[O2] Dogrzewanie elektryczne
  • zielony81
    • 63
    Mały quiz:Co jest nie tak z tą aukcją?
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11319
    Jak jest z dogrzewaniem elektrycznym?
    W każdym dieslu i w niektórych beznynach jest nagrzewnica elektryczna
    która włącza się w jakiejść zimnej temperaturze
    wyczytałem w książce, że włącza się ją poprze ustawienie klimy na HI
    ale nic mi sie grzeje, a było dzisiaj rano -6
    jak sprawa z tym wygląda? po ile sekundach czy minutach to powinno grzać?
    może źle włączam tę nagrzewnicę? albo nie działa?
    TU JEST TUTORIAL ZAMONTOWANIA NAGRZEWNICY
    A TU JEST TUTORIAL NAPRAWIENIA NAGRZEWNICY by kowal2002
    • AdamB
      • 8048
      krzynol, czuć jak działa poprzez nadmuch letniego/ciepłego powietrza przez kratki i po pewnym czasie tykają przekaźniki od wyłączania stopniowego jej. Nie trzeba kręcić pokrętłem. Ja u siebie mam ustawioną cały czas jednakowa temp. na pokrętle i po odpaleniu auta w mrozy leci podgrzane powietrze.
      • loru
        • 4286
        Zamieszczone przez krzynol
        wnioskuje z tego, że masz climatronic a skoro tak to po odpaleniu auta włącz odmrażanie przedniej szyby (ten przycisk nad ogrzewaniem tylnej szyby), po chwili tak z 30s powinno lecieć już ciepłe powietrze.
        • flyski
          • 153
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Fajna sprawa. Wiecie może w jakich konkretnie silnikach ta nagrzewnica występuje?
          [O1 - 2.0 AQY silver ]
          [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez flyski
            na pewno w BKD i BXE
            ale to dotyczy O2
            saport techniczny baj DGW
            • loru
              • 4286
              ztcw to w każdej O2 z TDI pod machą
              • Wtorek
                • 17
                Zamieszczone przez loru
                Czy coś takiego jest również w Superbie I ?
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez Wtorek
                  możesz to sprawdzić
                  • Wtorek
                    • 17
                    Czyli co Climatronic ustawić na HI ? :roll:
                    • loru
                      • 4286
                      nie mam pojęcia
                      • winni77
                        • 2183
                        Nie, strona 94, przycisk nr 1 (pierwszy z lewej u góry). Chyba, że to tyczy się przedniej szyby z ogrzewaniem, ale nie wiem, Superby miały taką opcję...
                        Mój "Batmobil"
                        • Wtorek
                          • 17
                          OK.Dziekuje za informacje.
                          Zobaczymy czy po kilku sekundach leci ciepłe powietrze.
                            • 11319
                            dokładnie tak
                            Zamieszczone przez winni77
                            ale to superbie i z klimatronikiem zwykłym,ja wyczytałem, że w O2 z klimą dwustrefową powinno to działać na HI
                            ale można sprawdzić też z ogrzewaniem przedniej szyby
                            • loru
                              • 4286
                              aż sprawdzę wieczorkiem w instrukcji może czegoś nie pamiętam
                              • flyski
                                • 153
                                Zamieszczone przez szkoda
                                ale to dotyczy O2
                                właśnie myślę nad O2 i fajnie by było to mieć, a nie wiecie jak z benzyniakami?
                                  • 11319
                                  strona 29-30 - cały opis dodatkowego ogrzewania elektrycznego
                                  i nie tylko.....
                                  • beaviso
                                    • 767
                                    Bardzo ciekawa instrukcja - dzięki :!:
                                    W ogóle po 2 latach dowiedziałem się czegoś nowego na temat swojego auta, szkoda że po 2 dość surowych zimach... Ponieważ nie mam w zwyczaju skrobać (czyt. rysować) szyb, to zawsze polegałem na chemii i cierpliwości. Mam O2 1.9 TDI z Climatronicem. Zwyczajowo, po uruchomieniu silnika w mrozie, kompletnie zamykałem dmuchawę powietrza, tak by przez pierwsze 5 minut (wtedy np. odśnieżałem auto) silnik wytworzył nieco temperatury w układzie chłodzenia, przez to szybciej się ogrzał, a nie marnował energii od razu na ogrzewanie wnętrza. Dopiero potem uruchamiałem nadmuch na przednią szybę, na 22 st.C. Lód odpuszczał całkiem nieźle.
                                    Teraz dowiedziałem się od Was o pomocniczym ogrzewaniu elektrycznym. Spore i miłe zaskoczenie. A dzięki instrukcji zamieszczonej przez kolegę Krzynola będzie się to dało wykorzystać - bo obarczone jest to pewnymi uwarunkowaniami:
                                    - dotyczy tylko wersji z silnikami wysokoprężnymi
                                    - dotyczy zarazem wersji bez dodatkowego ogrzewania postojowego (webasto)
                                    - temp. cieczy chłodzącej musi być poniżej 75 st.C (OK)
                                    - obroty silnika pow. 500 rpm (OK)
                                    - przycisk ECON musi być wyłączony, z czym w zimie może być różnie - ECON ma być OFF (trzeba pamiętać)
                                    - w Climatronicu i Climaticu, przy spełnieniu powyższych warunków, aktywacja pomocniczego ogrzewania elektrycznego następuje automatycznie
                                    - w wersji bez klimatyzacji, przy spełnieniu powyższych warunków, aktywacja pomocniczego ogrzewania elektrycznego następuje po tym jak pokrętło ogrzewania zostanie ustawione na ponad 90% zakresu
                                    - brak warunków prowadzących do przeciążenia instalacji elektrycznej - mierzone na alternatorze
                                    I w związku z ostatnim warunkiem pytanie dodatkowe - czy jednoczesne załączenie pomocniczej nagrzewnicy elektrycznej, szyby tylnej ogrzewanej i ogrzewania lusterek to aby nie przesada :?: W zamieszczonej instrukcji jest adnotacja, że w przypadku nadmiernego obciążenia instalacji, moc wyjściowa nagrzewnicy będzie automatycznie zredukowana do 75%, 50%, 25% lub do całkowitego wyłączenia.
                                    Z tej samej instrukcji płynie jeszcze jedna ciekawostka - w Climatronicu po włączeniu biegu wstecznego następuje automatyczne i tymczasowe przełączenie się nadmuchu w stan obiegu zamkniętego (recyrkulacja). Potwierdzam, zawsze dziwiłem się, że włączenie wstecznego często wiąże się u mnie ze skokową zmianą dźwięku wydawanego przez nadmuchy powietrza (robi się głośniej).
                                    M.
                                    666 4U
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      beaviso, zdaję się, że o większości z tych rzeczy można przeczytać w instrukcji obsługi samochodu
                                        • 11319
                                        Zamieszczone przez beaviso
                                        też o tym dopiero wyczytałem, tylko ciekawi mnie po co to?
                                        rano potestuję dogrzewanie, chociaż zastanawia mnie jedno
                                        jak się włączy HI to econ się wyłącza i wszystkie warunki są spełnione do włączenia
                                        dogrzewania, a może HI to tak nie do końca ma być ustawiony?
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          kolego, po to, żebyś się nie krztusił spalinami cofając
                                          [ Dodano: Wto 19 Paź, 10 17:36 ]
                                          nie zrozumiałem tego zdania, podgrzewanie ma działać przy załączonej klimie, więc chyba wszystko gra?
                                          • beaviso
                                            • 767
                                            Instrukcja, do której link podesłałeś, nic nie mówi o ustawieniu klimy na HI. Wg niej uruchomienie dogrzewania elektrycznego następuje automatycznie, niezależnie od ustawienia temperatury na panelu, a zależy wyłącznie od tego co wymieniłem, głównie od obciążenia alternatora. Ważne jest, aby ECON od początku był wyłączony (pomarańczowa dioda nie pali się).
                                            Tak naprawdę w ogóle nie widzę przesłanek do tego, aby używać trybu ECON, przecież poniżej +2 st.C sprężarka klimy i tak nie działa z automatu, niezależnie od wciskania przycisku ECON. A przynajmniej mamy pewność, że dodatkowe ogrzewanie ruszy od razu po odpaleniu silnika, no i układ klimatyzacji działa i żaden smród się w nim przez zimę nie "kisi". Osobiście natomiast rzadko kiedy korzystam z trybu AUTO - wolę samemu regulować prędkość dmuchawy, choć ona nie do końca mnie słucha i potrafi dodać lub odjąć sobie zielony kwadracik pomimo zadania stałej nastawy i AUTO OFF.
                                            M.
                                            666 4U
                                              • 11319
                                              krzynol napisał/a:
                                              acha :idea:
                                              krzynol napisał/a:
                                              w książce O2 to wyczytałem i weryfikuję ....
                                              • beaviso
                                                • 767
                                                W mojej (druk 2007) nie można. Przewertowałem ją i nie ma w niej ani słowa o pomocniczym ogrzewaniu elektrycznym w dieslach. Opis klimy jak najbardziej jest, i to długi, opis opcjonalnego webasto także. Ale o "dogrzewaniu" nie ma w nich wzmianki.
                                                M.
                                                666 4U
                                                  • 11319
                                                  dzisiaj testowałem
                                                  i leci ciepłe powietrze po 2 minutach, ale sam nie wiem czy to już od silnika
                                                  czy od tej dodatkowej nagrzewnicy
                                                  napiszcie po jakim czasie Wam już grzeje? dla porównania
