triki sztuczki porady, tips and tricks
    • 11357
    mcandy, nie można
    • greg505
      • 1239
      #77
      jest ktos z okolic Krakowa z vcds ?
      Black magic
        Deo
        • mac_aaron
          • 984
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          #79
          Odkrycie: Bolero na ekranie sluchania muzyki rozpoznaje przejechanie palcem po ekranie lewo lub prawo jako poprzednia/następna piosenka.
          • lockin
            • 706
            Re: doświetlanie zakrętów halogenami
            Zamieszczone przez brongo
            Instrukcja akytwacji doświetlania zakrętów halogenami , procedura sprawdzona , działa.
            Czy aby to aktywować wystarczy taki intefejs jak był w o2fl do VCDS Beta 11.6.0 ?
            Pytam bo do o2 Tour zakupilem i dzialal a tu jeszcze nie podlaczalem...
            JEST >>> O2FL by Lockin
            BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
            BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
            BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
            BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
              od 12 działa z O3
              • tomiss
                • 48
                #82
                Zamieszczone przez bob_best
                Zamieszczone przez tomiss
                Na podziękowania dla kolegi Krzynol, wczoraj posiedzieliśmy trochę nad moją O3 i udało się uaktywnić:
                1. Cornery
                2. Opuszczane prawe lusterko na wstecznym (nie do końca w automacie, trzeba gałkę od lusterka mieć w pozycji R)
                3. Stagging
                4. Ilość paliwa do zatankowania
                5. Prędkość dmuchawy w trybie auto
                Niestety potwierdzam także że CHome i LHome póki co w żaden sposób nie udało się odpalić nawet w manualu, tak jak to działa w O2 bez czujnika zmierzchu.
                Ad 2. Jak oceniasz opuszczanie lusterka? Bo u mnie zmiana kąta nachylenia jest na tyle mała że szkoda sobie w ogóle zawracać tym głowę. No chyba że coś dodatkowo poza aktywacją należy jeszcze ustawić?
                Generalnie działa to tak jak napisałem wcześniej czyli gałka od lusterek musi być na R. Powrót do pozycji jazda natomiast jest możliwy na 2 sposoby, czyli:
                1. Ruszenie do przodu i bodajże po przekroczeniu 15km/h lusterka jadą do góry, ale niestety nie do pozycji wyjściowej tylko o jakąś wartość której nie znam, ale dla mnie wystarczy.
                2. Przekręcenie gałki do pozycji 0 i wtedy lusterko wraca do pozycji wyjściowej w 100%, ale warunkiem jest nie ruszenie do przodu i wywołanie auto powrotu.
                  bez sensu trochę, nie?
                  • ujacek
                    • 57
                    #84
                    Od wczoraj (dzięki Krzynol! ) ruchome lusterko mam i ja. I u mnie "w trybie R" wraca do pozycji wyjściowej.
                    Pozdrawiam - Jacek
                    O3 Combi 1.4 TSI Elegance Beż Capuccino
                    • tomiss
                      • 48
                      #85
                      Zamieszczone przez ujacek
                      Sprawdź czy na pewno wraca do końca, może masz ustawione akurat w miejsce gdzie wraca w trybie auto. Może dla testu zmień ustawienie na wyższe i wtedy sprawdź.
                      [ Dodano: Pią 16 Maj, 14 15:40 ]
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      Zgadza się, ale zawsze to lepiej niż wcale . Może w przyszłości uda się temat bardziej rozgryźć.
                      • ujacek
                        • 57
                        #86
                        Tak. Wczoraj i dzisiaj sprawdzałem, mierzyłem, ustawiałem - w trybie "R". Wycofuję się ze swojego zachwytu. Rzeczywiście wpierw lusterka miałem ustawione dość nisko i prawe wracało do "swojej" (niskiej) pozycji, którą brałem za "swoją". Jak podniosłem lusterka - już nie wracało do starej pozycji. Ale jest jeszcze gorzej. Bo znów ustawiłem lusterka nisko, w miarę dokładnie na "powrotnej" pozycji - i tak trochę pojeździłem. No i nagle lusterko nie wróciło do tej pozycji, ale pozostało odchylone. Poprawiłem, pojeżdżę, zobaczę czy to się powtórzy.
                        Wydaje mi się, że ten mechanizm - w autach bez pamięci ustawień - jest zawodny. Może dlatego jest wyłączony i niedostępny w zwykłym menu ustawień dla kierowcy?
                        Pozdrawiam - Jacek
                        • Festexx
                          • 286
                          #87
                          No to zakupiłem sobie kabelek
                          Zrobiony Stagging
                          Zrobiona ilość paliwa do zatankowania
                          Wyłączone xenony CH/LH - świecą tylko LED i halogeny
                          Obniżanie lusterka przy wrzuceniu wstecznego - co do uchylania i powrotu to u mnie jest ok
                          Dzisiaj planuję zmodyfikować przednie DRL aby przygasały przy włączeniu kierunkowskazu
                          Staging
                          Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
                          • greg505
                            • 1239
                            #88
                            Festexx, mozesz dac linka do kabelka?
                            Black magic
                            • Festexx
                              • 286
                              #89
                              Kabelek
                              • krzyzakp
                                • 1016
                                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                #90
                                Z ciekawosci - to ze obsługuje do konca 2013, oznacza ze bedzie tez obsługiwał O3 MY2015? Bo nie wiem jakie zmiany w sterowniku/sofcie robia w Octach miedzy rocznikami...
                                Moja O3 RS
                                • Festexx
                                  • 286
                                  #91
                                  Tego to ja nie wiem, nie zagłębiam się w takie szczegóły, ja mam MY 2014 i działa bez problemu
                                  • mariusz123a
                                    • 103
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    #92
                                    Zamieszczone przez Festexx
                                    Sam siedziałem nad tym, ale jakoś nie wpadłem na pomysł jak to zrobić, jakbyś ogarnął temat daj znać co trzeba zmienić. Zastanawiam się jak to zrobili w superb
                                    • bob_best
                                      • 744
                                      Zamieszczone przez mariusz123a
                                      poszukaj na briskodzie - widziałem tam opis, ale nie mam ledów z przodu u siebie więc nie wnikałem.
                                      Tutaj wycinek:
                                      DRL led light bar dimming when indicating
                                      (16)Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 from "not active" to "Blinken links aktiv beide Phasen"
                                      (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
                                      (19)Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 from "maximise" to "minimize"
                                      (16)Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 auf "not active" to "Blinken rechts aktiv beide Phasen"
                                      (18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
                                      (19)Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 from "maximise" to "minimize"
                                      Czy ktoś potrafi w pełni uruchomić monitorowanie ciśnienia w kołach?
                                      Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                      • elpolacco
                                        • 1372
                                        • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                        #94
                                        Festexx, widzę, że cieszysz się jazdą i nie stoisz po serwisach ponieważ 30tys.km już za klikaset kilometrów pyknie w niecały rok :wink: Ja też aktywowałem jakiś czas temu staging Każdy kto wsiada do samochodu to zdziwiony, że "coś" takie jest w skodzie :diabelski_usmiech
                                        • Festexx
                                          • 286
                                          #95
                                          Zamieszczone przez elpolacco
                                          No raczej wchodzę do auta i się ciesze przegląd ostatnio zrobiłem i jeżdżę dalej
                                          Jedyne co to klima jest weryfikacji przez SAP bo serwis stwierdził że buczy.
                                          • mariusz123a
                                            • 103
                                            #96
                                            Mi już się zbliża drugi przegląd, mam jakieś 57 tys. już przejechane, auto dostałem w październiku.
                                            Dzięki bob_best już mam ściemnianie ledów, dobrze kombinowałem tylko zabrakło mi zmiany z max na min.
                                            • ijokur
                                              • 16
                                              #97
                                              oglądam właśnie kodowania ze strony: http://www.stemei.de/pages/coding/sk...via-iii-5e.php
                                              Nie znam niestety niemieckiego więc korzystam z googla i średnio to idzie, więc może ktoś mi tutaj pomoże:
                                              1) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...aktivieren.php - co daje ta modyfikacja, bo niestety nawet filmik też nie bardzo mi to wyjaśnia :/
                                              2) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...rassistent.php - czy hill hold można aktywować w każdej O3?
                                              3) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...heinwerfer.php - da się aktywować Coming Home/Leaving Home w O3 bez czujnika zmierzchu? Chyba nie, bo nie ma tym co sterować
                                              4) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...benachlauf.php - coś niby z oknami, ale o co chodzi?
                                              5) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...stadtlicht.php - coś o przełączaniu świateł w zależności od prędkości, ale nie bardzo wiem o co chodzi?
                                              6) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...funk-modus.php - kompletnie nie wiem o co chodzi?
                                              ktoś może coś objaśnić ?
                                              odp. pod 6.)
                                              Klapniecie Lusterek z Pilota (W tym standardzie można stosować tylko wtedy, gdy przycisk blokady długość wciśnięty)
                                              a to sa ustawienia:
                                              jako Standard ) dluzsze naciśnięcie guzika na pilocie , aby umożliwić składanie lusterek zewnętrznych.
                                              alternatywne) krótkie naciśnięcie guzika na pilocie, aby umożliwić składanie lusterek zewnętrznych.
                                              [ Dodano: Nie 10 Sie, 14 08:12 ]
                                              Tutaj wycinek:
                                              odp. B
                                              Aktywacja pośredniego czujnik ciśnienia w oponach (pośrednie TPMS)) Blok
                                              03 przeciwpoślizgowy System hamulcowy
                                              07 - Kodowanie wartości kopiowania (prąd kodowania) w polu (nowe zestawy znaków), a następnie zmienić ostatnich 6 cyfr następujących wartości: 30C202 Kliknij 5F b) Jednostka przycisk Run - Elektronika informuje
                                              10 - Dostosowanie wybiera kanał (13) - lista funkcji pojazdu BAP-tire_pressure_system_0x07 wybrać wartość "aktywne" Wybierz kanał: (14) - Pojazd lista funkcji BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus wybrać wartość: magistrala danych Zawieszenie
                                              wybiera kanał (56) -Vehicle praca-menu_display_rdk menu wybierz wartość: "aktywny" wybierz kanał: (58) - menu Pojazd praca-menu_display_rdk_over_threshold_high wybierz wartość: "aktywny" w) Blok
                                              17 - Blok zestaw wskaźników
                                              07 - Kodowanie -> Long Coding 4 bajty, aktywować 0 Bit : Pośredni system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
                                              • Festexx
                                                • 286
                                                #98
                                                Ledy ustawione tak żeby się ściemniały przy kierunkowskazie taki modzik a'la AUDI
                                                • bob_best
                                                  • 744
                                                  TPM masz fabrycznie? Jak nie to może pokusisz się spróbować u siebie ?
                                                  • tomiss
                                                    • 48
                                                    #100
                                                    Czy komuś już udało się poprawnie aktywować TPM i może potwierdzić jego działanie ?
