triki sztuczki porady, tips and tricks
  • Arturos1984
    • 173
    #51
    Witam jestem świeży na forum, mam dwa pytania po pierwsze czy da się już w O3 programować dodatkowe funkcję typu test liczników, cornery itd:-) .
    Drugie moje pytanie czy w Warszawie jest ktoś kto mógł by się pobawić i włączyć to czego fabryka nie włączyła :-)
    Beż Cappuccino, Ambition, 1,2 TSI CJZA, Amazing i parę dodatków..
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78334
    • Trancer
      • 201
      #52
      W swoim szkodniku dodałem co się dało . Zapraszam do siebie, pisz na priv.
      • Bomber
        • 226
        #53
        Przyjedź na spota tg pewnie chłopaki ogarną. Tu masz link do spotów: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...441&start=8400
        Bomber
        __________________
        O3 2,0 TDI Elegance Silver Arrow :-) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69414
        + "Lodówka" :-)
        • bob_best
          • 744
          oglądam właśnie kodowania ze strony: http://www.stemei.de/pages/coding/sk...via-iii-5e.php
          Nie znam niestety niemieckiego więc korzystam z googla i średnio to idzie, więc może ktoś mi tutaj pomoże:
          1) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...aktivieren.php - co daje ta modyfikacja, bo niestety nawet filmik też nie bardzo mi to wyjaśnia :/
          2) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...rassistent.php - czy hill hold można aktywować w każdej O3?
          3) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...heinwerfer.php - da się aktywować Coming Home/Leaving Home w O3 bez czujnika zmierzchu? Chyba nie, bo nie ma tym co sterować
          4) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...benachlauf.php - coś niby z oknami, ale o co chodzi?
          5) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...stadtlicht.php - coś o przełączaniu świateł w zależności od prędkości, ale nie bardzo wiem o co chodzi?
          6) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...funk-modus.php - kompletnie nie wiem o co chodzi?
          ktoś może coś objaśnić ?
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • Bomber
            • 226
            #55
            1) To jest odpalenie danych i pokazywania szybkości oraz kontrolek kierunkowskazów dla szkoły jazdy. Nie widziałem tego nigdy :-) - ciekawy feature :diabelski_usmiech
            2) Jak napisałeś . Nie wiem czy się da w każdej.
            3) Jak napisałeś . Z tego co wiem to da się.
            4) To jest funkcja domykania okien po zamknięciu lub otwierania okien przy wciśnięciu przycisku pilota. Mam to u siebie - przydatne latem - chyba się to zwie: komfortowe zamykanie
            5) To jest uaktywnianie light assistant.
            Jeszcze z ciekawych rzeczy , które na chwilę obecną można włączyć to: staging wskazówek, lap timer, zmiana coming/leaving home ze świateł/ksenonów na halogeny , cornery (jak ktoś nie ma) oraz domykanie automatyczne szyb w czasie deszczu (musi być czujnik deszczu) - jeszcze chłopaki dopracowują bo ostatnio "nie chyciło" :-))).
            Z takich zabawnych rzeczy to w poniedziałek zobaczyliśmy ,że corner lights da się ustawić odwrotnie czyli skręcamy w prawo - to świeci lewy a w lewo - prawy :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech . Jest w o3 jeszcze sporo rzeczy do włączania i wyłączania ale nie sprawdzaliśmy czy zadziała. Start/Stop nie wiem czy można już wyłączyć czy nie - do sprawdzenia. w każdym razie tym się da :-) http://www.kufatec.de/shop/en/diagno...start-stop-mqb
            Bomber
            __________________
            + "Lodówka" :-)
            • Przem78
              • 561
              #56
              Zamieszczone przez Bomber
              lap timer,
              Ale tylko z kolorowym Maxidotem. Można jeszcze dołożyć ilość paliwa do zatankowania, opuszczanie lusterka przy włączonym wstecznym, podświetlenie pokrętła nawiewu przy "Auto" i ostatnio wyczytałem, że można regulować stopień osuszania tarcz hamulcowych (default jest ustawione lekkie)
              Kod:
              Anpassung der Intensivität der Bremsscheibentrocknung
              Im Bremsen- bzw. ABS Steuergerät haben Sie die Möglichkeit beim Skoda Octavia III 5E die Intensität der Bremsscheibentrocknung anzupassen. Sollte Ihr Wagen zu quietschen neigen, wenn Sie diesen zum Beispiel bei regnerischer Witterung abgestellt hatten, kann das nervige trocknen der Scheibenbremsen verringert oder gar komplett deaktiviert werden um kein kratzen oder quietschen mehr zu haben.
              Folgende Codierung ist anzuwenden:
                  STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
                  STG Anpassung -> Funktion 10
                  Kanal Bremsscheibentrocknung auswählen
                  Wert entsprechend anpassen
                  Auswahlmöglichkeiten: nicht aktiviert, schwach, mittel, stark
                  Skoda Octavia III 5E und Seat Leon 5F Werksauslieferungszustand: schwach <- Empfehlung
              Pozdr. Przemek
              • Festexx
                • 286
                #57
                Kurcze ten stagging fajna sprawa musze kogoś z Łodzi poprosić o uruchomienie
                Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                  • 11357
                  Festexx, pukaj do Enriqueza
                  • tomiss
                    • 48
                    #59
                    Zamieszczone przez nikolakis
                    Mam wersję ambiente i niestety nie mam obsługi telefonu . W cenniku standardowy bluetooth kosztuje 500 zł, mam nadzieję, że to tylko kwestia oprogramowania i nic nie trzeba kupować.
                    Witam, już minęło trochę czasu od powyższego pytania kolegi i dlatego chciałbym je trochę odświeżyć ponieważ mam ten sam problem. Czy może już komuś udało się uruchomić BT w Bolero które nie było w niego wyposażone fabrycznie ?
                    • Arturos1984
                      • 173
                      #60
                      Potwierdzam da się tak zrobić, bo to na mojej O3 testowaliśmy :diabelski_usmiech tylko nie udało się włączyć coming/living home :-(.
                      • zielarzlol
                        • 263
                        #61
                        Jeśli nie masz czujnika deszczu/zmierzchu, to możliwy jest tylko manualny (mrugnięcie "długimi") coming home.
                        Czarna perła O2 FL:
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
                        • Bomber
                          • 226
                          #62
                          Zamieszczone przez tomiss
                          Tego raczej nie zrobisz gdyż auto ma jeszcze dodatkowy moduł. Nie jest to kwestia wyłącznie oprogramowania.
                          Bomber
                          __________________
                          + "Lodówka" :-)
                          • Arturos1984
                            • 173
                            #63
                            zielarzlol, no to tego nie sprawdzaliśmy ale gdzieś czytałem że się da podobno, a tak owego czujnika nie posiadam lacze2.
                            • Trancer
                              • 201
                              #64
                              Niestety po długiej walce z moją O3 nie udało mi się włączyć C/L Home, może się nie znam ale wszystkie opcje klikałem w vcds i lipa
                              • Arturos1984
                                • 173
                                #65
                                Trancer, ja też nie mogę włączyć, wynika to z tego ze nie mamy czujnika zmierzchu\deszczu.
                                • mariusz123a
                                  • 103
                                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                  #66
                                  a sterowniki lamp ktorych chcesz używać programowałes na funkcje C/L HOME?
                                  • Trancer
                                    • 201
                                    #67
                                    Zamieszczone przez mariusz123a
                                    Fajnie, żeby to wszystko było przynajmniej po angielsku ale przy szwabskim szybko tracę cierpliwość. Możesz coś bliżej opisać, bo niby przestawiałem z mijania na halogeny ale może jest jeszcze inna opcja do ogarnięcia.
                                    • mariusz123a
                                      • 103
                                      #68
                                      LEUCHTE 23 i 24 to sterowniki tylnych świateł pozycyjnych
                                      W LICHTFUNCTION C23 i C24 dodaj funkcje coming home oder leaving, analogicznie przednie lampy przecimgłowe, nie pamietam numer sterowników, nebel to mgła z niemieckiego
                                      • Trancer
                                        • 201
                                        #69
                                        Ok, dzięki, sprawdzę to po weekendzie.
                                        • zielarzlol
                                          • 263
                                          #70
                                          Zamieszczone przez Arturos1984
                                          Manualny Coming Home z manteki powinien działać.
                                          Czarna perła O2 FL:
                                          • edyp13
                                            • 29
                                            #71
                                            A czy jest możliwość zamykania/opuszczania tylnej klapy (oczywiście w przypadku elektrycznego sterowania/wspomagania zamykania) za pomocą przycisku na konsoli środkowej albo guzikiem na pilocie? Bo otworzyć owszem można, ale zamknąć to już tylko przyciskiem na klapie, co nie zawsze jest szczęśliwym rozwiązaniem.
                                            • bob_best
                                              • 744
                                              Zamieszczone przez edyp13
                                              z wątku na briskodzie wynika że tak:
                                              http://www.briskoda.net/forums/topic...ed-and-tested/
                                              szukaj posta: Enabling boot closing from the keyfob and interior button on Combi models with the powered tailgate
                                              • tomiss
                                                • 48
                                                #73
                                                Na początek podziękowania dla kolegi Krzynol, wczoraj posiedzieliśmy trochę nad moją O3 i udało się uaktywnić:
                                                1. Cornery
                                                2. Opuszczane prawe lusterko na wstecznym (nie do końca w automacie, trzeba gałkę od lusterka mieć w pozycji R)
                                                3. Stagging
                                                4. Ilość paliwa do zatankowania
                                                5. Prędkość dmuchawy w trybie auto
                                                Niestety potwierdzam także że CHome i LHome póki co w żaden sposób nie udało się odpalić nawet w manualu, tak jak to działa w O2 bez czujnika zmierzchu.
                                                • bob_best
                                                  • 744
                                                  Na podziękowania dla kolegi Krzynol, wczoraj posiedzieliśmy trochę nad moją O3 i udało się uaktywnić:
                                                  1. Cornery
                                                  3. Stagging
                                                  Ad 2. Jak oceniasz opuszczanie lusterka? Bo u mnie zmiana kąta nachylenia jest na tyle mała że szkoda sobie w ogóle zawracać tym głowę. No chyba że coś dodatkowo poza aktywacją należy jeszcze ustawić?
                                                  • mcandy
                                                    • 115
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez zielarzlol
                                                    W sklepach roi się od różnego rodzaju foto... tranzystorów, rezystorów, innych działających na ilość światła czujników.
                                                    Czy nie można takiego czujnika kupić, podpiąć do instalacji i zakodować?
                                                    Poszerzymy wtedy perspektywy w konfiguracji
                                                    ... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
