[O2FL] nagrzewanie silnika 1.6TDI CR CAYC
  • Eryk Konieczny
    • 216
    Zamieszczone przez himi
    Fabia CR żony 1,6 dzisiaj zagrzana do 90C w kilka minut. Przejechałem jakieś 5 km max i temp. robocza osiągnięta. Octą dzisiaj żona leci trasę więc zapytam jak dojedzie. Ale nad osłoną Heko się zastanawiam. Sama góra, czyli grill to za mało?
    Nocuje w garażu czy pod chmurką? Grzanie narmalnie ustawione?
    • himi
      • 1115
      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
      #27
      W sumie fakt - dzisiaj - po nocy pod wiatą - postała kolejne kilka godzin w garażu jakieś 4C. Grzanie miała na 22C
      • Eryk Konieczny
        • 216
        Pierwsze poważniejsze mrozy mojej OII FL za mojej kadencji
        Trzeba protestować auto :-)
        • ver8
          • 72
          himi, widzę, że też masz ten sam silnik. Możesz napisać jak się u Ciebie rozgrzewa CFHC przy włączonym ogrzewaniu?
          • lu5asz
            U mnie po ok.8km jest 90stopni
            Kondziu
            OCP
            • himi
              • 1115
              #31
              Spod chmurki dzisiaj zimny po około siedmiu kilometrach ogrzewanie na 22C
              • dawcio
                • 3431
                • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                #32
                u mnie tak samo jak u lu5asz,
                Dawid
                • Eryk Konieczny
                  • 216
                  A ja dzisiaj wieczorem mały test. Jazda na zakupy.
                  Prędkość max 60km/h. Po drodze kilka zatrzymań. Pokonana trasa 7km.
                  Ogrzewanie wyłączone. Po dojechaniu pod sklep miałem 85 stopni na blacie a na dworze pokazywało -14. Sądzę, że jeszcze z 1km i miałbym 90 stopni.
                  Coraz bardziej przekonuję się, że TTTM.
                  Eryk
                  • yunior81
                    • 1657
                    A to o czym piszecie, to nie jest czasem zwykla przypadlosc diesla w zime ? Mialem diesla i przy -8, dobrze cieplo robilo sie po ok 10/12 kilometrach jazdy droga krajowa, w miescie to moglem sobie jezdzic i jezdzic - ogolnie tragedia z grzaniem w zime byla.
                    • marcin607
                      • 767
                      norma w dieslach :-)
                      *jest zima musi być zimno *
                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                      • yunior81
                        • 1657
                        Zamieszczone przez marcin607
                        Taki mamy klimat :diabelski_usmiech
                        • Eryk Konieczny
                          • 216
                          Zgadza się.
                          Mnie jedynie zastanowiło, że jak już w końcu osiągnę temp roboczą to powinień ją trzymać.
                          A w tym przypadku nie zawsze tak jest
                            Zamieszczone przez Eryk Konieczny
                            Prędkość max 60km/h. Po drodze kilka zatrzymań. Pokonana trasa 5km.
                            I obroty max 1500-1800 to niestety bedzie sie tak nagrzewac jakby nie mogl :|
                            • Eryk Konieczny
                              • 216
                              No dokładnie. Styl jazdy...od tego też bardzo dużo zależy. Chodź ja osobiście "staram się"
                              zmieniać biegi na zimnym w okolicach 2000.
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                norma w dieslach
                                nie musi jak jest webasto :wink: :P
                                Fakt że woda szybko łapie 90 to oliwa jeszcze dłuuuugo dochodzi do tych 85
                                • yunior81
                                  • 1657
                                  Podam taki o to przykład. W 2009 r. pojechałem z żoną do Bukowiny na narty jej służbowym Aurisem z 1,4 D4D. Podczas jazdy powrotnej cały czas miałem 90'C, ciepło, przyjemnie. Na pierwszych światłach w Krakowie, po kilkunastu sekundach postoju temperatura spadła na ok 80'C, zrobiło się mniej ciepło. Po ruszeniu wszystko wróciło do normy. Chyba tak już diesle mają.
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #42
                                    yunior81,
                                    :P
                                    Dawid
                                    • yunior81
                                      • 1657
                                      Zamieszczone przez dawcio
                                      yunior81,
                                      :P
                                      Jest na to rada - benzynka :szeroki_usmiech
                                      • dawcio
                                        • 3431
                                        #44
                                        yunior81, ja nie narzekam
                                        Dawid
                                        • Bravais
                                          • 164
                                          #45
                                          yunior81,
                                          :P
                                          A już na pewno ten silinik W Wawie w korkach poniżej -10 stopni bardzo szybko wskazówka spadała na 80 stopni i robiło się wewnątrz samochodu chłodno. Za to na autostradzie nie narzekałem na chłody wewnątrz przy żadnej temperaturze zewnętrznej :diabelski_usmiech
                                          -jeździ ze mną od 05.2011
                                          - jeździ ze mną od 04.2015
                                          • tomek.wlkp
                                            • 132
                                            Ja nie wiem jak Wy to robicie że po 5 km macie 90 st. Moja Octa nie ma szans na nagrzanie tak szybko. Wcześniej miałem Tourana 1,9 i tak samo było, jak webasto zadziałało to poszło szybko.
                                            Ale o osłnie Heko też myślałem, chyba jednak zainwestuje.
                                            Czarna Diablica
                                            • himi
                                              • 1115
                                              #47
                                              Ja garażuję,noce w tych mrozach zawsze w ciepłym więc moje pomiary mogą zawierać ten błąd. Nawet jak auto stoi 5 godzin za dnia, ale jednak po nocy w mrozie, może się grzać szybciej. Heko - ok, ale tylko w komplecie góra i dół mają sens.A to niemal 200 pln z wysyłką.
                                              • tomek.wlkp
                                                • 132
                                                no właśnie, to już jest parę złotych za te osłony. Ja mam jeszcze grzane stołki to jakoś nie jest najgorzej.
                                                Czarna Diablica
                                                • Eryk Konieczny
                                                  • 216
                                                  A ja dzisiaj 50km zrobione pomiędzy Konstancinem a W-wa.
                                                  W chwili rozruchu -13. Po 8km bez ogrzewania mam 90 stopni. Włączam ogrzewanie (ustawione na 18 stopni). Po chwili na zegarach spada temp spada do 80-85stopni. Ale po chwili wraca na 90 stopni. I tak już było za wyjątkiem dłuższego postoju na jednych światłach (3 zmiany). Temp zaczęła spadać tak pomiędzy 80-85. Po wystartowaniu ze świateł powrót do 90 i tak już miałem do końca.
                                                  • yunior81
                                                    • 1657
                                                    Widac tak to juz jest z tymi dieslami. Nie lubia zimy :diabelski_usmiech
                                                    Nie ma sie co martwic, nie mieszkamy w Finlandi
