Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • winek0
    • 25
    Zamieszczone przez xcracer
    Po takim zabiegu na pewno będzie działał?
    Tak
    • xcracer
      • 851
      Jak wytłumaczyć to, że zaraz po zakupie kabel działał?
      Zrobiłem autoscan, zmieniłem sobie tryb serwisu ze zmiennego na stały po czym kabel przestał działać. Nie robiłem aktualizacji, net wyłączony, data zmieniona...
      Moja FLka:
      • bat21
        • 6
        będzie działał jak poprzednio, dopóki znowu nie uwalisz
        mozna postawić 11stke czy 12stke ale to od ciebie zależy ile się nim nacieszysz
        11stke wgrać nie problem, poszukaj trochę w google a sam to zrobisz
        • xcracer
          • 851
          Jaka może być przyczyna uszkodzenia kabla? Jeśli w ogóle jest uszkodzony...może przyczyna leży w sofcie.
          Moja FLka:
          • czernobyl
            • 1276
            u mnie sytuacja uległa diametralnej zmianie
            po bezskutecznej wymianie maili (tzn. ja pisałem, sprzedawca mnie olewał) zgłosiłem spór do dhgate. jako dowód sprzedawca podesłał znany z miliona miejsc w internecie screen, że znaleziono interface, ja natomiast nakręciłem komórką filmik z auta, gdzie widać, że się nie łączę. spodziewałem się dalszego olewu, a tu proszę - wczoraj decyzja o zwrocie kasy bez konieczności wysyłania kabla z powrotem. miło
            miałem nadzieję na przeprogramowanie kabla, ale kolega z forum wyleczył mnie ze złudzeń (chip nie-ATMEGA), a czytając po necie wtf znalazłem trafiłem przypadkiem na vcds-a 12.12 w wersji DE i ta-daam! działa! szczęśliwie szprecham po niemiecku w stopniu zaawansowanym, więc dla mnie no problem
            także mam kabelek za darmo (minus 4 tygodnie czekania i tydzień ciągania się ze sprzedawcą), co prawda w nieco innej wersji, ale sprzedawca jest d*pa i skoro mnie kompletnie olał, to kij mu w oko za bałagan i brak supportu
            jakby co odradzam sprzedawcę hazelli z dhgate
            ps szukając po necie informacji o tych kablach wychodzi, że kable chińskie 12.12 są na tych lewych, nieprogramowalnych chipach i że lepiej szukać starszych wersji
            ________
            EDYTA2:
            kabel działa - sterowniki z ori wersji 12.12.0 PCI (niemiecka), potem znalazłem gdzieś w necie info, że nie ma "zarejestrowanych" wersji niemieckich dla ww. kabli 12.12 i działa 12.12 en - faktycznie - działa w 100% (zarejestrowany), ale nie ta, którą podesłał mi sprzedawca :lol:
            dodatkowa informacja (poparta znaleziskami w necie) - kabel 12.12 oparty na necu nie potrzebuje samochodu do testu działania - ale bez samochodu pokaże info o zwarciu K1 i K2 z masą (K1: short to ground K2: short to ground). po podpięciu do auta wszystko wraca do normy
            • slawoj78
              • 102
              Mój chiński kabel za 19 $ pracuje bez zarzutu. Sprzedawcę polecałem na str. 5 tego wątku. Mam już na koncie:
              - zakodowanie doświetlania zakrętów u siebie
              - zakodowanie dołożonego tempomatu u kolegi
              - obniżenie jasności świateł mijania (jako dzienne) u kolegi w Tour
              - wiele skasowanych błędów i wykonanych skanów u zarówno u siebie jak i znajomych
              Nie wszystko z Chin jest złe. Kwestia szczęścia. W każdej produkcji kilka % towaru jest wadliwe. Za 19$ można zaryzykować.
              Był: Nissan Almera, 2001 rok
              VW Passat, 1999 rok
              BMW 318 iT, 2000 rok
              Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
              • msemafor
                • 232
                Hej,
                Mam taki interface KKL od Viakena http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line...tyku-obd2.html
                Czy można nim kodować coś nie coś w Octavii I z silnikiem 1.6 MPI BFQ?
                Jakim programem można to zrobić i czy pełną wersją czy Lite?
                Wskaże ktoś jakiś opis zmian parametrów?
                Z góry dzięki.
                • maniu2907
                  • 5
                  Witam.
                  Jestem nowy na forum więc jeśli nie tu pisze to przepraszam.
                  Posiadam interfejs (hex+can) Vag 12.12 (chiny) otrzymałem program płytkę z oprogramowaniem ale niestety została uszkodzona.
                  Poszukuje programu vcds pod ten interfejs najlepiej PL, mógłby ktoś podrzucić?
                  Nie wiem czy mogę podać adres e-mail do wysłania ale zaryzykuje ([email protected])
                  Z góry dzięki za każdą pomoc.
                  • obrus
                    • 783
                    Coś te płytki często są uszkadzone/uszkadzane.
                    • maniu2907
                      • 5
                      Nie wiem czy często jestem nowy na forum niemniej jednak wcześniej wszytko śmigało bez problemów, po formacie kompa nie mogę odczytać płytki. Może przyczyna jest (mini CD) Jeśli ktoś potrafi pomóc z góry dzięki.
                      Jest wiele programów na rożnych stronach ale potrzebuje coś sprawdzonego aby nie uszkodzić kabelka.
                      • slawoj78
                        • 102
                        Dla wszystkich którym przyszła nie działająca płytka :
                        Instalka do kabla VCDS z Chin wersja 12.12.0 i 11.11.6 (też pasuje) po angielsku.
                        VW Passat, 1999 rok
                        • jakub572
                          • 7
                          Witam, Szanownych kolegów i znawców Vag . Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Octavi O2 FL 2009 modelowy 2010 r. BXE. Do tej pory był Passat AHH i wystarczał mi zwykły KKL, który mniej więcej ogarniałem, lecz niestety teraz muszę zakupić odpowiedni interfejs do swojej Skody i wiele się nauczyć, mam nadzieję, że dzięki wam. :lol: Chciałbym, aby spełniał jej wymogi i mógłbym nim zakodować tempomat, doświetlanie zakrętów itd. oraz przeprowadzać diagnostykę. Śledziłem kilka wątków na tym forum i zauważyłem, że są tutaj tacy, którzy mogą mi pomóc ( nic za darmo). Na pewno program w polskiej wersji językowej i komplet (kabel + płyta z programem oraz instrukcje ,oczywiście tanio i tanio ,czyli ……) . Mile widziane emaile i linki, mogą być na priv. Proszę o zrozumienie i cierpliwość, gdyż jestem pracownikiem kołchozu gdzie ludzie nie znają się na zegarku. :x
                          Był pasek kombi ahh
                          jest czarna perła bxe
                          • alxxx
                            • 1823
                            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                            jakub572, no wszystko ok.. ale z polską wersją to będziesz miał problem..
                            • aryziomex
                              • 1675
                              Witam.
                              a co myślicie o tych kabelkach ?:
                              http://www.dhgate.com/product/vag-12-12-3-vcds-hex-can-usb-interface-v12/214709912.html#s1-10-1|3143609553
                              http://www.dhgate.com/product/vag-com-12-12-can-use-the-sofware-of-vcds/214586399.html#s1-4-1|3143609553
                              który był by z nich lepszy do podłączenia O2fl rok 2011?
                              Dziękuję
                              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                • 15993
                                aryziomex, prawda taka, że do O2FL oba będą dobre
                                • aryziomex
                                  • 1675
                                  A więc zagadam z mikołajem i może na koniec stycznia dostane
                                  Dziękuję rafiki, za szybką odpowiedz
                                    • 15993
                                    aryziomex, przy VCDS 12.12 to nawet do O3 podejdzie Nie ma za co
                                    • siemi1
                                      • 1287
                                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                      Na. Aliexpress sa 12.12.3.
                                      Czy szukac takich z chipem
                                      PCB inside: with FT232RL Chip
                                      Czy to jest jakies lepsze pcb?
                                      Nyslw o tym bo pisza ze dziala z autami do 10.2014
                                      VCDS 12.12.3 VAG COM 12.12.2 VCDS HEX CAN USB Interface Vag 12.12 for VW AUDI SKODA SEAT German Version(Deutsch)
                                      (from AliExpress Android)
                                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                      • rado84
                                        • 42
                                        Witam, a co sądzicie o kablu http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-...854550513.html
                                        czy jest wystarczający do podstawowej obsługi dla początkującego?
                                        a i jeszcze jedne mi się rzuciły .
                                        oraz
                                          rado84, to są tylko zabawki, którymi nic ciekawego nie zrobisz
                                          przeczytaj pierwszy post i kup sobie kabel w chinach za śmieszne pieniądze
                                          • siemi1
                                            • 1287
                                            Ja kupiłem w końcu z Aliexpress za 100,37 zł, przeliczenie z USD wg mBanku, wersje 12.12.3 obsługująca samochody do 10.2014.
                                              • 15993
                                              siemi1, a w USD ile dałeś? bo przy obecnym kursie dolara to 100 zł to niemało...chyba, że mBank ma jakieś dziwne prowizje za przewalutowanie...
                                              • Adrian
                                                • 662
                                                siemi1, trochę dużo. Ja brałem ostatnio za 23.90$
                                                PerfectService by DGW
                                                Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                                                Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                                                Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                                • siemi1
                                                  • 1287
                                                  26,99 USD szukalem wersji. 12.12.3 samochody do 10.2014 i tak wyszło. Najtaniej to bawet za 17 USD mozna inne nizsze trafic.
                                                  Przelicznik mBanku wychodzi 3,72 za 1 USD czyli. Ok +6% do sredniego dzisiejszego kursu.
                                                    • 15993
                                                    siemi1, ja dałem chyba z 22 czy 23 USD i w BZWBK na pewno mam niższą prowizję za przewalutowanie.
