Zamieszczone przez DarW
[O2] FL 1.6 MPI, skrzynia 6?
w mojej skodzinie przy 130km/h jest już 4K obrotów, trochę dużo..., głośno no i mocy sporo jeszcze na 6 (tylko na autostrade, żeby nie palił 15l gazu na 100)
Rozważał ktoś skrzynie 6, ew "podrasowanie" 5 (coś na forum była o tym wzmianka).
Robił vag skrzynie 6 do 1.6 mpi?.
Tylko nie piszcie prosze o tdi, tylko benzynka.
dzieki7.3LPG/100 ~ 60km/h
Zamieszczone przez BigNie.
Seat Exeo Sedan 1.6 MPi 102KM 75kW 2009-2011 • Dane techniczne • AutoCentrum.pl
Ale pewnie znaleźć taką skrzynię to jak trafić w totka Poza tym kwestia czy podejdzie w O2...
[ Dodano: Sro 02 Sty, 13 09:19 ]
P.S.
Tutaj jeszcze, że to nie ściema:
Link
Zamieszczone przez NortheuszZamieszczone przez BigZamieszczone przez beatnikRobił vag skrzynie 6 do 1.6 mpi?.
Ale skoro Big mówi krótko że nie było to znaczy że nie było! Basta! :diabelski_usmiech
Zamieszczone przez dudek_tZamieszczone przez NortheuszZamieszczone przez BigZamieszczone przez beatnikRobił vag skrzynie 6 do 1.6 mpi?.
Ale skoro Big mówi krótko że nie było to znaczy że nie było! Basta! :diabelski_usmiechPozdrawiam
Northeusz
Zamieszczone przez iFi
Zamieszczone przez dudek_tAle skoro Big mówi krótko że nie było to znaczy że nie było! Basta!
[ Dodano: Sro 02 Sty, 13 09:54 ]
Zamieszczone przez NortheuszJakby się dało taką skrzynię "6" zapodać do O2 to byłoby świetnieCzarny Elegance
Forum - Octavia Club Polska
To nie temat o dokladnie tym samym ??
Na pewno taniej zmienic przelozenie niz cala skrzynie, jak to w przypadku TDI gdzie oprocz skrzyni zmienialo sie tez kilka innych drobiazkow ktore tez kosztowaly
Zamieszczone przez MaicroftForum - Octavia Club Polska
Generalnie widzę że może być ciężko z wymianą skrzyni, temat rozwojowy, może ktoś coś jeszcze dorzuci, planuje tym autem jeszcze troche pojeździć, a wygląda na to że nie jest to pojazd stworzony na autostrade:/, trzeba pomóc fabryce.7.3LPG/100 ~ 60km/h
Zamieszczone przez beatnikZamieszczone przez MaicroftForum - Octavia Club Polska
Generalnie widzę że może być ciężko z wymianą skrzyni, temat rozwojowy, może ktoś coś jeszcze dorzuci, planuje tym autem jeszcze troche pojeździć, a wygląda na to że nie jest to pojazd stworzony na autostrade:/, trzeba pomóc fabryce.Pozdrawiam
Northeusz
Zamieszczone przez NortheuszZamieszczone przez beatnikZamieszczone przez MaicroftForum - Octavia Club Polska
Zamieszczone przez beatnikGeneralnie widzę że może być ciężko z wymianą skrzyni, temat rozwojowy,
1. Praktycznie brak takich samochodów na rynku - pojedyncze sztuki, nie mówiąc już o samych skrzyniach,
2. Tak jak Koledzy pisali... koszt zmiany pewnie śmiesznie wysoki i bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia i kwestia kto to zrobi...
Rozwiązanie:
1. Pogodzić się, albo
2. Sprzedać samochód i kupić coś co ma 6b oryginalnie, albo
3. Kupić mocniejsze Audio i cieszyć się przy okazji dobrą nutą w kabinie.
Zamieszczone przez iFiZamieszczone przez beatnikGeneralnie widzę że może być ciężko z wymianą skrzyni, temat rozwojowy,
Rozwiązanie:
A jakby kola o wiekszym obwodzie, mam 16tki 199cm. Ma ktoś 17tki lub 18tki, z balonem wiekszym, zeby obwod byl wiekszy niz 200cm, czy woqule wejdzie coś takiego pod nadkole.
Do octavki polecane sa:
7,0J x 17", ET 54, opona 225/45 R17
7,5J x 18", ET 51, opona 225/40 R18
6,5J x 16", ET 50, opona 205/55 R16
powiekszenie srednicy o kilka cm zalatwia sprawe, tylko czy sie zmiesci i czy nic sie przez to nie uszkodzi i czy takiego oponki sprzedaja!.
beatnik, wsadzenie 17" lub 18" do 1.6MPI mija się z celem, bo spalanie wzrasta i spada dynamika auta. Koszt "przedłużenia" 5B to ok. 800-1000 zł w zależności o warsztatu. Podzwoń po firmach remontujących skrzynie biegów, to Ci więcej powiedzą.Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Zamieszczone przez Tony065beatnik, wsadzenie 17" lub 18" do 1.6MPI mija się z celem, bo spalanie wzrasta i spada dynamika auta. Koszt "przedłużenia" 5B to ok. 800-1000 zł w zależności o warsztatu. Podzwoń po firmach remontujących skrzynie biegów, to Ci więcej powiedzą.
No i też fura będzie dużo słabsza na 5tce. Qrde wymiana skrzyni wydaje się najfajniejszym rozwiązaniem, ale za to pewnie najdrozszy.7.3LPG/100 ~ 60km/h
Zamieszczone przez Tony065wsadzenie 17" lub 18" do 1.6MPI mija się z celem, bo spalanie wzrasta i spada dynamika autaBYŁA o1 rs
BYŁA o2 1.6
Zamieszczone przez blackrsZamieszczone przez Tony065wsadzenie 17" lub 18" do 1.6MPI mija się z celem, bo spalanie wzrasta i spada dynamika auta7.3LPG/100 ~ 60km/h
