triki sztuczki porady, tips and tricks
Nie masz się czym przejmować. Oni nawet tego nie zauważą... o ile się nie pochwalisz.
Ja mam pytanie z innej beczki. Czy serwisy bardzo się czepiają jak widzą zmiany w komputerze, przekodowałem sobie parę rzeczy i zastanawiam się czy serwis nie będzie się czepiał i groził utratą gwarancji :?: Auto serwisuję w krakowie może ma ktoś doświadczenie z serwisami tam i wie czy któryś jest "wyluzowany"
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez rrobertjak na razie nie ma takiej możliwości
Nawet w ASO tegonie zrobia?
Zostaw komentarz:
Orientuje się ktoś czy da rade odblokować funkcje wyboru profili jazdy w komputerze?
Zostaw komentarz:
Zamieszczone przez arekrsl1Z innej beczki, czy kody do security access (16) do różnych modułów w VCDS są gdzieś dostępne ? W manualu VCDSa pisze o jakichś "factory repair manual of your car" ale nigdzie tego nie ma.
W zasadzie na forach znalazłem tylko kod do modułów 09 i A5.
No dobra, a co tymi security access ? :roll:
Zostaw komentarz:
michalek1912, nie wiem jak G7, ale w O3 mozesz zlozyc lusterko kiedy chcesz - masz do tego opcje na pokretle od ustawiania lusterek - gorny lewy rog (gorny prawy to grzanie).
Nie sprawdzałem czy dziala przy kazdej predkosci, bo jakos nie czuje sie na silach by to robic np. jadac 140km/h autostrada
Zostaw komentarz:
Czy lusterka w G7 Highline mają możliwość składania podczas parkowania? Ewentualnie czy jest możliwość zakodowania tej funkcji o ile są to te same konstrukcje.
Zostaw komentarz:
Zrób tak kodowanie jak jest opisane w pierwszym poście tego tematu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78908
Zostaw komentarz:
Czy ktoś może wie które kodowanie jest prawidłowe dla TPM. Na stronie 4 tego tematu kolega bob-best podaje long coding jak wyżej w cytacie, natomiast kolega ijokur podaje :Zamieszczone przez bob_bestin Long Coding the latest 3 Bytes on my side was 004002 and I changed with 70C002
07 - Kodowanie wartości kopiowania (prąd kodowania) w polu (nowe zestawy znaków), a następnie zmienić ostatnich 6 cyfr następujących wartości: 30C202.
Które wartości są odpowiednie dla O3: 30C202 czy 70C002 ?
[ Dodano: Czw 05 Lut, 15 15:29 ]
Jakiego kodowania używałeś ?Zamieszczone przez arekrsl1Po każdym, przeleci te 2-3 razy, a potem po kilku sekundach jeszcze raz.
U siebie zrobiłem zgodnie z : http://www.stemei.de/pages/coding/se...ortwischen.php i niestety nie zadziałało.
I jeszcze jedno pytanko, na filmiku widać że uaktywniła się dodatkowa opcja w radyjku, czy u ciebie też ?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
U mnie nie działa nic. Czy tył włącza się po każdym uzyciu spryskiwacza, czy może musi być coś jeszcze ?Zamieszczone przez arekrsl1Mnie wg tego opisu działa tylko tył, przód nie działa ale nie wiem czy z powodu braku czujnika czy czegoś w kodowaniu.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Ok to jest jasne, niech sobie gaśnie, mnie to nie przeszkadza. Ale czy ktoś już próbował takiego kodowania w O3 ? Myślę że można tak zakodować ponieważ widziałem zdaje się w Golfie coś takiego, facet lub facetkaZamieszczone przez Enriquezmoim zdaniem tylko z LED
w przypadku żarówki ona zgaśnie całkowicie
polega to na tym, że LED jest zasilany 2x12 V i ściemnianie polega na odcięciu jednego 12V
jechał na dziennych żarówach i po włączeniu kierunku zgasła jedna żarówa.
I jeszcze jedno pytanko. Zakodowałem zgodnie z Briskoda "otarcie łez" i u mnie niestety nie zadziałało, ani przód ani tył. Czy możecie potwierdzić że w O3 to działa ?
I nie mam czujnika desczu ale to chyba nie jest problemem.
Zostaw komentarz:
Chciałem sobie spróbować zmienić temperaturę ostrzegania o gołoledzi bo przy obecnych ciepłych zimach te +4 stopnie to trochę za wysoko i praktycznie ciągle jest gołoledź 8). Gdzieś tam znalazłem ten parametr ale wymaga security access no i zima :roll: Podobnie zresztą przy próbie aktywacji HHC, do zmian w module ABS (3) też wymaga kodu.
Zostaw komentarz:
Jak zrobisz mniej niż 20 to zgaśnie całkiem. Ze względu na to, że na światłąch mijania ledy bezsensownie się ściemniały przy włączeniu kierunkowskazu to ja u siebie ustawiłem 30, czyli wartość na którą przechodzi Led po włączeniu świateł mijania. Jeżeli Ty chcesz, żeby na mijania też się ściemniały to ustaw sobie 0 i wtedy będą wyłączały się całkowicie, co będzie najbardziej widoczne.
Zostaw komentarz:
Dzisiaj trafiło mi się, że postawiłem się wieczorem na wprost szklanej witryny, więc trochę pobawiłem się światłami.Zamieszczone przez mariusz123aTo dlatego, że Ledy były już przyciemnione na światłach mijania. Włączając światła mijania Ledy muszą zgasnąć, bądź zostać przyciemnione i wtedy służą jako światła pozycyjne.Zamieszczone przez Fredy.PWPrzyciemnianie LED-ów miałem okazję wczoraj zaobserwować w Audi, które akurat przez jakiś czas jechało za mną - obserwowałem go w lusterku wstecznym. Na początku jechał na samych LED-ach i w momencie działania kierunkowskazu LED wyraźnie przygasł. Później zauważyłem, że włączył xenony i w tym momencie działanie kierunkowskazu nie powodowało już dodatkowego przyciemnienia LED-a.
Pzdr
Faktycznie, włączenie świateł mijania powoduje ściemnienie LEDów. Wcześniej tego nawet nie zauważyłem :lol:
Natomiast przy włączonych światłach mijania i kierunku LEDy ściemniają się jeszcze, w niewielkim stopniu, ale jednak. Jak znajdę chwilę, to zobaczę czy obniżenie wartości spowoduje wyraźniejsze ściemnienie LEDów przy włączonych światłach mijania.
Robiłem to wg instrukcji z briskoda.net, na stemei.de nie znalazłem czegoś podobnego
Enriquez, orientujesz się może co mogłoby być przyczyną błędu 31 przy próbie zapisania opcji pozwalającej na wyświetlanie ilości paliwa w baku?Kod:Controller 09 - Central Electronics 16 - Security Access - enter 31347 10 - Adaptations (16)Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 from "not active" to "Blinken links Hellphase" (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 from "0" to "25" (20 or less will disable the light bar during indicating) (19)Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 from "maximise" to "minimize" (16)Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 auf "not active" to "Blinken rechts Hellphase" (18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 from "0" to "25" (20 or less will disable the light bar during indicating) (19)Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 from "maximise" to "minimize"
Zostaw komentarz:
Pzdr
Zostaw komentarz:
Pzdr
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Mam pytanie , czy ktoś już próbował powyższe ze światłami dziennymi zwykłymi z żarówką H15 ?Zamieszczone przez mariusz123aPrzy włączonych światłach mijania ledy są już ściemnione i zapewne jest to ta sama wartość ściemnienia, którą Ty teraz ustawiłeś dla kierunkowskazów, więc nie będzie już efektu ściemnienia.
Czy wogóle taka kombinacja jest możliwa, czy ściemnianie działa tylko z LED ?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
