Jaki kabel do diagnostyki Octavii 1Z- VCDS
    • 11313
    Zamieszczone przez thomash
    A te kable diagnostyczne za 60-100zl z opisem obd2+can+hex czym się będa różniły
    to nie są kable pod program VCDS
    • thomash
      • 37
      • BVY 2.0 FSI 150 KM
      Ok dzięki, wszystko jasne. W takim razie zamawiam u chińczyka.
      • kkmw24
        • 73
        Witam. Zajmuje się ktoś z forum sprzedażą kabli diagnostycznych vcds?
        Jest Octavia III 1.4 TSI CHPA 140 KM http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84299
        Była Octavia II 2.0 TDI 16V BKD 140 KM
        Była Octavia I 1.9 TDI AGR 90 KM
        • low-raider
          • 163
          Również byłbym chętny na zakup, gdyby był "dystrybutor" na forum
          Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
          • Ozdar
            • 147
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            http://www.policja.pl/pol/aktualnosc...nostyczne.html :P
            • Araspol
              • 74
              Zamieszczone przez Ozdar
              http://www.policja.pl/pol...gnostyczne.html :P
              I własnie z tego powodu nikt o zdrowych zmysłach nie będzie czerpał z tego korzyści majątkowych.
              Pozostaje Wam kupno od przyjaciół z Chin
              • georgg
                • 17186
                kkmw24, low-raider, kiedyś zajmował się sprzedażą ten kolega http://forum.octaviaclub.pl/profile....rofile&u=28010 Patrzcie w podpisie.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • thomash
                  • 37
                  Ja kupiłem w końcu z tej aukcji:
                  Kabelek dotarł praktycznie w tydzień, na płytce VCDS 12.12 i wszystko działa tak jak powinno.
                  • wwrobel
                    • 4
                    Panowie,
                    Mam Skodę Octavię 2 [O2] z 2004 roku. Prośba o poradę, który kabel kupić? W niedalekiej przyszłości planuję kopic nowa Octavkę i szukam kabla uniwersalnego, tak który zadział w roczniku 2004 i w 2015. Nie wiem czy to jest możliwe.
                    Poniżej dwie opcje. Którą wybrać i czy będzie działał kabel w obydwu rocznikach?
                    Z góry dziękuję za poradę.
                    Pozdrawiam, Wojtek
                    • bojlas
                      • 129
                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                      Szukam kabelka pod VCDS tak żeby obsługiwał Octavie z 2007 i 2008 roku Nikt z moich okolic takiego chyba nie posiada - brak odzewu. Da cie może linki do takich kabelków? Jaki jest to mniej więcej koszt?
                      Octavia II Cobi Lift Back jedna ma 2.0 TDI 140KM Manual 6 biegowy druga 1.9TDI 115KM DSG
                      Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                      • Luckymen
                        • 172
                        Taki sobie zamów i powinno działać.
                        • aryziomex
                          • 1675
                          Zamów od chińczyków:
                          1. VCDS 12.12.0 - obsługuje samochody do 01.2014
                          2. VCDS 12.12.3 - obsługuje samochody do 10.2014
                          Co by nie było tak kolorowo różnią się cenami.
                          ten z pozycji nr 1 kosztuje coś koło 80 zł po przeliczeniu
                          a ten z pozycji nr. 2 kosztuje koło 100 zł.
                          Ja akurat jestem szczęśliwym posiadaczem kabelka nr. 2 zapłaciłem za niego pół roku temu ~80 zł (dolar słabiej stał)
                          Zamawiasz jak kolega wcześniej napisał na www.aliexpress.com
                          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                          • bojlas
                            • 129
                            Zamieszczone przez Luckymen
                            http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VCDS-12-12-VAG-12-12-0-HEX-CAN-USB-Interface-Update-for-VAG/1718178968.html
                            Hehe, linki nie chodzą. Nawet jak sam wyszukałem i kliknąłem w niego wyskakuje:
                            Sorry the page you requested can not be found!
                            Back to alixpress.com
                            ^^ Wiecie czym to może być spowodowane?
                            • Luckymen
                              • 172
                              http://www.aliexpress.com/ i wpisz VCDS 18.99USD lub VAG COM VAG 12.12
                              • georgg
                                • 17186
                                bojlas, tu możesz kupić od kolegi z forum. : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88065
                                Grzegorz
                                • bojlas
                                  • 129
                                  georgg, ja się na razie rozglądam. Dopiero planuje coś robić z autkiem w lipcu na razie nie ma pieniążków. Co do alixpress nie wiem czemu ale żaden link mi nie chodzi... Czyżby PL zablokowało dostęp? Czy coś u mnie jest nie halo? Może przez to, że korzystam z Aero2? - chwilowo.
                                  • georgg
                                    • 17186
                                    bojlas, linki podane w ostatnich postach też mi nie działają ale spóbuj ten (działa). http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66385845048302
                                    Grzegorz
                                    • lukasz921
                                      • 37
                                      Posiadam Octavie ii z 2008 roku i chcialbym sprawdzic blad abs i asr. W zwiazku z tym mam pytanie jaki tester musze kupic ? Czy wystarczy cokolwiek z OBD2 ? CZy sprawa nie jest taka prosta ?Co to znaczy kabel VCDS ?Prosze o wyjasnienie bo jestem zielony
                                      Lukasz
                                      • bojlas
                                        • 129
                                        Zamieszczone przez georgg
                                        Działać działa ale nie da się zamówić :P Zresztą nie ważne najpierw kasiurke trzeba zdobyć. Jak to jest z ich oprogramowaniem? Czytałem po forum ocp, że trojan siedzi Ciekawe jak ze zmianą daty w systemie podczas uruchamiania i czy nie wymaga rozłączania z netem itp.
                                        lukasz921, nie przejmuj się ja też jestem zielony ale po to jest to forum żeby się czegoś dowiedzieć Niestety aby zdobyć jakiekolwiek informację trzeba się trochę namęczyć.
                                        [ Dodano: Sro 20 Maj, 15 22:05 ]
                                        Woooah znalazłem. Dla zainteresowanych:
                                        PCB inside: with FT232RL Chip
                                        Pozwolę sobie zacytować aryziomex,
                                        Tak więc VCDS 12.12.0 to koszt 18.99$ zaś VCDS 12.12.3 to koszt 23.99-25$ tutaj 25$
                                        • aryziomex
                                          • 1675
                                          bojlas, Podziękował za zacytowanie powiem tak że ja w swoim 12.12.3 nie rozłączam neta, po prostu uruchamiam program (wersja angielska), wyskakuje komunikat że twoja wersja jest nieaktualna, wtedy zamykam okienko przyciskiem i tyle w temacie, mogę się dalej bawić, żałuję tylko że mam firmware version 1.92 a nie 1.93 bo wtedy można korzystać z programu VCDS 14.10 bodajże (trzeba poszukać, pisał o tym kolega Enriquez jeśli się nie mylę)
                                          lukasz921, Kabel VCDS to jest kabel diagnostyczny a raczej oprogramowanie którym możesz sprawdzić swój samochód grupy VAG, oczywiście jest też kabel tzw. VAG-COM ale on pociągnie tylko Octavia 1, Octavia 2 i 3 chodzi pod VCDS'em, jeśli się mylę to proszę o poprawę.
                                          VAG-COM oryginalny możesz już kupić za 50 zł (przynajmniej tak kiedyś było) ale nic nim nie sprawdzisz.
                                          Pozostaje czekać i może coś w temacie chińskich klonów za jakiś czas się ruszy (puki co stoi w miejscu od ponad pół roku)
                                          Znalazłem u chinoli:
                                          VCDS 14.10.2 - cena 29 dolców czyli ~120 zł
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            • Superb II combi (3V5)
                                            Zamieszczone przez slawoj78
                                            Zamieszczone przez aro_40
                                            Zakupiłem kabelek 12.12 w Chinach i przyszedł jakby był wysłany z sąsiedniej poczty Byłem pod silnym wrażeniem i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie brak czy też nieaktualny plik ROD. Podpowiecie co z tym można zrobić?
                                            Plik ROD? A cóż to takiego? Jeżeli chodzi Ci o instalkę do kabelka to mogę podesłać na maila.
                                            Mam to samo - brak odczytu blokow pomiarowych silnika , pokazuje informacje ze brakuje"
                                            unable to find a .ROD file for: EV_ECM16TDI02103L001005(VW36*) UPEWNIJ SIĘ CZY MASZ NAJNOWSZĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UZYWASZ NAJNOWSZEJ WERSJI WYSLIJ PLIK AUTOSCAN Z TWOJEGO AUTA DO ROSE-TECH"
                                            Mial ktos cos podobnego - 2010r , 1.6 TDI
                                            • aryziomex
                                              • 1675
                                              Pod tym linkiem macie VCDS'a 12.12.X angielska wersja od skośnookich
                                              (a raczej wszystko co było na płytce dołączonej do kabla)
                                              • marekzu
                                                • 1412
                                                Dzieki , ale tu rowniez nie ma tego pliku.
                                                Kto ma 1.6 TDI i po podlaczeniu kablem jest w stanie odczyt bloki pomiarowe lub zawansowane bloki w tym silniku?
                                                Pomeczylem sie troche - i to nie jest problem pliku - co jakis czas program poprawnie sie otwiera i jest dostep do zaawansowanych blokow - wychodzi na to ze ten chinczyk ma taki kaprys i nie za kazdym razem dopasowuje sobie odpowiedni plik
                                                  Chinczyk od dawna ma specjalny problem wlasnie z popularnym silnikiem. Wszystko dziala na postoju, jak auto jest nie odpalone, po odpaleniu pada.
                                                  Tak samo jest z kodowaniem np. starych modulow ABS. Niby przyjmuje kodowanie, ale nic sie nie dzieje i dalej sterownik widzi 00000
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    Ja mialem problem z plikami rod. kombinowalem z różnymi instalkami az wreszcie kupiłem nowy kabel i teraz jest ok.
