Octavia RS 2.0 TSI CHHB
  • adamwo
    • 359
    Już 7 poszło wiec dodać 12 to sie robi kwota
    RS Stage 2 335/450
      adamwo, skąd ja to znam, dlatego jak juz modzić to z grubej rury od razu, raz że wychodzi taniej, dwa mamy zrobioną kompleksowo modyfikację i ciągły banan na gębie.
      U mnie było podobnie, najpierw 170 koni później 200, 230, 275, 295-310 a teraz jest 260, poszło w ch.j pieniędzy zamiast zrobić to raz a porządnie lub w ogóle nic nie robić tylko kupic seryjne mocne auto bo zmodzonego ciężko sprzedać :szeroki_usmiech
      • maro rs
        • 948
        piramida, podejrzewam, że nie ma tak mocnego seryjnego auta, którego po jakimś czasie nie chciałoby się zmodzić, mając taką możliwość.
        "k..., aleś pan tu bestię postawił"
        • Specnaz
          • 39
          Witam wszystkich .To mój pierwszy dzień na forum , od tygodnia jestem szcześliwym posiadaczem octavii 3 rs combi i w zwiazku z nią mam kilka pytan.Producent zaleca wymiane oleju po 30 tkm , wydaje mi sie ze to gruba przesada i zamierzam wymienic olej max po 15 tkm i tu pada pytanie jaki ? czy zostac przy standardowym oleju 5w30 (mobil shell , castrol) czy moze zalac cos drozszego a nie wiem czy lepszego (motul).Gdzieś wyczytalem rowniez ze rs ma jakis problem z przednimi klockami ktore lubia stuknac jadac i hamując do tylu, wlasnie wczoraj pierwszy raz uslyszalem ten dzwiek.Czy ktoś znalazl na to jakies rozwiazanie??pozdrawiam
          Challenge
            Specnaz, to jest temat o tuningu RS a nie o olejach i eksploatacji.
            • Specnaz
              • 39
              Wiem , ale nie znalazlem rownie obszernego watku o octavii rs dlatego napisalem tutaj .W takim razie gdzie pytac o te informacje??
              Challenge
              • LUKI
                • 5776
                Specnaz, człowieku ogarnij się :!:
                wiem że masz wyjebane na szukanie ale jak coś jest taka funkcja SZUKAJ
                • piter_tm
                  • 32
                  Już po boxie. Powiem tak, super różnicy nie czuć, tzn. Przy wyzszych prędkościach obrotowych idzie jak cupra, ale nie ma siie co dziwić, wyszedł 290km i 450 nm a seria 251km i 393 nm! Nie spodziewałem się ze wypluje 251, myslelem ze okolice 230 max. Zobaczymy przy dłuższym użytkowaniu. Ogólnie chyba było warto.
                  vRS
                  • anomal
                    • 577
                    Ja na początku tez sie nie jaralem, dopiero po paru dniach zaczalem czuc roznice
                    kura ze slaska - prawie seria...
                    sprzedam magnetyzer do O3 RS
                    • Tippo
                      • 1349
                      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                      Zamieszczone przez adamwo
                      że nasze RSki jak maja zbyt dużą temp spalin zostają mocowo obcięte przez komputer
                      Ecuproject teraz mocno promuje IC od wagner tuning, mysle, ze taki icek bylby tutaj bardzo pomocny.
                      • anomal
                        • 577
                        Nie lepiej zrobic customa?
                          anomal, Do tej pory montowalo sie zamiast seryjnego IC ten z S3, ktory byl grubszy. Nie wiem, jak teraz jest z dostepnoscia grubszego seryjnego IC. Custom to zawsze mniejsza lub wieksza rzezba, a nie kazdy chce czegos takiego w aucie na gwarancji, lub w aucie ktore potem chce sprzedac w miare normalnie.
                          Wagner ma wymiary: (640mm x 410mm x 65mm) - kosztuje nie malo bo ~3800zl, w zestawie sa jeszcze silikonowe kolana.
                          Seryjny z O3 ma wymiary wg. katalogów: 620 x 415 x 30 mm
                          Nowy do S3 5Q0145803P - 1467zl
                          Nowy do O3 RS 5Q0145803N lub 5Q0145803K - 962zl-1012zl
                          Tak wiec moze jest jakas roznica w wymiarach
                          W koncu tuning to nic taniego 8)
                          • adamwo
                            • 359
                            W sumie dziwne bo panowie z CS w rozmowie z nimi stwierdzili , że intercooler ze skody RS jest taki sam jak w golfie R i trza dać inny nie ten z golfa R. Golf R przecież ma ten sam motor i iC co S3.
                            RS Stage 2 335/450
                              Mozliwe ze Golf R nie ma takiego samego jak S3. To nie bylaby jedyna roznica, jaka dzieli te auta.
                              Na profilu FC Ecuproject jest porownanie serii z tym wiekszym.
                              • adamwo
                                • 359
                                Na forum golfa gti wyczytalem, że blok silnika golfa gti i golfa R to to samo, właśnie róznią sie głowicą, turbo, IC, wydechem , stąd też nie wiem czemu CS mówi , że to to samo(intercooler). Sam ciekaw jestem do jakiej mocy ew. pozwoli dojść IC z S3 , może to jakas opcja dla drogiego IC.
                                RS Stage 2 335/450
                                • Kapitan Snuja
                                  • 189
                                  Co tu taka cisza, nic nie modzicie?
                                  Biały działkowóz
                                  • anomal
                                    • 577
                                    nie oplaca sie, gorac to mniej koni wychodzi
                                    • Kapitan Snuja
                                      • 189
                                      Mam nietypowe pytanie.
                                      Jaki to jest kolor na ori felgach RS (link niżej)? Ja wiem, że dla 90% chłopów to jest po prostu szary, 9% jest bardziej zaawansowane i nazywa to antracytem, ale chciałbym pomalować swoje 18' Alarisy w ten kolor. Może ma to swój kod lakieru, nazwę? Wiem, że one są delikatnie przepolerowane "na wzorze", ale to jest najmniejszy problem.
                                      Nie chcę malować tego proszkowo, bo średnio to widzę z wyglądem, (max pół mat), czyszczeniem.
                                      Biały działkowóz
                                      • adamwo
                                        • 359
                                        Napisze ciekawostkę dla posiadaczy wzmocnionych RSów. Spotkalem dzisiaj sie z kumplem , który ma EVO X zrobiony niedawno na 420 koni i 520 nm. Mowi chodź na autostradę , sprawdzimy jak to twoje jedzie. Pojechaliśmy, zrobiliśmy 3 próby 100-200 , okazało się , że idą łeb w łeb, żadne auto ani 30-40 cm nie chciało pójść do przodu. Jaki byl zdziwiony , bezcenne Ja również bardzo się zdziwiłem in plus.
                                        RS Stage 2 335/450
                                        • anomal
                                          • 577
                                          skoda jest lekka, a przy testach >100 naped na 4 kola to obciazenie a nie bonus :]
                                          jestem ciekawy jaki ty masz czas 100-200
                                          • adamwo
                                            • 359
                                            anomal, nie mierzylem 100-200 , natomiast ten EVO z tego co sprawdzałem jest 210 kg cieższy
                                            RS Stage 2 335/450
                                              Dane z katalogow to jedno i najczesciej maja malo wspolnego z rzeczywistoscia. Stancie na wadze, to mowi tylko prawde
                                              • anomal
                                                • 577
                                                Maicroft, skoda zgadza sie z katalogiem, pytanie jak evo - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...470549#1470549
                                                adamwo, - ja mierzylem u siebie racelogiciem (najlepszy 13.6s), potem telefonem przez apke Torque i nie bylo duzych roznic, wiec mozna zmierzyc telefonem
                                                • adamwo
                                                  • 359
                                                  kumpel od EVO który ustawia sie z różnymi furami mowi ze jakbym zrobil na 400 kucy to skoda by rządziła, tylko czy poloski wytrzymaja, co ze sprzeglem, CS mówi ze Sachs Performance nie ma nic mocniejszego na razie, jak zawieszenie.
                                                  RS Stage 2 335/450
                                                  • anomal
                                                    • 577
                                                    Pytanie jak się jeździ zima (taka ze śniegiem) 400 konna oska
