbiornika ciepła ma sterować automatyka troszkę mnie przeraża. Choć przy założeniu, że udało by się stworzyć sterownik o którym piszesz, kto wie.
                  Nawet w tej "analogowej" wersji grzałki może nastąpić sklejenie styków roboczych przekaźnika(-ów) co w sytuacji krytycznej (podobnie jak w wersji z CANem), może spowodować nawet pożar. Ktoś już pisał, że od listopada 2010r. występuje 3-ci rodzaj PTC, ciekawe na czym polegają różnice.
                  Przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, a może wziąć układ z PTC sterowaną CANem i dla bezpieczeństwa, podpiąć przewód zasilający ten z bezpiecznikiem 100A przez przekaźnik wysokiej mocy, sterowany napięciem pojawiającym się po włączeniu stacyjki. Pozwoliłoby to przynajmniej spać spokojnie, że nagrzewnica wyłączy się przynajmniej na postoju.
                  Andys
                  • bolo1
                    • 34
                    #184
                    Zamieszczone przez Andys
                    Wg mnie najprostrzym rozwiązaniem jest zamontowanie nagrzewnicy sterowanej CANem (nie wiem jednak, czy we wszystkich modelach da się ją uruchomić). Bardzo dużo opisów i schematów jest tutaj: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...a7001792105ab5. Strona jest po rosyjsku, co dla niektórych może być utrudnieniem.
                    W nagrzewnicach PTC nie stosuje się elementów zabezpieczających ze wzgledu na zasadę ich działania. Więcej o tym można poczytać np. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grza%C5%82ka_PTC, a na stronie http://www.beru.com/download/produkt...atz_ptc_e.pdf] jest informacja, że max. temperatura nagrzewnicy do Skody to 155st. C, więc pożaru z tego nie będzie - najwyżej wyładuje akumulator i stopi jakiś plastik.
                      • 11351
                      bolo1, dziękujemy za przypomnienie :szeroki_usmiech
                      gdzieś tu w wątku jest link do tutoriala jak założyć i uruchomić nagrzewnicę
                      oczywiście to co piszesz to najprawdziwsza prawda
                      • Andys
                        • 762
                        #186
                        bolo1, dzięki za informację o pozystorach i idei działania tego typu grzałek, uspokoiłem się.
                        krzynol, Twój tutorial oczywiście przeczytałem, zainspirował mnie jak z pewnością wiele osób na forum, zwłaszcza właścicieli dieseli i TSI (przynajmniej 1.4) . Po prostu rozważam opcje, którą nagrzewnicę i sposób montażu wybrać.
                        Andys
                          • 11351
                          Andys, przymierzałem się do obydwu i jak dla mnie lepiej i taniej było CAN'ową
                          dla analogowej trzeba kupić gniazda przekaźników i obudowy i piny, więcej kabla wychodzi i roboty
                          Jakby ktoś potrzebował nagrzewnicę nowszą (bez CAN) to posiadam do odsprzedaży
                          • ciuk15
                            • 406
                            #188
                            Witam wszystkich,
                            Będąc na przeglądzie w ASO wyszło mi na kompie ,że posiadam ową nagrzewnice.
                            Nie zagłębiałem się w ten watek wcześniej ale moje zaskoczenie z tego ,ze posiadam od razu zostało zgaszone słowem "usterka". Komp rozpoznał usterkę:
                            00361 014
                            element grzejny -Z35 - dodatkowe ogrzewanie (PTC)
                            Uszkodzenie
                            Mo samochodzik to Octavia 2 z 2004r. silnik 1.9 TDI BJB wersja Ambiente
                            na protokole z kompa mam oznaczenie dodatkowego ogrzewania 1K0963235E ( później wrzucę fotkę skrzynki bezpieczników)
                            Za bardzo nie wiem od czego zacząć sprawdzanie danej usterki a pracownik ASO tez nie wiedział za bardzo jak mi poradzić. Sadzicie ,że to może by coś delikatniejszego czy tak jak opisał to komp uszkodzenie elementu grzejnego.
                            Bardzo prosił bym o poradę gdyż jestem osobą która woli aby wszystko działało nawet jak czegoś nie będę używał ( może).
                            1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                            2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                            3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                            4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                              • 11351
                              ciuk15, jeśli jest błąd to raczej w sterownik nagrzewnicy można wejść VAG'em
                              spróbuj puścić testy wykonawcze i obserwowuj czy się załącza
                              jeśli nie działa to raczej jest do wymiany nagrzewnica
                              • ciuk15
                                • 406
                                #190
                                krzynol, w najbliższym czasie spróbuje coś zorganizować aby zobaczyć, wcześniej nie wyskakiwał żaden błąd ale to było sprawdzane nie w ASO tylko w rożnych serwisach. a w ASO wyszło. Jak bym zdjął osłonę boczna tunelu, tą ala materiałowa będę w stanie zauważyć ta nagrzewnice ? nie chciał bym samochodu rozbierać a może kostka się wypięła.
                                Dziękuje i pozdrawiam
                                  • 11351
                                  Zamieszczone przez ciuk15
                                  będzie widoczna, ale to nic nie da, ponieważ kable zasilające są tylko 2 (grube)
                                  i przykręcone pod śruby, do tego 2xCAN i nic więcej
                                  jakby któryś wypadł to nie miałbyś komunikacji ze sterownikiem nagrzewnicy
                                  • ciuk15
                                    • 406
                                    #192
                                    krzynol, dzisiaj rozebrałem osłonę i widziałem ten dogrzewacz . On jest przysłonięty razem z nagrzewnica osłona plastikową ale kostka jest wpięta. pozostaje mi zobaczyć tak jak pisałeś wcześniej VAG i sprawdzenie a jak nie da to rady to szukanie nowego dogrzewacza. Załączyłem we wcześniejszym swoim poście zdjęcia skrzynki jak byście byli ciekawi jak jest u mnie bo wiem, ze w rożnych wersjach było chyba inaczej( wersja ambiente z 2004 r.
                                      • 11351
                                      mam rozebraną taką nagrzewnicę, ja w całej mojej wiedzy jej nie naprawię :?
                                      pesymistycznie - do wymiany :cry:
                                      • Darekgda
                                        • 611
                                        #194
                                        Krzysio , puść fotkę tej nagrzewnicy jak ją masz wybebeszoną .
                                          krzynol,
                                          masz może schemat jak podłączyć przewód wyzwalający do Climatica?
                                          [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 10:40 ]
                                          już widzę, jest to pin 7, sterownika ogrzewania J162...
                                          [ Dodano: Wto 20 Wrz, 11 10:41 ]
                                          tyle, że dotyczy to samochodów bez klimy
                                            • 11351
                                            Enriquez, chodzi Ci o załączanie przkaźników nagrzewnicy bez-CANowej?
                                              Nie, chodzi mi o załączenie nagrzewnicy CAN przez Climatic.
                                                • 11351
                                                zgadza się - do wersji tylko z ogrzewaniem idzie dodatkowy przewód do panelu ogrzewania T20b/7
                                                dla climatronik i climatik nagrzewnica CAN'owa jest włączana tylko poprzez CAN
                                                • Andys
                                                  • 762
                                                  #199
                                                  krzynol, z Twojej wypowiedzi wynika dla mnie jasno, że do Climatc`a nie potrzeba w nagrzewnicy sterowanej CANem, dodatkowych połączeń, czy tak? Aby się włączyła muszą być tylko spełnione warunki, z V aku, temp. cieczy chłodzącej, prędkości obrotowej silnika, obciążenia alternatora?
                                                  Andys
                                                    Andys
                                                    Nie do końca. Nagrzewnica może być z CANem i bez. Z tym, że tą bez CANa da się podłaczyć wyłącznie do sterownika silnika diesla, którego nie mamy.
                                                    Więc musi być z CANem, którego podłacza się pod Gatewaya. I zostaje jeden luźny kabelek Nr. 3, którego nie wiadomo gdzie podłączyć. Pewnie skończy się podłączeniem pod zwykły wyłącznik i tyle.[/b]
