Octavia 3 - dudnienie zawieszenia
  • toomasz
    • 910
    Koledzy, możecie mi wytłumaczyć jak ujawnia się u Was to dudnienie w zawieszeniu?
    • toomasz
      • 910
      Odpowie mi ktoś jak to objawy?
      • hevelius
        • 29
        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
        Do Kamil4, wymienili tylko tył, przecież dudnienie pochodzi z tyłu.
        Do toomasz - dudnienie występuje na nierównościach, typu tory kolejowe, kocie łby, uskoki nawieżchni, słychać coś w stylu uderzenia o siebie twardymi platikami, po wymianie dudnienie ustało, spokój oby na zawsze.
        Octavia Combi Style 1.8 TSI DSG - beż cappucino + amazing + sunset + pakiet chrom + srebrne relingi
        • toomasz
          • 910
          hevelius
          A czy to dudnienie się np zmniejsza jeżeli masz załadowany bagażnik czy też nie ma załadunek na to wpływu?
          • hevelius
            • 29
            załadunek nie ma żadnego wpływu na dudnienie, przynajmniej u mnie tak było
            • toomasz
              • 910
              Czy jest ktoś ze śląska, kto miał objaw dudnienia i wie jak on się objawia?
              • toomasz
                • 910
                Czy jakieś aso na terenie śląska zna ten problem dudnienia i potrafi to poprawnie zdiagnozować?
                • DonSimon
                  • 6
                  Dzień dobry, jako że to mój pierwszy post na forum chciałem najpierw wszystkich przywitać
                  Od niedawna jestem właścicielem nowej Octavii MY2018. Na razie przejechałem 1100 km i problem z dudnieniem w moim egzemplarzu jest obecny i dość irytujący. Zawieszenie na poprzecznych nierównościach powoduje drgania kabiny, uszu nie zatyka ale jest głuchy nieprzyjemny dźwięk. Nie zauważyłem tego na jeździe testowej. Czy dalej zdarzają się egzemplarze cichsze i głośniejsze? Co na to ASO? Dodam że na razie jeżdżę na zimowych alufelgach 16", nie wiem co będzie jak zmienię w przyszłym tygodniu na letnie 17"...
                  • mikko1
                    • 330
                    Zamieszczone przez DonSimon
                    Mi na zimowych 16 bardzo tłucze się zawieszenie z tyłu, głównie na poprzecznych nierównościach. Szczególnie to było słychać przy ujemnych temperaturach.
                    Po zmianie na letnie 17 zawieszenie pracuje dużo ciszej i lepiej zachowuje się na nierównościach.
                    W ogóle odnoszę subiektywne wrażenie, że moje auto jest zestrojone pod koła 17".
                    Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
                    Moja "córeczka"
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                    • toomasz
                      • 910
                      Witam, w moim samochodzie co prawda to nie O3 ale nowa VW Jetta też występuje dudnienie zawieszenia z tyłu... Koła mam 16'
                      • DonSimon
                        • 6
                        Hej, u mnie po zmianie na R17 jest gorzej. Auto nerwowo reaguje na poprzeczne nierówności i hałas zawieszenia jest większy niż w poprzednim 16-letnim Toledo II...
                        • kamil4
                          • 15
                          Amorki tył wymienione, żadnej poprawy. Ktos probował wytłumic porzadnie całą kabine ?
                          i jakie to dało efekty ?
                          np. w ten sposób http://caraudio.basser.pl/pl/skoda/3...octavia-3.html
                          • GrzesWroc
                            • 166
                            Panowie! Niestety na niesłyszenie stukania, dudnienia, skrzypienia, pukania i tym podobnych dźwięków w tej zajebistej furze jakim jest O3 jest tylko jeden sposób - podkręcenie radia - reszta rozwiązań to wyrzucanie kasy w błoto!
                            • toomasz
                              • 910
                              W Moim VW ASO potwierdziło usterkę i amorki z tyłu będą do wymiany na gwarancji.
                              • DonSimon
                                • 6
                                Zamieszczone przez toomasz Zobacz wpis
                                Daj znać jaki efekt po
                                • luker
                                  • 169
                                  jest informacja serwisowa odnośnie octavi 3 ze amortyzatory wyprodukowane od któregoś tam roku z indeksem jakimś powodują dudniienie miałem w swoim aucie i wymieniałem na gwarancj
                                  • DonSimon
                                    • 6
                                    Zamieszczone przez luker Zobacz wpis
                                    Ale chyba skoro to był problem uznany za oficjalny to w aucie z 2018 nie powinien już występować?
                                    • luker
                                      • 169
                                      po lifcie nie ma takiej informacj
                                      • MariuszKoz
                                        • 128
                                        Napisałem już o tym na forum, ale póki co nikt nie napisał. Spotkałeś się może z takim przypadkiem? Może ten model (1,4 TSI 140 KM) tak ma, ale zauważyłem u siebie zmianę (trochę chaotyczną) obrotów przy wciskaniu/puszczaniu sprzęgła zupełnie na luzie. Mam to od kilku dni. Przy wciskaniu sprzęgła potrafią na chwilę obroty skoczyć do ok. 1200 i same po sekundzie opadają. Dzisiaj mam zjawisko odwrotne - wciskając jest wszystko ok, ale kiedy puszczam sprzęgło to na chwilkę podskakują do ok 1200 obr. Ktoś tego doświadczał? Znalazłem bardzo podobną sytuację na elektrodzie i tam ASO wymieniło człowiekowi w tym samym modelu "pół samochodu" (pompę sprzęgła, czujnik położenia pedału sprzęgła, wysprzęglik i aktualizowano soft). Pytanie, czy to wszystko było potrzebne, to już nie wiem. Człowiek napisał, że po tym problem został całkowicie rozwiązany.
                                        • GrzesWroc
                                          • 166
                                          Zamieszczone przez MariuszKoz Zobacz wpis
                                          Przeglądałeś forum? Było z 50 albo i więcej razy.....
                                          • DonSimon
                                            • 6
                                            Hej,
                                            jak do tej pory nie udało mi sie rozwiązać problemu hałasu. Po 5k kilometrów nic sie nie zmieniło, ASO twierdzi że dźwięk jest normalny i że "Skody tak mają".
                                            Nie wiem czy widzieliście ale na zagranicznym forum również jest rozległy wątek na temat hałasu: https://www.briskoda.net/forums/topi...cabin/?page=55
                                            Może jednak komuś udało się coś wskórać?
                                            • majora
                                              • 7
                                              • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
                                              Odświeżę temat. Moja OIII 2015 kombi cały czas dudni (już nie mogę z tym wytrzymać ) nie wiem czy zmieniać amorki bo dużo osób pisało że pomogło. Z pytaniem czy ktoś wymieniał amorki tył na jakieś zamiennik sachs, bilstein, monroe lub inne. Bo jest istotne na jakie amorki tym co pomogło zmieniali - oryginały czy zamienniki
                                              • mez2008
                                                • 240
                                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                Zamieszczone przez majora Zobacz wpis
                                                Oprócz dudnienia zawieszania na kazdej nierówności dochodzi:
                                                - przelewajace sie paliwo w zbiorniku, dopiero poziom ponizej 1/2 zbiornika powoduje cisze pod siedzeniem tylnej ławki.
                                                - hałas innych aut tak jakby szyby były uchylone.
                                                Skoda chyba tak ma niestety.
                                                Ostatnio edytowany przez mez2008; 44701.
                                                • majora
                                                  • 7
                                                  Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                                                  O tym przelewającym się paliwie już nie wspomnę i innych dźwiękach, to mojej żony astra H kombi wydaje mi się ma lepsze zawieszenie, twarde ale bez dziwnych dzwięków.
