Zamieszczone przez himi
[O2FL] nagrzewanie silnika 1.6TDI CR CAYC
W sumie fakt - dzisiaj - po nocy pod wiatą - postała kolejne kilka godzin w garażu jakieś 4C. Grzanie miała na 22C
himi, widzę, że też masz ten sam silnik. Możesz napisać jak się u Ciebie rozgrzewa CFHC przy włączonym ogrzewaniu?
A ja dzisiaj wieczorem mały test. Jazda na zakupy.
Prędkość max 60km/h. Po drodze kilka zatrzymań. Pokonana trasa 7km.
Ogrzewanie wyłączone. Po dojechaniu pod sklep miałem 85 stopni na blacie a na dworze pokazywało -14. Sądzę, że jeszcze z 1km i miałbym 90 stopni.
Coraz bardziej przekonuję się, że TTTM.
Eryk
A to o czym piszecie, to nie jest czasem zwykla przypadlosc diesla w zime ? Mialem diesla i przy -8, dobrze cieplo robilo sie po ok 10/12 kilometrach jazdy droga krajowa, w miescie to moglem sobie jezdzic i jezdzic - ogolnie tragedia z grzaniem w zime byla.
norma w dieslach :-)
*jest zima musi być zimno
MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
Zgadza się.Zamieszczone przez marcin607norma w dieslach :-)
Mnie jedynie zastanowiło, że jak już w końcu osiągnę temp roboczą to powinień ją trzymać.
A w tym przypadku nie zawsze tak jest
No dokładnie. Styl jazdy...od tego też bardzo dużo zależy. Chodź ja osobiście "staram się"Zamieszczone przez MaicroftI obroty max 1500-1800 to niestety bedzie sie tak nagrzewac jakby nie mogl :|Zamieszczone przez Eryk KoniecznyPrędkość max 60km/h. Po drodze kilka zatrzymań. Pokonana trasa 5km.
zmieniać biegi na zimnym w okolicach 2000.
nie musi jak jest webasto :wink: :PZamieszczone przez marcin607norma w dieslach
*jest zima musi być zimno *
Fakt że woda szybko łapie 90 to oliwa jeszcze dłuuuugo dochodzi do tych 85
Podam taki o to przykład. W 2009 r. pojechałem z żoną do Bukowiny na narty jej służbowym Aurisem z 1,4 D4D. Podczas jazdy powrotnej cały czas miałem 90'C, ciepło, przyjemnie. Na pierwszych światłach w Krakowie, po kilkunastu sekundach postoju temperatura spadła na ok 80'C, zrobiło się mniej ciepło. Po ruszeniu wszystko wróciło do normy. Chyba tak już diesle mają.Zamieszczone przez Eryk KoniecznyMnie jedynie zastanowiło, że jak już w końcu osiągnę temp roboczą to powinień ją trzymać.
Jest na to rada - benzynka :szeroki_usmiechZamieszczone przez dawcioyunior81,:PChyba tak już diesle mają
:diabelski_usmiechZamieszczone przez dawcioyunior81,:PChyba tak już diesle mają
A już na pewno ten silinik
W Wawie w korkach poniżej -10 stopni bardzo szybko wskazówka spadała na 80 stopni i robiło się wewnątrz samochodu chłodno. Za to na autostradzie nie narzekałem na chłody wewnątrz przy żadnej temperaturze zewnętrznej :diabelski_usmiech
Ja nie wiem jak Wy to robicie że po 5 km macie 90 st. Moja Octa nie ma szans na nagrzanie tak szybko. Wcześniej miałem Tourana 1,9 i tak samo było, jak webasto zadziałało to poszło szybko.
Ale o osłnie Heko też myślałem, chyba jednak zainwestuje.
Ja garażuję,noce w tych mrozach zawsze w ciepłym więc moje pomiary mogą zawierać ten błąd. Nawet jak auto stoi 5 godzin za dnia, ale jednak po nocy w mrozie, może się grzać szybciej. Heko - ok, ale tylko w komplecie góra i dół mają sens.A to niemal 200 pln z wysyłką.
no właśnie, to już jest parę złotych za te osłony. Ja mam jeszcze grzane stołki to jakoś nie jest najgorzej.
A ja dzisiaj 50km zrobione pomiędzy Konstancinem a W-wa.
W chwili rozruchu -13. Po 8km bez ogrzewania mam 90 stopni. Włączam ogrzewanie (ustawione na 18 stopni). Po chwili na zegarach spada temp spada do 80-85stopni. Ale po chwili wraca na 90 stopni. I tak już było za wyjątkiem dłuższego postoju na jednych światłach (3 zmiany). Temp zaczęła spadać tak pomiędzy 80-85. Po wystartowaniu ze świateł powrót do 90 i tak już miałem do końca.
Widac tak to juz jest z tymi dieslami. Nie lubia zimy :diabelski_usmiech
Nie ma sie co martwic, nie mieszkamy w Finlandi
