wczoraj jak rozmawialem z michalem z MG to mowil, ze zrobili testa i wsadzili orurowanie z golfa r, zostawiajac seryjne catbacki i efekt byl bardzo przyjemny
Octavia RS 2.0 TSI CHHB
Zamieszczone przez anomalno wlasnie wieksza niz w octavii, 60tki jak mnie pamiec nie myli a w oct jest 40-pare
puchy zostaja z octavii, orurowanie z rki
i ponoc to gra fajnie, bardziej komfortowo
No a czy te puchy nie będą wtedy dławić tych spalin, czy cos przerabiają ?
Bo też wlasnie rozmawialem i jest problem z innymi puchami ze ponoc daja duzy rezonans.RS Stage 2 335/450
Bylem dzisiaj zmierzyc RSke na innej hamownii , potwierdzilo sie chyba to co mowią ludzie z MG , że nasze RSki jak maja zbyt dużą temp spalin zostają mocowo obcięte przez komputer. Wykresy niby podobne do pewnego momentu, potem moc zamiast isc do gory spadala w porównaniu z CS. Nm wyszly tak samo. Po zrobieniu wydechu a planuję znowu przemierzę i sprawdzi się różnicę.
RS Stage 2 335/450
Ja to jestem ciekaw jak to z tym odcinaniem mocy przy za duzej temp spalin, tam gdzie dzisiaj hamowalem facet też potwierdzil ze tsi maja takie cos. W MG powiedzili mi ze pelna moc czasem w tsi wychodzi raz na iles hamowań ze względu właśnie na zbyt wysoką temp. spalin i odcinanie jej.RS Stage 2 335/450
temperatura spalin czyli egt? Nie było by rozwiązaniem zmiana IC na większy wydajniejszy żeby dostał zimniejszego powietrza i powinien lepiej spalać? Np taki dedykowany http://sklep.best-performance.pl/glo...er-tuning.html
Panowie, założyc duże turbo, rozluźnić wydech, założyć cooler i przy podobnym EGT będzie około 400PS
adamwo, 12kzł to dużo? Wydaje mi się że nie :wink: Oczywiście przy przednim napędzie taka moc to już wyzwanie ale przy 4x4 wchodzę w to jak w dym :szeroki_usmiechsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
