Przesadzasz trochę. Na Superbclubie jest taki koleś z Łodzi, któremu wymienili cały silnik, a samochód przeszedł tyle modów, że hoho... Kwestia podejścia serwisu, nie można generalizować.
triki sztuczki porady, tips and tricks
Dziś miałem chwilę, więc posiedziałem znowu z kompem w aucie i tym razem udało mi się zakodować pojemność baku. Nie mam pojęcia, czemu wcześniej wyskakiwał błąd 31, bo robiłem dokładnie to samo :?
Teraz pytanie - czy to wskazanie pokazuje ilość paliwa do dolania do pełna czy ilość pozostałą w baku? Bo trochę jeździłem po włączeniu tej funkcji, a i tak cały czas pokazuje mi 35 litrów, a wskaźnik mam tuż przed rezerwą. Trzeba to jakoś skalibrować?
Druga rzecz, to próbowałem różnych ustawień LEDów i wychodzi, że ściemnienie LEDów przy włączonych mijania a ściemnienie przy kierunkach to dwie różne sprawy. Minimalne ustawienie LEDów wyszło u mnie 24 (23 i mniej je wyłącza) i widać wtedy, że ściemniają się LEDy w trakcie włączania kierunków przy włączonych światłach.Pozdro
Zamieszczone przez LeniwiecTeraz pytanie - czy to wskazanie pokazuje ilość paliwa do dolania do pełna czy ilość pozostałą w baku? Bo trochę jeździłem po włączeniu tej funkcji, a i tak cały czas pokazuje mi 35 litrów, a wskaźnik mam tuż przed rezerwą. Trzeba to jakoś skalibrować?
Zamieszczone przez TrancerMam skromne pytanie do userów O3, czy komuś udało się zakodować C/L Home ze standardowymi reflektorami z H7/H15??, bo mnie już się pomysły kończą przy vcds'ie...
Zamieszczone przez KASAtomiss, mógłbyś opisać jak to należy zakodować?
Mam zwykłe lampy i nie mam czujnika zmierzchu, a włączenie przy pomocy dźwigni kierunkowskazów by mi odpowiadało - w poprzednim aucie też tak uruchamiałem światła.
A tutaj masz jak ustawić aby tylko świeciły pmgielne:
Zamieszczone przez KASANiestety u mnie nie działa. Dodatkowej opcji w ustawieniach nie ma.
This is something I would like to share with everyone. If you want coming home and you don't have light sensor or auto switch, here is what you can do through VCDS. a. Open Central Electronic, Adaptation (I think before that, you need to click on Security access). b. From the list find Comfort...
z tą mała róznicą że z tego co pamiętam u mnie działa tylko jak ustawię "(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus " na automatic
Dzisiaj też próbowałem zakodować Coming Home na normalnych lampach (nie ksenonach).
Ustawiłem według opisu poniżej:
Central Electronic --> Adaptation -->
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus --> manual (próbowałem również automatic)
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten --> low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis --> driver door
pojawiła się na wyświetlaczu dodatkowa opcja lecz coming home nie działa
I jeszcze jedno. Czy przy zakodowanych cornerach gdy wrzucicie wsteczny bieg to zapalają się wam światła przeciwmgielne ??
Zamieszczone przez IronikDzisiaj też próbowałem zakodować Coming Home na normalnych lampach (nie ksenonach).
Dodatkowo masz dobrze opisany sposób na tej stronie:
Co prawda dotyczy Golfa7 ale w naszych O3 jest dokładnie to samo.
Zamieszczone przez IronikI jeszcze jeszcze jedno. Czy przy zakodowanych cornerach gdy wrzucicie wsteczny bieg to zapalają się wam światła przeciwmgielne ??
To jest dodatkowa opcja którą trzeba zakodować dodatkowo. Same cornery nie mają na nią wpływu.
Zamieszczone przez tomissZamieszczone przez IronikDzisiaj też próbowałem zakodować Coming Home na normalnych lampach (nie ksenonach).
Co prawda dotyczy Golfa7 ale w naszych O3 jest dokładnie to samo...
Zamieszczone przez TrancerDziwne, u mnie przy wstecznym zapalały się od nowości, nic nie kodowałem.
Zrobiłem adaptacje wg poniższego opisu:
Część I:
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus --> manual (ustawiałem również automatic)
pojawiła się dodatkowa opcja lecz coming home nie działa
Zmieniłem również:
Część II:
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6
Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home akti
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 auswählen
Wert auf 0 anpassen
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 auswählen
Wert auf minimize anpassen
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7
Wert kontrollieren: Coming Home oder Leaving Home aktiv
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 auswählen
Wert auf 0 anpassen
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 auswählen
CH/LH nadal nie działa.
Przywróciłem ustawienia na takie jakie były domyślnie w części II.
Podpowiedzcie co zrobić?
Zamieszczone przez KASAZrobiłem adaptacje wg poniższego opisu:
Część I:
Zmieniłem również:
Część II:
Wert auf 0 anpassen
Wert auf 0 anpassen
W pierwszej części ustaw jeszcze punkty (2) i (3):
(1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus - manual/automatic
(2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung - active
(3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome - 10 s
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - Low beam
(5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis - Driver door
według strony: http://forums.ross-tech.com/showthre...ht-rain-sensor
Ja najpierw ustawiłem tak jak ty i też nie zadziałało. Później ustawiłem jeszcze punkty (2) i (3) i działa
Co do części 2 to nie pomogę bo jeszcze nie ustawiałem tego
Działa :-)
Ustawione mam tak:
(4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten - Fog light
Świecą mijania, dzienne i przeciwmgłowe
Wert auf 0 anpassen
Wert auf 0 anpassen
Świecą dzienne i przeciwmgłowe
U mnie niestety powyższa metoda nie działa (OC III DSG ambition + sport pakiet)
Pierwsze pytanie - czy przed opuszczeniem auta należy mrugnąć długimi światłami (jak to jest opisane na innych "zagramanicznych" forach) ?
Drugie pytanie - czy ktoś z Was próbował dołożyć włącznik świateł z pozycją AUTO ? Ja takowego nie posiadam ale może w tym tkwi problem... Mam taki plan ale nie wiem czy to pomoże w CH/LH ...
Pozdro--------
Pozdro
