Zamieszczone przez loru
[O2] Lampa Soczewka Octavia 0II
Tagi: Brak
http://allegro.pl/item529150046_lamp..._soczewka.html zmieniał ktos z Was na takie? Lepiej coś świecą?
piotrek_os, popytaj tych co jeżdżą O2 Scout.Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
testowalem scouta i bylo lepiej niz w zwyklej o2. takie jest moje odczucie.
tylko ze tu osobno jest mijania osobno drogowe, czyli manetke trzeba bedzie przerobic, tak jak przy zmianie na xenon.
eX, w OII ze zwykłą ( nie soczewkową ) lampą też są oddzielnie mijania i drogowe, także ta lampa pasuje P&P bez żadnych przeróbek... Przeróbkę o której piszesz trzeba robić w autach, które miały H4 a w OII jest H1/H7.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Niech ktoś wreszcie założy lampy od Scouta i powie czy warto, bo też jestem zainteresowany :szeroki_usmiech
kowal 2002, to nie wiem mam pomrocznosc jasna cos mnie sie poprzestawialo. w takim razie sory za zamet.
to dobrze, ze sie wyjasniło....Zamieszczone przez eXkowal 2002, to nie wiem mam pomrocznosc jasna cos mnie sie poprzestawialo. w takim razie sory za zamet.
Maicroft, jak xenony to tylko z samopoziomowaniem, a to już grubsza kasa. A tutaj za 500PLN masz już coś. Pytanie czy to coś jest warte te 500PLN.
No właśnie... sam o tym myślę, żeby takie lampy założyć a HID-y to chyba raczej nie.Zamieszczone przez MaicroftTylko ze jak juz to cos bedziesz mial, to bedzie Cie potem naciagac na HID-y, bo to w sumie bedzie juz duzo lepiej swieci niz seryjna lampa z HIDem
Zobaczymy. Może ktoś zaloży i powie czy jest różnica.
Maicroft, HIDów nie założę, bo mnie takie wieśniaki wq....
lampki super, czy na bank wiadomo , że bedą pasować na zamianę 1/1, i czy tez tam wchodza te same żarówki co w zwykłuch OII ???
jak ktos zrobi I krok - to bedzie jak z tylnimi lampami w 01 przed LF juz o przodzie nie wspomne, bo tam trzeba było przerabiac pare rzeczy....
[ Dodano: Nie 25 Sty, 09 18:42 ]
Jakis Scout przydałby sie na spocie......bo wyjęcie lampy w 02 to chyba nie problem :szeroki_usmiech
Zgadza się. Uno momento :wink:Zamieszczone przez piotrek_osbo wyjęcie lampy w 02 to chyba nie problem :szeroki_usmiech252/555
ostatnio I raz wyjmowałem te lampy do wymiany żarówek i najwiekszy problem to był z odpięciem wtyczki (której nie odpiąłem)Zamieszczone przez SuperbmanZgadza się. Uno momento :wink:Zamieszczone przez piotrek_osbo wyjęcie lampy w 02 to chyba nie problem :szeroki_usmiech
To fakty, wtyczka jest upierdliwa, ale jak raz załapiesz jak ją wypiąć to potem idzie łatwo...Zamieszczone przez piotrek_os...ostatnio I raz wyjmowałem te lampy do wymiany żarówek i najwiekszy problem to był z odpięciem wtyczki (której nie odpiąłem)Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, to podpowiedz.....co i jak
Wtyczka jest hermetyczna i do tego z zatrzaskiem. Sam zatrzask ma jeszcze przed sobą plastikową osłonkę, która chroni go przed przypadkowym wypięciem. Patrząc na wtyczkę od strony przewodów to przycisk zatrzasku jest pierwszy, a zaraz za nim ( jakieś 2 mm ) jego osłona. Żeby wypiąć wtyczkę trzeba jednocześnie nacisnąć ten zatrzask i ciągnąć całą wtyczkę do wnętrza auta, a faktycznie nie jest to proste, bo zazwyczaj każdy naciska na tą osłonę i zatrzask się nie wypina.
Mój patent jest taki, że robie to zawsze stojąc z przodu auta a nie z jego boku, bo wtedy jest najwygodniej wypiąć wtyczkę. Jeśli wypinam lewą lampę, to wysuwam ją mniej więcej do połowy jej głębokości, łapię od frontu prawą ręką, a lewą wkładam od strony komory silnika. Palcem wskazującym dociskam zatrzask a pozostałymi palcami łapię całą wiązkę przewodów i delikatnie pociągam za nią do tyłu + lekki ruch lewo/prawo, tak żeby wtyczka wyszła z wewnatrznej uszczelki. Przy prawej lampie jest tak samo tylko oczywiście zamieniam ręce...
Odepniesz kilka razy na próbę i potem będziesz już to robił jednym płynnym ruchem nawet w całkowitej ciemności :twisted: ...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Jakby ktos zmieniał żarówki.....to moze niech fotki zrobi....gdzie i co naciasnąc
piotrek_os, masz w instrukcji obsługi na stronie 3xx jak to zrobić. Jest to banalnie proste, sam dziś wymieniałem.
