Wada fabryczna Octavii 3?
  • AdamB
    • 8048
    ojciec_, bardzo wątpię, masz takie same plastiki , tylko zapinasz pas tak, że nie obciera plastiku. U mnie przebieg 16kkm i 8 m-cy i również nie ma zużycia na żadnej stronie.
    • marlej108
      • 4976
      • CJZB 1.2 TSI 86 KM
      #502
      Zamieszczone przez ojciec_
      czyżby czarne plastiki były mocniejsze?
      rasista... :P
        Ja zauważyłem, że pas ma większą szansę kontaktu z plastikiem podczas odpinania i zwijania w moim przypadku.
        • Bravais
          • 164
          #504
          Moja służbowa z marca 2015 i aktualnym przebiegiem 19600 ma to samo... Wygląda to co najmniej słabo....
          -jeździ ze mną od 05.2011
          - jeździ ze mną od 04.2015
          • Grad77
            • 144
            Zgłaszałeś to w ASO? Jaką dostałeś odpowiedź?
            • Bravais
              • 164
              #506
              Za ok 10kkm mam przeglądm, to pewnie wtedy (max 2 miechy). Chyba, że będę miał chwilę zajrzeć gdziekolwiek, to wtedy się odezwę.
              • Grad77
                • 144
                Ciekawostka z niemieckiego forum:
                Zgodnie z poniższym wpisem z 10 lipca 2015 temu użytkownikowi bez żadnego problemu wymieniono osłony w ramach gwarancji. Niemieckie ASO poinformowało go, on też ma takie wrażenie, że osłona jest teraz wykonana z twardszego tworzywa.
                Czy faktycznie tak jest, niestety nie wiem.
                Da sich bei mir nun nach 18000 km kleine Mulden bildeten, der Gurt also langsam anfing Material von der Gurtführung abzutragen, hatte ich das bei der ersten Inspektion einmal angesprochen.
                Die Gurtführungen wurden ohne Probleme auf Garantie gegen neue getauscht.
                Laut Aussage des Werkstattmeisters, hat Skoda wohl das Material der Gurtführung etwas geändert. Habe auch den Eindruck, daß das Material nun etwas härter ist.
                Jetzt soll ich weiter beobachten, ob sich an den Führungen wieder etwas tut, oder jetzt dauerhaft in Ordnung ist.
                Normalverbraucher, 10.07.2015
                [ Dodano: Czw 22 Paź, 15 21:04 ]
                Czas wrócić do tematu.
                Jakieś 2 miesiące temu zgłosiłem problem w innym niż pierwotnie ASO. Początkowo odpowiedź z Poznania była standardowa: producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie pasów bezpieczeństwa :evil:
                Wściekłem się i odwołałem po raz kolejny w Poznaniu. No i stał się cud: VGP podjęło decyzję, że bezpłatnie wymieni mi wadliwe osłony. Miesiąc temu wymiana została wykonana.
                Niestety już po tygodniu było widać, że "jakość" nowych osłon jest taka sama, jak poprzednich. Mimo absurdalnie ostrożnego zapinania pasów, co samo w sobie jest przecież paranoją, po miesiącu użytkowania wytarcie osłony po stronie kierowcy jest już bardzo wyraźne. :evil:
                Ręce opadają...
                • blackspot
                  • 291
                  #508
                  Problem jest związany ze złym zaprojektowaniem tego elementu i nie wynika z jakości zastosowanego materiału. Porównajcie kształt osłony słupka B z tym co jest w innych autach np. w Golfie VII (wrzucałem zdjęcie) to zobaczycie w czym jest różnica.
                  Otwór powinien mieć taki kształ, aby w normalnym użytkowaniu boczna krawędź pasa nie miała kontaktu z osłoną.
                  Niestety przeprojektowanie tej osłony i wprowadzenie nowej wersji będzie oznaczało przyznanie się do błędu. Tego Skoda nie zrobi, gdyż element ten nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo a tylko na walory estetyczne i zużywanie się wnętrza. Niestety obawiam się, że ta marka już tak ma. Sam miałem kilka modeli Skody i w każdym wychodziły różne błędy lub oszczędności, których nie ma chociażby w VW.
                  Powered by Rogalotti + DSG
                    Tak jak już to pisałem i tak jak pisze blackspot,
                    jestem niski i mam fotel przesunięty do przodu - nie ma możliwości zapinania, żeby pas nie tarł o bok osłony - fotel pasażera jest bardzie odsunięty do tyłu i tam problemu nie ma (pas wychodzi pod innym kątem)
                    • AdamB
                      • 8048
                      Zamieszczone przez Grad77
                      Odświeżę temat u mnie. 30kkm i brak wytarć tych elementów u pasażera jak i u kierowcy. Zapinam pas jak mi pasuje i nie dbam czy dotyka czy nie. Także nie wiem co robicie z tymi pasami :P
                      • Grad77
                        • 144
                        Zamieszczone przez ruwado
                        Właśnie na tym ten problem polega. Kłopot mają głównie osoby niskie siedzące stosunkowo blisko kierownicy.
                        P.S.
                        Nie wiem czy widzieliście, że cytuje nas aktualny tygodnik Motor. Wspominają też o zarysowaniach szyb i bodajże problemach z dźwignią ręcznego. Taka ciekawostka.
                        • AdamB
                          • 8048
                          Problemu z dźwignią nie ma jako takiego, ale pracuje ona gorzej niż w OII, przynajmniej ja mam takie odczucie. Jest tak, jakby było za mało na samym początku zaciągania jednego ząbka. Chodzi też tak jaby bardzie "sucho" w stosunku do OII.
                          • Grad77
                            • 144
                            Wracając do tematu.
                            Spójrzcie na zdjęcie z O3 z wypożyczalni z rocznika 2014, którą ostatnio
                            miałem okazję jechać. Widać dokładnie, jak pas rżnie osłonę w różnych
                            miejscach, w zależności od ustawień danego użytkownika.
                            Rżnie więc nie jednej osobie przy jakimś konkretnym ustawieniu, lecz w
                            wielu przypadkach. Najczęściej zapewne przy ustawieniu fotela stosunkowo blisko
                            kierownicy, co dla wielu osób jest konieczne ze względu na wzrost. Wtedy
                            wystarczy się np. pochylić do schowka czy nawigacji mając zapięty pas i
                            już dochodzi do kontaktu pasa z osłoną i w konsekwencji do rżnięcia.
                            Skoda uparcie twierdzi, że to wina użytkowników, że zgłoszeń jest bardzo
                            mało, że wpisy w internecie ich nie interesują itp.
                            Może stwórzmy listę z numerami VIN, których problem dotyczy?
                              Grad77, myślę żelista niewiele da- każdy musi zgłaszać na przeglądach OT i brać pisemne potwierdzenie zlecenia.
                              • Grad77
                                • 144
                                Myślę, że to też nic nie da.
                                Ale wymyślimy coś innego.
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Panowie, a może zmiana nawyków zapinania pasów pomoże, czasu zaoszczędzi i mniej nerwów zepsuje :lol:
                                  • Grad77
                                    • 144
                                    Niestety jest z tym pewien kłopot...
                                    Np.
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Grad77, może jakiś filmik nagrany i wysłany do Skody obrazujący ten problem przy osobach niższego wzrostu i pokazujący różne sposoby wyciągania pasa i jego wycieranie osłony??
                                      • Scrappy Coco
                                        • 28
                                        #519
                                        Zamieszczone przez AdamB
                                        Nie uważasz, że skoro problem występuje u bardzo wielu kierowców to jest to wina jednak producenta a nie konsumenta? No i trochę bez sensu, żeby to konsument udowadniał, że wszystko robi dobrze. To producent powinien zadbać, aby w każdych warunkach pas nie ocierał o osłonkę, a nie tak jak w tym przypadku obwinia o wszystko kierowców. Jakoś w innych markach problem nie występuje.
                                        Najlepiej nie kupować ponownie samochodu VAG
                                        Ja prawdopodobnie tak zrobię, bo konkurencja wcale nie jest gorsza.
                                        Jeśli pomogłem bardzo proszę o naciśnięcie "pomógł"
                                        • krzyzakp
                                          • 1016
                                          • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                          #520
                                          Scrappy Coco, no nie wiem czy nie taka gorsza, szczegolnie jak popatrzec na palete silnikow i cene przy dobrym wyposazeniu.. Wtedy juz robi sie slabo u konkurencji..
                                          Moja O3 RS
                                          • Kapitan Snuja
                                            • 189
                                            #521
                                            Zamieszczone przez krzyzakp
                                            Za to może lepiej się to sprawuje i nie ma dziadowskich niedoróbek - i stąd bierze się cena. Taka opcja teże jest, bo nic za darmo.
                                            Biały działkowóz
                                              Tyle że O I też nie była cenowo z górnej półki, a osłona się nie przecinała. Po prostu była dobrze zaprojektowana. A tu nie ma jednego głupka co nie umie zapinać pasów tylko jest nas wielu. I to mój 7 samochód. W poprzednich nie było problemu.
                                              • Bandini
                                                • 91
                                                #523
                                                Ja też dołączam się do listy bez uszczerbku. MY2016 od lipca. Obecnie 7500 km tylko ja kieruję. 180 cm wzrostu i ani śladu na uchwycie.
                                                • dj1978
                                                  • 181
                                                  #524
                                                  Zamieszczone przez Bandini
                                                  U mnie 106 tys km i też najmniejszego śladu na plastiku.
                                                  • Bandini
                                                    • 91
                                                    #525
                                                    Zamieszczone przez dj1978
                                                    ... a wzrost? Może faktycznie to sprawa wzrostu kierowcy?
                                                    Chyba, że faktycznie te czarne plastyki w RS są mocniejsze?
