Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
  • rado84
    • 42
    sorki że tak dopytuje ale przeczytałem cały temat i mam wątpliwości czy zamawiać w chinach. raz ze 30 dni trzeba czekać, płyty są uszkodzone albo i kable. i nikt nie napisał co te kable z chin mają lepszego od tych z allegro. Co nie zrobię tymi z allegro? pomóżcie bo nie mam pojęcia co zrobić
    • siemi1
      • 1287
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      Cena... ori kosztuje ponad 1000 pln na allego vcdsów jakos nie widziale tylko VAG kkl itd dla samochodów do 2008r. Jka wystarczy Ci wersja VCDS 12.12.0 to pab567 z forum superba takisprzedaje teraz. chyba cos ok 150pln
      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
      • rado84
        • 42
        ok dla Was to wszystko jest jasne. ale dla mnie dla osoby która nic nie robiła żadnym programem czarna magia i nie wiem czym jeden od drugiego się różni. A może będzie ktoś zamawiał u chinoli to by razem zamówił.
        • siemi1
          • 1287
          na aliexpress mrzesz zwykła visa np z mBanku zapłacić, jak na allegro. tylko dłużej idzie, ajszybciej od nich towar dostałem w 14 dni najdłużej w 30.
          jak chcesz kupic w PL to tez ktos an forum sie chyba oferował ceny chyba tez kolo 150zl... szukaj, twoja decyzja. a jak nie wisz i nie znasz sie na tym i nie masz pojecia do czego slyzy kabelek t lepiej najpierw o tym poczytaj, moze w ogole Ci to nie bedzie potrzebne
          • rado84
            • 42
            mi kabel był by tylko potrzebny aby wykasować błędy serwis jak się pojawi i żeby sprawdzić co powoduje odcięcie asr i tyle.
              • 15984
              rado84, ale jeśli do O2 (jak w profilu) to KKL Ci nic nie da. Potrzebujesz kabel oznaczony jako HEX+CAN. Osobiście nie zauważyłem takich na allegro (a przynajmniej nie z VCDS tylko z programami typu "Polski VAG" etc.). Spokojnie możesz kupić na aliexpress. Przesyłka 2 do 3 tygodni a cenowo wcale nie gorzej niż na allegro. Oczywiście to wszystko klony bez możliwości update'u na własny użytek ori się po prostu nie opłaca.
                • 15984
                rado84, bierz z pierwszego linka. Sam taki zmaówiłem i jestem zadowolony To na Wi-Fi sobie daruj, ja w to nie wierzę...
                • rado84
                  • 42
                  zamówiłem ten 1 i teraz trzeba czekać mam nadzieje ze szybko przyjdzie i nie będzie uszkodzony
                  [ Dodano: Sro 31 Gru, 14 13:16 ]
                  koledzy a tym kablem imo i centralny zaprogramuje? i czy jeśli mam pilot HLO 1J0 959 753 G to może podejdzie jakiś inny bo ciężko czysty dostać?
                  • aryziomex
                    • 1675
                    rado84, ja czekałem lekko ponad 2 tyg. niecałe 3 kabel przyszedł cały jak również płytka, kabel od interfejsu do USB jest bardzo gruby i dosyć elastyczny (nie taki jak zwykły USB) nawet jak jest chłodno to tak szybko nie sztywnieje, ja za kabel zapłaciłem coś kolo ~87 zł średnia różnica w przewalutowaniu mBanku to 0,20 gr. na 1 talar (jak ja kupowałem to dolar stał 3,35 a w mBank 3,55)
                    Z kabla jestem bardzo zadowolony, włączyłem już sobie cornery oraz self-test, nie wiem jak jeszcze uruchomić (cały czas czytam i nic ) Comin/Leave Home bez włącznika świateł "Auto" mając czujnik zmierzchu i deszczu, ze względu że zacząłem robić lekki offtop, a więc wróćmy do sedna sprawy kabel VCDS 12.12 oprogramowanie 12.12.3 eng. ładnie działa i jak na moje (nie znam się na kodowaniach ), pewnie i również twoje potrzeby wystarczy.
                    Pozdrawiam.
                    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                    • Araspol
                      • 74
                      Postanowiłem również zainwestować w kabelek od Chinczyków. Chciałem kupic kabelek z postów powyżej,jednak wszystkie linki do aliexpress wygasły, stąd moje pytanie. Czy można z linku poniżej brać kabelek i czy będzie pasował do mojego Szkodnika 1.9 Tdi BJB?
                      Link
                      • Adrian
                        • 662
                        Bedzie ok ale kup już od kogoś sprawdzonego. Ta sama cena bardzo szybko wysyła i dosyć szybko jest na miejscu
                        PerfectService by DGW
                        Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                        Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                        Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                        • Araspol
                          • 74
                          Zamieszczone przez Adrian
                          http://www.aliexpress.com..._211098785.html
                          Dziękuje za odpowiedź. W takim razie zamawiam u tego sprzedawcy.Chciałbym Was zapytać czy do VCds jest jakaś instrukcja do podstawowych rzeczy jak skan, usuwanie błędów, inspekcji itp. czy musimy to sami do tego dojść. jestem już głodny wiedzy i nie wiem gdzie zacząć :P
                          • KulfonP
                            • 391
                            Zamieszczone przez Araspol
                            Kolego kupisz kabel, odpalisz program i zobaczysz jakie to proste.
                            A w razie czego zawsze masz kopalnię wiedzy na forum.
                            Podobno od czytania instrukcji mężczyznom kurczy się przyrodzenie
                            • Adrian
                              • 662
                              Araspol, skoro chcesz to dasz radę. Najważniejsze są chęci. Ogólnie jest to dosyć łatwe i intuicyjne
                                • 15984
                                Podstawy opanujesz w 15-20 minut (z przerwą na kawę i dymka włącznie)
                                • siemi1
                                  • 1287
                                  Zamieszczone przez rafiki
                                  sa instrukcje obsługi na Adako (PL) i Ross-tech (ENG)...
                                  • Araspol
                                    • 74
                                    Ok,kabelek zamówiony, kurde wysoko dolar stoi, wyszło mnie 72 zł :P Jak przyjdzie to zacznę naukę.
                                    Dziękuje Wszystkim za odpowiedzi.
                                    • aryziomex
                                      • 1675
                                      Ja zapłaciłem podobnie, a może i trochę więcej ale to i tak taniej niżeli oryginalny (coś koło 1800 zł.) a na nasze potrzeby wystarczy
                                      Pozdrawiam.
                                      • rado84
                                        • 42
                                        Witam, chłopaki kabel dziś przyszedł, płyta cała. dvd ją czyta. Tylko mam pytanie jak zainstalować kabel. Czy na win 8,1 pójdzie i czy coś trzeba specjalnie zrobić aby kabel nie uwalić? Z góry dzięki za szybką odpowiedz
                                          • 15984
                                          rado84, żeby kabla nie uwalić wyłączaj wifi przed podłączeniem płytkę wrzuć do napędu, podepnij kabel i windows powinien sobie sam znaleźć sterownik
                                          • rado84
                                            • 42
                                            ok ale vcds 12.12 instalować przed podłączeniem kabla czy po?
                                              • 15984
                                              rado84, bez znaczenia. Ja instalowałem przed
                                              • rado84
                                                • 42
                                                super to dziś próbuje, jak poradzę to jak ktoś z krk chce coś pokasować kablem to zapraszam
                                                [ Dodano: Wto 20 Sty, 15 22:12 ]
                                                kabel śmiga aż miło. Tylko jeszcze mam pytanie czy jak później włączę neta to program sam dociągnie aktualizacje i trzeba je wyłączyć czy spokojnie można korzystać?
                                                • slawoj78
                                                  • 102
                                                  Sam program po podłączeniu do sieci nie pobiera aktualizacji. W opcjach lepiej jednak wyłączyć funkcję aktualizacji.
                                                  Był: Nissan Almera, 2001 rok
                                                  VW Passat, 1999 rok
                                                  BMW 318 iT, 2000 rok
                                                  Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
