mcandy, nie można
triki sztuczki porady, tips and tricks
Re: doświetlanie zakrętów halogenami
Zamieszczone przez brongoInstrukcja akytwacji doświetlania zakrętów halogenami , procedura sprawdzona , działa.
Pytam bo do o2 Tour zakupilem i dzialal a tu jeszcze nie podlaczalem...
Zamieszczone przez bob_bestZamieszczone przez tomissNa podziękowania dla kolegi Krzynol, wczoraj posiedzieliśmy trochę nad moją O3 i udało się uaktywnić:
1. Cornery
2. Opuszczane prawe lusterko na wstecznym (nie do końca w automacie, trzeba gałkę od lusterka mieć w pozycji R)
3. Stagging
4. Ilość paliwa do zatankowania
5. Prędkość dmuchawy w trybie auto
Niestety potwierdzam także że CHome i LHome póki co w żaden sposób nie udało się odpalić nawet w manualu, tak jak to działa w O2 bez czujnika zmierzchu.
1. Ruszenie do przodu i bodajże po przekroczeniu 15km/h lusterka jadą do góry, ale niestety nie do pozycji wyjściowej tylko o jakąś wartość której nie znam, ale dla mnie wystarczy.
2. Przekręcenie gałki do pozycji 0 i wtedy lusterko wraca do pozycji wyjściowej w 100%, ale warunkiem jest nie ruszenie do przodu i wywołanie auto powrotu.
Zamieszczone przez tomiss1. Ruszenie do przodu i bodajże po przekroczeniu 15km/h lusterka jadą do góry, ale niestety nie do pozycji wyjściowej tylko o jakąś wartość której nie znam, ale dla mnie wystarczy.
Zamieszczone przez ujacek
Od wczoraj (dzięki Krzynol! ) ruchome lusterko mam i ja. I u mnie "w trybie R" wraca do pozycji wyjściowej.
[ Dodano: Pią 16 Maj, 14 15:40 ]
Zamieszczone przez Enriquezbez sensu trochę, nie?
Zamieszczone przez tomissZamieszczone przez ujacek
Wydaje mi się, że ten mechanizm - w autach bez pamięci ustawień - jest zawodny. Może dlatego jest wyłączony i niedostępny w zwykłym menu ustawień dla kierowcy?
No to zakupiłem sobie kabelek
Zrobiony Stagging
Zrobiona ilość paliwa do zatankowania
Wyłączone xenony CH/LH - świecą tylko LED i halogeny
Obniżanie lusterka przy wrzuceniu wstecznego - co do uchylania i powrotu to u mnie jest ok
Dzisiaj planuję zmodyfikować przednie DRL aby przygasały przy włączeniu kierunkowskazu
StagingSkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72190
Tego to ja nie wiem, nie zagłębiam się w takie szczegóły, ja mam MY 2014 i działa bez problemuSkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
Zamieszczone przez mariusz123aZamieszczone przez FestexxDzisiaj planuję zmodyfikować przednie DRL aby przygasały przy włączeniu kierunkowskazu
Tutaj wycinek:
DRL led light bar dimming when indicating
(16)Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2 from "not active" to "Blinken links aktiv beide Phasen"
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
(19)Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 from "maximise" to "minimize"
(16)Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3 auf "not active" to "Blinken rechts aktiv beide Phasen"
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 from “0” to “35” (20 or less will disable the light bar during indicating) Mine is set to 30
(19)Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3 from "maximise" to "minimize"
Czy ktoś potrafi w pełni uruchomić monitorowanie ciśnienia w kołach?Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
Zamieszczone przez elpolaccoFestexx, widzę, że cieszysz się jazdą i nie stoisz po serwisach ponieważ 30tys.km już za klikaset kilometrów pyknie w niecały rok :wink: Ja też aktywowałem jakiś czas temu staging Każdy kto wsiada do samochodu to zdziwiony, że "coś" takie jest w skodzie :diabelski_usmiech
Jedyne co to klima jest weryfikacji przez SAP bo serwis stwierdził że buczy.Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
Zamieszczone przez bob_bestoglądam właśnie kodowania ze strony: http://www.stemei.de/pages/coding/sk...via-iii-5e.php
Nie znam niestety niemieckiego więc korzystam z googla i średnio to idzie, więc może ktoś mi tutaj pomoże:
1) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...aktivieren.php - co daje ta modyfikacja, bo niestety nawet filmik też nie bardzo mi to wyjaśnia :/
2) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...rassistent.php - czy hill hold można aktywować w każdej O3?
3) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...heinwerfer.php - da się aktywować Coming Home/Leaving Home w O3 bez czujnika zmierzchu? Chyba nie, bo nie ma tym co sterować
4) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...benachlauf.php - coś niby z oknami, ale o co chodzi?
5) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...stadtlicht.php - coś o przełączaniu świateł w zależności od prędkości, ale nie bardzo wiem o co chodzi?
6) http://www.stemei.de/pages/coding/sk...funk-modus.php - kompletnie nie wiem o co chodzi?
ktoś może coś objaśnić ?
Klapniecie Lusterek z Pilota (W tym standardzie można stosować tylko wtedy, gdy przycisk blokady długość wciśnięty)
a to sa ustawienia:
jako Standard ) dluzsze naciśnięcie guzika na pilocie , aby umożliwić składanie lusterek zewnętrznych.
alternatywne) krótkie naciśnięcie guzika na pilocie, aby umożliwić składanie lusterek zewnętrznych.
[ Dodano: Nie 10 Sie, 14 08:12 ]
Zamieszczone przez bob_bestZamieszczone przez mariusz123aZamieszczone przez FestexxDzisiaj planuję zmodyfikować przednie DRL aby przygasały przy włączeniu kierunkowskazu
Tutaj wycinek:
Aktywacja pośredniego czujnik ciśnienia w oponach (pośrednie TPMS)) Blok
03 przeciwpoślizgowy System hamulcowy
07 - Kodowanie wartości kopiowania (prąd kodowania) w polu (nowe zestawy znaków), a następnie zmienić ostatnich 6 cyfr następujących wartości: 30C202 Kliknij 5F b) Jednostka przycisk Run - Elektronika informuje
10 - Dostosowanie wybiera kanał (13) - lista funkcji pojazdu BAP-tire_pressure_system_0x07 wybrać wartość "aktywne" Wybierz kanał: (14) - Pojazd lista funkcji BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus wybrać wartość: magistrala danych Zawieszenie
wybiera kanał (56) -Vehicle praca-menu_display_rdk menu wybierz wartość: "aktywny" wybierz kanał: (58) - menu Pojazd praca-menu_display_rdk_over_threshold_high wybierz wartość: "aktywny" w) Blok
17 - Blok zestaw wskaźników
07 - Kodowanie -> Long Coding 4 bajty, aktywować 0 Bit : Pośredni system monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Ledy ustawione tak żeby się ściemniały przy kierunkowskazie taki modzik a'la AUDISkoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Biel Candy + Amazing + Chrom + Dynamic + Canton + Amundsen + Sunset + PA 2.0 + Drive Setup + Pakiet Skórzany (3 ramienna kiera)
