felgi stalowe
  • dym1984
    • 49
    Zamieszczone przez LUKI
    michal_p25,
    jak 16x6.5 to bez problemu
    a jaki przedział ET dla 6" i dla 6,5"?
    bo kupić stalówki 6" FT 48 to nie lada wyczyn
    zimówki żeby założyć łańcuchy to 6" dla ET 48
    a jak nie to takie jak skoda zakłada 6,5" dla ET 46
    • Darek102
      • 4
      Zamieszczone przez dym1984
      Zamieszczone przez mac_aaron
      Nie wiem czy już było ale mam tu numery części do 16" stalówek (za Briskoda.net)
      6.5Jx16 ET46 dla opony 205/55 R16 (niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych)
      5Q0601027A or 5Q0601027F
      6Jx16 ET48 dla opony 205/55 R16 (dozwolone łańcuchy śniegowe)
      5Q0601027H
      rozumiem że większe et zapewnia bezpieczne użycie łańcuchów z tego względu żę nie będzie obciearać o zakola niż o amortyzatory wtedy et powinno być mniejsze?
      fakt ze felga jest węższa ta z większym et.
      Może ktoś sprawdził czy prawdą jest jakoby
      6.5Jx16 [b]ET46 dla opony 205/55 R16 niedozwolone użycie łańcuchów śniegowych ?
      Mam taką 1 felge i chciałem dokupić 3 ale z tymi łańcuchami to dyskwalifikacja...
      • ELM0
        • 224
        witam, znalazłem aukcje na allegro i gość twierdzi że do O3 pasują stalówki 5*100 ET42 .. 6,5J 16". Co Wy na to?
        Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
        • LUKI
          • 5776
          Zamieszczone przez ELM0
          w o3 masz 5x112
          więc odpada
          • ELM0
            • 224
            w o3 masz 5x112
            więc odpada
            Dzięki za wyjaśnienie
            • Może ktoś się orientuje jaka maksymalnie felga wejdzie do O3 żeby nic nie wystawiło i nic nie opierało?
              Seryjnie RS wyjeżdża na 18x7,5 et 51. Chciałbym serię zostawić na zime a na lato kupić coś innego tylko nie wiem co t max wejdzie...
              Z tego co wyczytałem to ktoś dał 7" z et 40 czyli felga wystaje o ok 5mm więcej niż ori 18" ale czy da radę cos jeszcze innego tam u pakować np 8 z et 40?
              • marlej108
                • 4976
                • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                Panowie, krotkie pytanie - czy dobrze mysle, ze felgi pasujace do O2 czy Golfa 5/6/7 pasuja do O3 i odwrotnie - felgi z O3 pasuja do ww. aut?
                • leszekmw
                  • 5356
                  Zamieszczone przez ojciec_
                  no czym et zmniejszasz to felga idzie na zewnątrz.
                  według alcara :8,5/19 et35
                  8,5/18 et35
                  to można wsadzić , ale jak właściwości jezdne i wygląd to raczej dopiero na żywo można ocenić. mam 19 w zakładzie tylko nie pamiętam parametrów..
                  Zamieszczone przez marlej108
                  tak panie... . z tym że 15 mogą nie wejść do O3 z 1,8 ; 2,0 tsi/tdi
                  GVI 1.4TSI
                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                  • LUKI
                    • 5776
                    zależy jaki rozmiar
                    • NYK
                      • 76
                      Jaki powinny być śruby do stalówek w O3 takie same jak w O2 M14x1,5 ??
                      Moja czeszka
                      • LUKI
                        • 5776
                        Zamieszczone przez NYK
                        tak
                        • NYK
                          • 76
                          osadzenie śróby do stalówek powinno być stożkowe czy kulowe ??
                          Moja czeszka
                          • LUKI
                            • 5776
                            jak masz oem felgi aluminiowe i oem felgi stalowe to oem śruby masz 'kulowe'
                            • Basik_
                              • 667
                              Koledzy, a ja mam takie pytanie jak wygląda sprawa czujników ciśnienia powietrza przy zmianie kół? Trzeba coś przekładać? Czy one działają na podstawie ABS? czy są montowane do każdego koła i przy nowych kołach trzeba je dokupić?
                              Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
                              • leszekmw
                                • 5356
                                Zamieszczone przez Basik_
                                TAK. nie masz czujników jako takich.
                                GVI 1.4TSI
                                • mac_aaron
                                  • 984
                                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                  Jak ktoś reflektuje na stalówki 16" i ma blisko do Czech to można zamówić tutaj:
                                  Ocelové disky KFZ od společnosti Alcar Stahlrad se často používají jako sériová výbava automobilů. Tento model disku má šířku 6J s průměrem 16". Disk je zhotoven s 5 otvory pro upevňovací šrouby, kde celkový průměr roztečné kružnice je 112 milimetrů. Velikost středového otvoru je 57 milimetrů. Hloubka uložení kola v po
                                  można zamówić z dostawą do wybranego sklepu w Czechach i odebrać za darmo.
                                  Po przeliczeniu wychodzi jakieś 560zł, sporo taniej niż u nas.
                                  • lockin
                                    • 691
                                    Panowie znalazłem taką ofertę >>> TUTAJ <<< na stalówki na zimę do mojej O3, jakie opony powinienem do tego dokupić ?
                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                    • Eidos71
                                      • 2050
                                      lockin - chodzi Ci o producenta, czy rozmiar tych opon ? :lol: Jeżeli o producenta - jest już temat o oponach na zimę i na lato. A jeżeli o rozmiar - w treści aukcji jest wszystko podane. Możesz kupić dowolne opony o rozmiarze od 175/.../16 do 205/.../16 (środkowy parametr dobierz tak, aby nie obcierała Ci opona o nadkole).
                                      MOJA FURKA
                                      • progressowy
                                        • 453
                                        Czy warto kupić felgi tego producenta? http://www.oponyturbo.pl/pl/p/FELGA-...AT-PQ46-/15991
                                        A te są idelanie dobrane do mojego auta,ale droższe http://www.oponyturbo.pl/pl/p/FELGA-...-AUDI-A3/15877 skąd wynika taka róznica w cenie? Z opisu wynika,że ma minimalnie mniejsze ET o 01.
                                        [ Dodano: Nie 11 Maj, 14 16:42 ]
                                        Zamieszczone przez lockin
                                        Jakiego producenta są te felgi? Oryginalne to nie znaczy te z logo skoda,audi,vw. Nie ma mowy w ogłoszeniu marce. Na zdjęciach brak loga producenta.
                                        Też szukam nowych felg i opon na zime. Pełno szajsu z blędnymi opisami.
                                        Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                        • Kolber
                                          • 16
                                          Witam .
                                          Nie chcę tworzyć nowego tematu, dlatego piszę tutaj.
                                          Czy felgi aluminiowe 15" , szerokość 7", ET 35 podejdą do Octavii kombi??
                                          Aktualnie mam stalowe 15" z ET 43, na których auto wygląda masakrycznie, jako że to służbówka, nie chcę pakować się w większe rozmiary, ale chciałem choć trochę poprawić wygląd auta. Znalazłem fajny komplet felg o parametrach jak powyżej, tyle tylko, że nie wiem czy nie będzie problemu z obcieraniem itp..
                                          Z góry dzięki za pomoc
                                          ....:::: Paweł ::::....
                                          Touran 2.0 TDI & Octavia 1.6 TDI
                                          • Przem78
                                            • 561
                                            Zamieszczone przez Kolber
                                            Jak szukałem felg alu do siebie to przy 7" ET 38 było z ABE (montaż bez przeróbek ale już tylko dla konkretnych szerokości opon) wejdź na stronę alcar.pl tam masz super konfigurator i dużo przydatnych informacji o doborze felg.
                                            Pozdr. Przemek
                                            • Kolber
                                              • 16
                                              Dzięki wielkie
                                              Wg tego co tam pisze to chyba problemu nie powinno być
                                              • LUKI
                                                • 5776
                                                niewiele lepiej będzie na tym
                                                • Kolber
                                                  • 16
                                                  A ja myślę, że jest o wiele lepiej
                                                  Ostatecznie stanęło na felgach ENZO H, 6,5 cala szerokie, ET 38. Patrząc po odległości od rantów błotników spokojnie mogło być ET 35 jak nie mniejsze
                                                  Tutaj poglądowe foto
                                                  • Qwiatek
                                                    • 11
                                                    Witam w zasadzie to moj pierwszy post na forum, niedlugo bo za jakis tydzien odbieram O3 Active Amazing , blue race i mam male pytanko czy alumki 17x7,5 ET35 wkomponuja sie do O3 i czy takie kapcie beda mialy zly wplyw na 1.2 TSI 105 KM.
