Nieprzyjemny zapach z klimy a gwarancja O2FL
  • gruto
    • 1268
    dj_adik, podeślij link gdzie kupiłeś
    • dj_adik
      • 88
      Zamieszczone przez gruto
      na allegro, u tego sprzedawcy http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weg...210824425.html
      filtr okleiłem uszczelką do uszczelniania drzwi,okien (coś jak gąbka samoprzylepna)
      chciałem odgrzybiać, ale na razie jakiegokolwiek zapachu brak, wczoraj dzwonił do mnie sprzedawca z ASO Skody i proponował serwis klimy, mają w promocji odgrzybianie układu klimy ozonowaniem lub środkiem chemicznym w cenie 99zł o ile dobrze pamiętam bez filtra, filtr za ok 40zł, jeśli coś się jednak wykluje to skorzystam bo cena nie najgorsza jeśli było by to faktycznie tym środkiem chemicznym zrobione...
      edit.
      poprzednio miałem filtr w plastikowej ramce z taką uszczelką na obudowie - taki założyli przy wymianie, porównałem filtr manna i ten stary i wyszło że ten w plastiku był nieco mniejszy...
      mam gdzieś zdjęcie tego starego, jak znajdę to wrzucę, niestety nie zrobiłem zdjęcia oklejonego nowego filtra:/
      • adamsky
        • 2026
        • 386
        Panowie mam pytanie,
        Czy osuszacie/wymieniacie czynnik co roku, czy tylko ozonujecie + wymiana filtra.
        Będę właśnie kupował ozonator 7g, ale kumpel stwierdził że oprócz ozonowania jeszcze trzeba co roku czynnik zmieniać/osuszać.
        W pierwszym aucie robiłem cokolwiek z czynnikiem dopiero jak się coś zaczynało dziać (słabsze chłodzenie, sprężarka głośno chodziła).
        • howard
          • 255
          #154
          ja wymieniam czynnik co 2 lata. Ozonowanie + filtr kabinowy co rok.
          Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
          • aronus
            • 643
            Zamieszczone przez howard
            Też wymieniam czynnik co dwa lata. Filtr wymieniałem raz w roku, ale stwierdziłem po ostatniej wymianie, że muszę częściej wymieniać filtr kabinowy bo nieźle zasyfiony był. Nie ozonuje klimy, zapachu kompletnie brak
            • howard
              • 255
              #156
              Zamieszczone przez aronus
              ja mało jeżdżę. Ok. 7-8 tyś rocznie. Przy większych przebiegach warto nawet dwa razy do roku wymienić, nawet samemu, a koszt filtra nie jest duży. Myślę, że najlepiej przed latem i przed zimą zmieniać.
              • edwardZibizy
                • 7
                #157
                Nie pomaga odgrzybianie i wymiana filtra
                OII po lifcie (1,9 TDI) kupiłem z problemem nieprzyjemnego zapachu z klimy w grudniu zeszłego roku (w lipcu była odgrzybiana). Na myjni wziąłem jakieś jonizowanie/odgrzybianie, ale to była lipa. Pomyślałem, że za 5 dych nie ma się co spodziewać cudów, więc poczytałem forum. Przy okazji wymiany oleju miałem wymieniany filtr kabiny, ale nadal jest problem nieprzyjemnego zapachu po włączenia klimy (po tej operacji zniknął tylko na 2-3 dni).
                Czy to trzeba wymienić inny filtr? Czy też to powinno pomóc i dziwne jest, że nie pomaga? A może ktoś jeszcze ma problem takiego zapachu z klimy, którego w ogóle nie da się usunąć.
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                  Zdemontować filtr, zapakować chemię (ja używałem Wurtha), później ozonowanie, później nowy filtr i na rok masz spokój
                  • LUKI
                    • 5776
                    #159
                    adamsky, przesadzasz...
