Zawieszenie
  • Tinky
    • 73
    #826
    pyrak13, mam wielowahacz i o ile dudnienia nie ma, o tyle amorki mi wymieniają co jakieś 5k km :twisted: Mam przelatane 17k i wymieniany był dwa razy amor tylny lewy i raz tylny prawy. Ostatnia wymiana (komplet prawy + lewy) była przy przebiegu trochę powyżej 10k km. Teraz znowu zaczyna pukać lewy :diabelski_usmiech
    I to nie jest jakieś dudnienie niskiej częstotliwości, tylko mocne pukanie metalu o metal.
    • JacekRS
      • 394
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      #827
      U mnie na wielowahaczu nic nie dudni, albo ja mam coś z uszami
      "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
      • pyrak13
        • 28
        #828
        Zamieszczone przez Tinky
        U mnie słychać szczególnie na poprzecznych nierównościach bardziej tył niż przód i zastanawiam się czy przypadkiem nie jest to opisywana przypadłość. Nie jest to jakieś nieznośnie denerwujące, ale jednak jak się nad tym zastanowić to oczekwiałbym, szczególnie od wielowahacza z tyłu lepszej kultury pracy. Zastanawiam się tylko gdzie jest granica pomiędzy TTTM (ten typ tak ma), a opisywaną na ponad 30 stronach przypadłością tylnego zawieszenia Octavii (szczeóglnie dla belki). Rozumiem Tinky, że problem z amorkami objawia się u Ciebie nie dudnieniem, tylko jakimś metalicznym hałasem?
        Pytanie do tych, którym amortyzatory wymieniali - w jaki sposób ASO stwierdza usterkę? Jeżeli objawy byłyby niejednoznaczne założe się, że ASO nic by nie zrobiło, natomiast skoro bez większych sprzeciwów wymieniają, w takim razie musi być jakaś konkretna przesłanka (zmierzona obniżona sprawność, wycieki, itp.).
        • Tinky
          • 73
          #829
          Zamieszczone przez pyrak13
          Przesłanką może być np. samopoczucie pana Janka na serwisie. Dlatego lepiej jechać np. w piąteczek niż w poniedziałek do ASO
          A tak poważnie - w jednym ASO stwierdzili, że wszystko jest super i tak ma być, a drugim od razu zamówili amortyzator i umówili się na wymianę
          • voctawias
            • 191
            Ostatnio zwróciłem na jedną rzecz uwagę, a mianowicie gdy zbiornik paliwa jest pełny to dudnienie jakby łagodnieje i przestaje być uciążliwe ale jak tylko wskazówka ilości paliwa wskazuje połowę to dudnienie powraca do starej częstotliwości i daje o sobie znać.
            P.S. - Czy ktoś już wymienił amorki na te "nowe"?
            Octavia 3 - 1.4TSI
            • bob_best
              • 744
              W moim liftbacku mam fabrycznie amorki o nr 5QO 513 425H - to są już jakieś po zmianach i poprawkach? Auto 2014, MY14
              Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
              • lukrys
                • 435
                #832
                też własnie zauważyłem że jak wskazówka jest w połowie to tak jak pisze voctawias, dudnienie jest bardziej słyszalne ...
                • ukuk
                  • 699
                  #833
                  Moze by upchac costam miedzy zbiorrnik a karoserie i nakleic na niego mase bitumiczna, zeby tlumilo dudnienie?
                  • lukrys
                    • 435
                    #834
                    no ok ale kto sie tego podejmie ?
                    • ukuk
                      • 699
                      #835
                      Ten komu najbardziej dudni
                      • voctawias
                        • 191
                        lukrys twój serwis kontaktował się z tobą odnośnie wymiany amorków?
                        Octavia 3 - 1.4TSI
                        • mcandy
                          • 115
                          #837
                          Proponuje Panowie zrobić taką tabelkę, jak robią Niemcy na swoim forum:
                          Silnik/wersja: 1,4 TSI combi/Ambition
                          Data produkcji: 04.2014
                          Numer amortyzatora PRZED wymianą:
                          Data produkcji amortyzatora przed wymianą:
                          Numer amortyzatora PO wymianie: ...
                          Data produkcji amortyzatora PO wymianie: ...
                          REZULTAT: nadal dudni
                          ... ca 36Hz - MQB dudni, polternde hinterachse, low frequency 'boom' in cabin
                          • voctawias
                            • 191
                            Zamieszczone przez mcandy
                            Numer amortyzatora PRZED wymianą: 5Q0 512 013FQ
                            Data produkcji amortyzatora przed wymianą: 18.03.14
                            To u mnie wygląda to tak:
                            Silnik/wersja: 1,4 TSI hb/Elegance
                            Data produkcji: 18.10.2013
                            na datę produkcji amora nie zwróciłem uwagi - się porawię
                            Octavia 3 - 1.4TSI
                            • Chris11
                              • 1587
                              #839
                              I jaki to wszystko ma sens, jak przyczyną nie są amortyzatory?
                              • lukrys
                                • 435
                                #840
                                dzisiaj znowu testowałem : miałem pół baku dudniało głośno ... Napełniłem bak dudnienie stało sie cichsze. Do tego troche otwarty bagażnik i jeżdzi sie spoko :szeroki_usmiech
                                • mcandy
                                  • 115
                                  #841
                                  Zamieszczone przez Chris11
                                  Wierzę Niemcom w tej sprawie, tym bardziej, że mają dobre rezultaty.
                                  łagodniejszy amortyzator przerzuca mniej drgań na budę, która mniej rezonuje...logiczne.
                                  "Ocieplanie" baku i okolic mało daje... sprawdzone
                                  W angielskim magazynie "Autocar" z 22.10 na stronie 15ej jest smutna dla nas wiadomość.
                                  Inżynierowie dopiero teraz wdrożyli do produkcji Octavię, która jest pozbawiona hałasu z tylnej osi.
                                  cytat: "... Early versions of the new Octavia, which suffered from a poor ride and noise intrusion from the rear axle, triggered engineering updates now in production."
                                  Swoją drogą zastanawia tytuł artykułu "CONFIDENTIAL" (poufne)
                                  • ukuk
                                    • 699
                                    #842
                                    Wiadomosc dobra - bedzie wiadomo co powoduje ten halas i bedzie mozna zmusic serwis, a w najgorszym przypadku samemu poprawic bazujac np. na Etce. Trzeba tylko trzymac kciuki, zeby te zmiany nie byly jakos szersze... w karoserii czy cos.
                                    BTW... mozesz podac linka do tej notki?
                                    EDIT
                                    ^^ dzieki za "obrazek"... no i rzeczywiscie... Mamy prawie 2015... Na bezczela tluka samochod z oczywista wada od 2013 i pisza "early versions" ... ehhh.
                                    • voctawias
                                      • 191
                                      Jak czytam ten artykuł to można pomyśleć że te nasze Octavie mają ukrytą wadę fabryczną o której Skoda dobrze wiedziała :shock: :evil:
                                      Octavia 3 - 1.4TSI
                                      • karpecik
                                        • 279
                                        #844
                                        Mam mieć produkcję z 45 tygodnia. Może już poprawili skoro napisali "now in production"...
                                        • lockin
                                          • 706
                                          Silnik/wersja: 1,2 TSI hb/Ambition
                                          Data produkcji: 03-04.2013
                                          Numer amortyzatora PRZED wymianą: 5Q0 512 013 FD
                                          Data produkcji amortyzatora przed wymianą: 21.03.2013
                                          JEST >>> O2FL by Lockin
                                          BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                          BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                          BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                          BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                          • ukuk
                                            • 699
                                            #846
                                            Ufociles to na kanale/podnosniku/wlazac pod samochod, czy zrecznie podsadzilem aparat/telefon gdy samochod na kolach stal w garazu/na ulicy?
                                            • lockin
                                              • 706
                                              Zamieszczone przez ukuk
                                              Użyłem maluteńkiego podjazdu zakładając pełną osłonę silnika >>>TUTAJ <<<
                                              • mac_aaron
                                                • 984
                                                • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                #848
                                                U mnie z kolei kierownica jest przekżywiona w lewo, jak wyprostuję to mocno ciągnie w prawo. Nie przypominam sobie, żebym zaliczył dziurę a serwis twierdzi, że mam sobie zrobić geometrię. Wielowahacz. 25k km.
                                                • Chris11
                                                  • 1587
                                                  #849
                                                  I dopiero po 25tys km się o tym zorientowałeś?
                                                  To się nie dziwię, że nie pamiętasz, żebyś zaliczył dziurę.
                                                  • lukrys
                                                    • 435
                                                    #850
                                                    i co miał ktoś już wymieniane amory na te nowe? moja sprawa reklamacji w toku..
