Picie oleju
    • 15030
    Reidak, gdzie tak powiedzieli?
    • Reidak
      • 66
      @ruwado
      W salonie jak odbierałem auto.
      Skoda Octavia III 1.4 TSI CZDA Topaz
      • zyga_wr
        • 69
        • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
        Zamieszczone przez Tippo
        Zamieszczone przez zyga_wr
        granicach 110-115 stopni, więc wolno nie jest
        Jesli to wyniki bez pelnej plyty pod silnikiem, to masz jakis gowniany olej :shock: Albo jezdzisz faktycznie 200km/h non stop przez 3 godziny...
        Płyta jest pełna - olej był najpierw fabryczny Castrol, później 2x Motul (od dystrybutora). Opcja z szybką jazdą też się zdarza, np. trasa Poznań - Hemer (Niemcy) i średnia prędkość 154 km/h :roll:
        Ogólnie porównując do mojego byłego auta, czyli Passata B6 CR po programie ze 140 na 185KM, przy tym samym stylu jazdy, trasy mniej więcej te same, olej ten sam, a w pasku max to było do ok. 108-110 stopni.
        • bob_best
          • 744
          odkopuję.
          Jak u Was ze zużyciem w 1.4? U mnie nalot ok. 40kkm i ostatnio dolałem ok. 0,6-0,7 na 10 000km - olej Mobil 1 New Life 0W40. Na początku, po wymianie, był spokój.
          Część z tego przebiegu zrobiłem na autostradach ok. 600km (2x300km) z przelotową 160km/h i czasem z szaleństwami 180-200km/h - pewnie nie pozostaje to bez znaczenia - nalot autostradowy zrobiłem ostatnio. Wychodzi, że te trasy autostradowe kosztowały mnie z 0,2 litra oleju.
          Jak to wygląda u Was? Czy takie zużycie oleju powinno martwić?
          Mam wrażenie, że na serwisowym VW502 było lepiej (nie dolewałem oleju), ale na M1 są niższe temperatury pracy silnika.
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • Mastermindq
            • 209
            Po 44.000 przeszedłem ze standardowego Castrola na Motul
            0w40 x-max. Po 6.000 km ubyło odrobinę, nie ma potrzeby dolewki.
            Wcześniej dolewałem co ok 5.000 po jakieś 250mi więc różnica jest odczuwalna. Zobaczymy jak będzie dalej.
            • Karel
              • 370
              Potwierdzam, mikroskopijne picie oliwy jest, ale zupełnie normalne. Przy czym nie widzę u siebie zależności między autostradą i miastem.
              Nie liczyłem dokładnie, ale wychodzi ok. 250-400ml/15kkm.
              • marmal321
                • 69
                Witajcie,
                u mnie (CHPA) po pierwszych - spokojnych 5000km, nie ubyło nic,
                podpowiedzcie proszę czy warto po tym przebiegu zmienić olej czy czekać do 15000km?
                roczne przebiegi ok 12-15tys km, 75% miasto
                na jaki konkretnie olej najlepiej zmienić fabryczny Castrol?
                czytałem watki w tym temacie ale im dłużej czytam tym większy mam w głowie metlik :-)
                doradźcie coś npds własnych doświadczeń
                z góry dziękuję :-)
                • spj
                  • 4059
                  marmal321, z własnego doświadczenia napiszę tak:
                  w 1.9 TDI ALH lałem MOTULa, teraz do 1.4 TSI CHPA też leje MOTULa, dokładnie tego:
                  Odkryj nasze smary i oleje do samochodów osobowych, motocykli, skuterów, pojazdów morskich, rekreacyjnych, użytkowych, ogrodniczych i wielu innych
                  starcza bańka 5l razem z 1 dolewką krótko po zmianie oleju.
                  Tylko, że wtedy zmiany co 1 rok/15 000 km (co pierwsze).
                  Przebiegi mam podobne do Twoich, razem z charakterystyką.
                  Co do zmiany już teraz, to ja się wstrzymałem i dopiero po roku dałem zmienić na MOTULa, ale jak chcesz być spokojny to już teraz daj zmienić.
                  Paweł
                  • krzyzakp
                    • 1016
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    Tez polece Motul, uzywam od poczatku i jest ok. Co do wymiany, jak tak mało jezdzisz to sadze ze spokojnie do 15tys mozesz poczekac, chyba ze komputer zacznie Cie wczesniej wolac, to wtedy wiadomo.
                    Moja O3 RS
                    • marmal321
                      • 69
                      dzięki za info,
                      Powiedzcie jeszcze jak to jest z tymi normami olejowymi VW?
                      to co proponujecie (wg mojej ograniczonej w tym temacie wiedzy) nie spełnia normy LL a taką mam fabrycznie zaprogramowaną w samochodzie.
                      jak najlepiej technicznie rozwiązać kwestię wymiany oleju (z korzyścią dla samochodu i własnego portfela)????
                      - zostawić tryb LL i wymieniać olej co 15tys poza ASO?
                      - jechać z olejem na wymianę do ASO i poprosić o przeprogramowanie na stałe okresy? (tańszy olej)
                      olej chciałbym wymieniać min raz do roku lub max 15ys km
                      • krzyzakp
                        • 1016
                        Obie opcje sa dobre.. W pierwszej, jak zalejesz potem olej z LL za ktoryms razem to mozesz sobie pojezdzic i 17-18tys, zeby po roku robic wymiane jak tak chcesz.
                        W drugiej jestes przykuty do 15tys i tyle.. Wybor zalezy od Ciebie.
                        U sibei zmieniam co 15tys, ale nadal mam kompa ustawionego w LL. Ostatnio nawet lalem olej bedacy LL, ale mimo to wymiana co 15tys.
                        Moja O3 RS
                        • ryjeks
                          • 488
                          bob_best, od 30kkm do 50 kkm zeszło na bagnecie z max do połowy, czyli do przeglądu na 60 kkm powinno obyć się bez dolewki.
                          • krzyzakp
                            • 1016
                            Zazdroszcze tym co nie schodzi... U mnie była dolewka w piatek, bo zawołał w trasie - w sumie przez 6tys od wymiany dolane z pol litra. Litrowa banka jezdzi juz na stałe w bagazniku. Spalanie podejrzewam ze nasila sie przy szybkiej, stałej jezdzie (150+) na dlugim odcinku (pareset km).
                            Moja O3 RS
                            • Lukii
                              • 562
                              Zamieszczone przez krzyzakp
                              Jak się lata powyżej 160 km to tak jest.
                              Natomiast 0,5 litra na 6 tys km nie ma tragedii wg mnie.
                              Lukii
                              Mój Brokuł
                              • Andja
                                • 596
                                Zamieszczone przez Lukii
                                Popieram. Jak gonisz powyżej 150 przez xxx km to musi spalić trochę oleju.
                                  • 15030
                                  U mnie też jazda nawet ostra, ale krótka nie spala oleju. Ale nawet 150 - 160 przez kilkaset, albo ponad tysiąc km - daje efekt w postaci - 0,5 l na 2000 km. Poza tym nic nie ubywa.
                                  • krzyzakp
                                    • 1016
                                    ruwado, krotka ale ostra to w miescie. Ale lecac w trasie, gdy czas troche goni to standard ustawic te 150-160km/h i leciec autostrada... Tym bardziej ze da sie przy tej predkosci spokojnie gadac i hałas nie meczy, a spalanie nie zabija Takie uroki długich tras...
                                    Moja O3 RS
                                    • bob0309
                                      • 18
                                      Panie i Panowie jeśli macie auta na gwarancji i biorą wam olej zażądajcie w serwisie wymontowania świec i sprawdzenia nagaru. U mnie problem leżał po stronie nieszczelnej głowicy. po wymianie główki nie wiem co to zużycie oleju a miałem ten sam problem. Zdarzały się bowiem w pierwszych miesiącach produkcji silników, że występowały losowo wadliwe głowice. VW zmodyfikował je bodajże w 2014. Już o tym pisałem i ktoś sprawdził w etce, że faktycznie zmiana w numerach była.
                                      pozdro
                                      • krzyzakp
                                        • 1016
                                        bob0309, auto z koncowki 2014, wiec raczej nie dotyczy. Do tego czesc z nas ma TDi, wiec zupełnie inna konstrukcja..
                                        Moja O3 RS
                                        • jersza
                                          • 14
                                          Zamieszczone przez bob0309
                                          A przed wymianą oleju ile brała oleju?
                                          pozdro
                                          • bob0309
                                            • 18
                                            Zamieszczone przez jersza
                                            pozdro
                                            około 0,5l na 4000-4500km
                                            • Lukii
                                              • 562
                                              Tylko ze norma w grupie VAG mówi chyba o 1 litrze na 1 tys km wiec na jakiej podstawie mamy sie kłócić ?
                                              Ojciec miał kiedyś Audi 2.0 benzynę i brał strasznie.
                                              Na gwarancji auto. Wizyta w ASO i po krótkich ogledzinach wypieli sie normą...
                                              Poza tym nie ma siły żeby 2 litrowe diesle jak sie je powyżej 3 tys obrotów trzyma przez 500/800/1000 km trzyma nie spaliły trochę oliwy.
                                              Lukii
                                              Mój Brokuł
                                              • bob0309
                                                • 18
                                                byłoby normą gdyby wszystkie np. tsi brały ten olej i w takim samym stopniu. Przecież nie robią ich młotkiem że każdy egzemplarz jest inny. Po prostu VW ma ostatnimi laty problemy z kontrolą jakości swoich podzespołów (dostawca?) i tak to wygląda. Dla ciekawostki, mój kolega ma starego Passata w wersji USA z silnikiem 2,0tsi ( nie pamiętam który rocznik) oczywiście na łańcuchu i 140kkm. Nie zanotował jak dotąd takich problemów z autem jak my tu na forum. A żeby zrobił jakiś przegląd i wymianę oleju to trzeba mu przypominać bo średnio wymienia co 45kkm. Dziwne prawda ? To nie technologia tylko ludzie dają du....
                                                  A czy przekracza 3000 obr/min ??
                                                  Bo wiekszosc tych silnikow, gdy ktos glaska pedal gazu, to zuzywa minimalnie olej. A jak ktos gniecie ostro, to olej znika szybciutko.
                                                  • militarius
                                                    • 86
                                                    to podobnie brał u nas w pracy Mercedes ML. w serwisie stwierdzili, że norma to dolewka do 7l między przeglądami :P więc banieczka w bagażniku była zawsze.
