triki sztuczki porady, tips and tricks
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    podaj symbol pompy ABS sprawdzimy
    Zostaw komentarz:
  • arekrsl1
    odpowiedział(a)
    U mnie HHC nie udało się zakodować, inny symbol mam i widać nie obsługuje.
    Za to cornery, staging i ilość pustego w baku bez problemu.
    Kabelek VCDS12 od chińczyka za 18$
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    poszukaj mojego tematu HHC + TMP
    a jak powinno się zakodować
    HHC - bajt 25 bit 0 i 1
    XDS - bajt 23 bit 1
    testowane na pompie z literką R - działa prawidłowo
    VIM robiłem za pomocą VCP - działa prawidłowo
    Zostaw komentarz:
  • Festexx
    odpowiedział(a)
    a czy ktoś ma kodowanie do hill assist ?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Próbował ktoś Video In Motion odpalić w Columbusie? Sam nie sprawdzałem, bo nie mam gdzie
    Aktywacja wideo w ruchu :
    1. Wybierz moduł 5F
    2. Przejdź do sekcji Zaawansowane ID - 1A
    3. W kolejnym oknie zostanie podany numer seryjny. Jeśli numerów seryjnych będzie kilka, użyj pierwszego z nich.
    Wpisz go do generatora kodu osobistego. Wygeneruj kod dostępu.
    4. Przejdź do sekcji "Security Access - 16"
    5. Wprowadź wcześniej wygenerowany kod.
    6. Kliknij na ikonę "Do it". Jeżeli masz złą wiadomość o kod dostępu, spróbuj alternatywną opcję (generuje 2 różne kody zazwyczaj).
    Jeżeli kod nie pasuje - nie masz szczęścia, Twój moduł nie obsługuje dostosowanie GDI.
    7. Wybierz sekcję "Adaptation - 10"
    8. Wybierz kanał 48.
    9. Przeczytaj ją, klikając przycisk "Read".
    10. Wprowadź zamiast aktualnej wartości w kanale - 255 (szybkość powyżej którego blokuje działanie wideo).
    11. Kliknij przycisk "test"
    12. Kliknij przycisk Zapisz
    13. Kliknij Done, Go Back
    Link do generatora kodu:
    Źródło, skąd to wziąłem:
    Zostaw komentarz:
  • Baniq
    odpowiedział(a)
    Zna ktoś kodowanie na Tz. Otarcie łez .
    Po umyciu szyby po kilku sekundach jeszcze raz przeciera wycieraczkami .?
    Zostaw komentarz:
  • mariusz123a
    odpowiedział(a)
    Jaki jest login do zmiany ustawień ABS-u?
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    Tylko vcds lub Vcp do zmiany konfiguracji na inną niż fabryczna specyfikacja techniczna
    Zostaw komentarz:
  • Qgar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    VASem się nie podłączysz do O3, tylko ODISem
    A jak już tym ODISem się podłączysz do O3, to można coś zdziałać w kwestii świateł CL/LH? 8)
    Czy tak samo jak VASem - nie zdziała się ogólnie za wiele i tylko VCDS pozostaje?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Bomber
    Nie zrobią tego VASem - tam nie ma takiej możliwości (jak i wielu innych)
    VASem się nie podłączysz do O3, tylko ODISem :diabelski_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Festexx
    U mnie TPM coś niebardzo chce się zakodować :/
    U mnie w long coding inaczej wygląda ostatnia linijka "in Long Coding the latest 3 Bytes on my side was 004002 and I changed with 70C002" u mnie jest 024002...
    więc u ciebie powinno być kodowanie 72C002
    na pewno do się uruchomić w pompach z końcówką ESP_5q0907379AB,F,H,R,T z innymi będzie trochę inaczej wyglądało kodowanie
    najlepiej podaj jakie jest całe kodowanie z numerem komponentu
    Zostaw komentarz:
  • Leniwiec
    odpowiedział(a)
    elektrykprosty, rzecz w tym, że ja i tak mam potrzebne elementy (kam/maxidot/columbus), dlatego właśnie pytam, czy ktoś próbował to uruchomić.
    Jeśli by to działało to bym się nie pogniewał 8)
    Zostaw komentarz:
  • elektrykprosty
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Leniwiec
    HHC jest bardzo fajne i wygodne, polecam.
    Koledzy, a da się zakodować rozpoznawanie znaków i ostrzeżenie o zmęczeniu? Mam kam za lusterkiem, ale z tego co doczytałem na briskoda, to znaki tylko w wersji na niektóre rynki działają.
    Wymaga również fabrycznej nawigacji.
    Mając porównanie tego systemu w VW z znakami wyświetlanymi w Automapie to kilka tysięcy złotych na pewno nie warto dopłacić. W PL system VW sprawdza się w 90%, AM 80%.
    Zostaw komentarz:
  • Bomber
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Qgar
    odpowiedział(a)
    A czy da się zmienić kodowania VASem tak samo jak VCDSem?
    Chodzi mi o zmianę CL/LH z ksenonów na przeciwmgielne. Przy odbiorze auta sprzedawca powiedział, że mi to gratisowo serwis zrobi o ile będzie możliwe. Niestety "mistrz" serwisu twierdzi, że on VASem tego zrobić nie może, a VCDSa nie używają.
    Nie proponujcie mi tylko bym sobie to sam VCDSem zrobił Raczej chodzi mi o to by się serwis bujnął z czymś co miał zrobić... no chyba, że faktycznie nie może tego zrobić VASem.
    Zostaw komentarz:
  • Festexx
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    tak to wiem ale ja na pokładzie nie mam kamery - jeszcze więc nie potwierdzę czy to działa.
    dla innych zainteresowanych - żeby mięć kamerę to trzeba wymienić gateway na wersję highline , zamontować kamerę - ale jak na razie oba elementy posiadają ochronę komponentu więc wielka dupa i to samo ma się do ACC i Columbusem. a do ACC trzeba jeszcze uaktywnić oprogramowanie w sterowniku silnika. jak na razie to da się dokładać PLA - choć do końca nie sprawdziłem. pompa ESP przyjęła kodowanie licznik też, a sterownik PLA jest bez ochrony komponentu.
    kaska wydana i klocki leżą czekają na lepsze czasy
    Zostaw komentarz:
  • Leniwiec
    odpowiedział(a)
    rrobert, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo kodowanie i VCDS to dla mnie czarna magia, więc pozwolę sobie wkleić po prostu linka
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    zakodować się da ale co będzie się wyświetlać?.
    kodować trzeba - licznik, kamerę i radio, co do ostrzeżenia o zmęczeniu nie sprawdzałem.
    jaki kod wyposażenia ma ostrzeże o zmęczeniu?
    Zostaw komentarz:
  • Leniwiec
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • krzyzakp
    odpowiedział(a)
    Czyli tak jak podejrzewałem po waszych wpisach Moze kiedys poprosze kogos o pogrzebanie i wlaczenie Mam nadzieje ze pompa bedzie wspolgrala, szczegolnie ze jest FA i ACC.
    Obecnie zyje bez tego i nie mam problemow, nawet jak jest spora gorka to bez problemu ruszanie.. A w razie czego, stara, dobra metoda z egzaminu - reczny i ruszamy..
    Ale jak mozna właczyc bajer, to czemu by nie
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    jeśli pompa ESP to obsługuje a sądzę z tą co będziesz miał do się zakodować.
    a działa to tak
    na podjeździe naciskasz na hamulec i masz zapięty bieg do przodu po zdjęciu nogi z hamulca układ utrzymuje jeszcze ciśnieni przez jakiś czas no chyba ze zaczniesz puszczać sprzęgło i dodasz gazu. zapobiega to stoczeniu się auta przy ruszaniu na wzniesieniu do przodu lub tyłu. Niby opcja zbędna ale jak się przyzwyczaisz ze ją masz to bez niej smutno.
    Zostaw komentarz:
  • krzyzakp
    odpowiedział(a)
    rrobert, czyli HHC to tez kwestia zakodowania tylko? W sumie nie myslalem o tej opcji, by doplacac.. Ale jezeli by sie dało potem ja dodac za "piwo" dla ktoregos z kolegow i VCDS, to czemu by nie
    Tylko na jakiej zasadzie to dziala? System generuje cisnienie w ukladzie hamulcowym, by chwile po puszczeniu hamulca klocki trzymały?
    Zostaw komentarz:
  • rrobert
    odpowiedział(a)
    bob_best,to działa. ja już dawno mam to wkodowane TPM i HHC w mojej octavi
    działa to na pewno w pompie ESP z końcówką R - taką mam
    Zostaw komentarz:
  • Baniq
    odpowiedział(a)
    A co to za kodowanie ??
    Zostaw komentarz:
