Oslona to Pikuś, najgorzej maja progi, bo tak zwany kąt rampowy jest bardzo duży...
Obniżenie zawieszenia Octavia II
Czy na podstawie VIN da się jednoznacznie ustalić czy mam amortyzatory przednie 50mm czy 55mm średnicy? Chcę zamówić B12 Pro Kit, a przez tydzień nie będę miał dostępu do auta i nie zmierzę.
Spisałem nr z naklejki na przednim amortyzatorze: 1T0 412 015 MG, ale nie znalazłem informacji na necie.kazklj
kazklj, masz fi 55 (oczywiście przy CDAA)kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
kazklj, zmień warsztat
Pany szybkie pytania było już 100 razy,wiem ale zapominam :-( z którego a3 i leona pasuje zawiecha??MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
marcin607 a3 8p, leon 2kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Siemka, sorki jak już było ale szukam, czytam i nic nie znajduje oprócz wzmianek że się da ale nie ma konkretów a mianowicie
Chodzi mi o obniżenie mojej o2 1.9tdi, teraz jest tak że przód jest niżej niż tył, pewnie dlatego że to diesel i auto już leciwe więc sprężyny z przodu siadły.
Generalnie chodzi mi o jakieś 2-3cm i skłonny na same sprężyny, czy włożyć z rski ? i z jakiej najlepiej szukać, tdi ? żeby równo auto siedziało.
możeszZamieszczone przez conanczy włożyć z rski ?
tsi też możeszZamieszczone przez conanszukać, tdi
żeby równo siadły do musiałbyś mieć zawieszenie gwintowane, żeby idealnie dobrać sobie parametryZamieszczone przez conanżeby równo auto siedziało.
teraz to wróżenie z fusówkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
w przodzie nie ma różnicyZamieszczone przez conana powiedz mi jeszcze czy jest różnica rs liftback a kombi ? moja o2 to liftback.kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
dojebiesz je i kupisz sobie kayaby ultra srZamieszczone przez conanTylko czy to nie będzie za nisko dla mnie i twardo...
nie będzie za nisko - nie masz czym się stresowaćkliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Posiadam zakupione jakiś czas temu eibachy -30mm od jednego z forumowiczów, ale nie miałem do tej pory czasu ich założyć.
Auto ma w tym momencie 170tyś km, domyślam się, że amortyzatory są seryjne od nowości. Czy jest sens zakładania nowych sprężyn na stare amory i czekać aż się dobiją, czy może zaoszczędzić na wymianie (wymiana samych sprężyn to ok 300-400zł) i wymienić od razu amortyzatory ? Myślałem nad KYB Ultra SR właśnie...
conan, jest troszkę sztywniejsze, ale nie powinno być mega dużej różnicy. Ja u siebie jeździłem chwilę na Eibachu z ori amorkami i było prawie jak ori w OII ( ja wkładałem do OIIFL, gdzie springi są bardziej miękkie niż w OII ). Dopiero wymiana amorków na KYB USR dała solidną zmianę twardości zawiechy ( powiedziałbym, że u mnie springi to jakieś 20% a amorki 80% z całej "twardości" zawiechy ).
W OIIFL dopiero po wymianie springów na Eibacha dało się normalnie jeździć, bo na ori to dupa siedziała jakbym załadował na pakę ze 200 kg.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dodatek "na bezdroża" a felgi 18" od RS'a
Witam, chciałbym się zapytać jakiej długości są fabryczne sprężyny do Octavii II z 2011r., 1.4 TSI 122KM? Założyłem felgi 18" od wersji RS i okazało się że prześwit między oponą a nadkolem jest tak duży że auto wygląda jak pseudo terenówka... Wyszło na to że ma dodatek " NA BEZDROŻA " i teraz pytanie czy muszę zmieniać sprężyny na inne, a jeśli tak to jakie? Czy ten dodatek to tylko jakieś wkładki w sprężyny są? Proszę o pomoc.
o2 to ogólnie koza - daj foto jak się prezenci - sprężyny to takie minimum przy 18.MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Tak, zgdza sie. Jest inna sprezyna i inny amortyzator. Jest tez sztywniej niz na zawieszeniu seryjnym.
Najlepiej to by bylo wymienic amortyzatory na nowe + zalozyc sprezyne np Eibach Pro-Kit E10-79-004-03-22 co spowoduje obnizenie o jakies 5cm wzgledem tego co jest teraz przy calkiem normalnym komforcie jazdy.
Pozostaje jedynie sprawdzic przed zamowieniem czy w raz z pakietem na bezdroza nie masz amortyzatory o srednicy 55mm czy 50mm, jakie byly przy tym silniku i zwyklym zawieszeniu.
I tak dla producenta np.: KYB masz: przod zwykly: 335808, tył zwykły 344459; przod "sportowy" 325700 tyl "sportowy" 354006 przy amortyzatorze przod o srednicy 55mm.
Przesiadka z pakietu na bezdroza na seryjne zawieszenie bedzie bolesna. Bedzie mocno bujac.
bo już bym kupił do kombi. To chyba pozostanie kupić w intercarsie zestaw z eibach -30/-30 i dobić do końca amorki
