Dystanse Skoda OIII RS
  • maro rs
    • 948
    #51
    Na tył 20 mm czy - jak pisze anomal - lepiej 25 mm? Felga ori 18".
    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
    • anomal
      • 577
      #52
      marek jak sie przyjrzalem po obnizeniu obecnym to nie wiem czy dalej mi za malo dystansu (dystansa?)
      Szukasz śrub do felg aluminiowych? Potrzebujesz śrub do kół stalowych lub dystansów do felg? Zwracasz uwagę na jakość i bezpieczeństwo? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś.
      nastepne wieksze sa 17/25
      chcesz to mozemy sie spotkac pod koniec tygodnia, porownasz sobie sprezyny do gwintu
      kura ze slaska - prawie seria...
      sprzedam magnetyzer do O3 RS
      • maro rs
        • 948
        #53
        Czyli co - 20 mm na tył jest OK, nie zwiększasz?
        • anomal
          • 577
          #54
          jak ty myslisz nad 19" to moze 'pomęcz' sie jeszcze bez dystansow i potem dopasuj dystanse do nowej felgi?
          • maro rs
            • 948
            #55
            Ale u mnie teraz faworytem są ori 19, które mają te same parametry co 18.
            • anomal
              • 577
              #56
              gerard_ktm ma 20/25 i wyglada to fajnie u niego na 19"
              gwint ten sam mamy, on ma na maxa w dol
              bierz 20/25
              • maro rs
                • 948
                #57
                Będzie masa wirująca większa :P napisałem do Gerarda prv, zobaczymy
                • gerard_ktm
                  • 169
                  #58
                  tak jak pisałem na priv do maro rs, przy dystansie 25/20 bardzo istotne jest wyważenie, na warsztacie trzeba być wręcz upierdliwym
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83516
                  • Lukii
                    • 562
                    #59
                    Można też wyważać koła na samochodzie - wtedy najmniej wibracji na kiere się przenosi.
                    Natomiast przy grubszych dystansach poza samym wyważaniem i tak najlepiej iść w renomowane marki.
                    Ich produkty są dobrze wyważone masowo właśnie...
                    Lukii
                    Mój Brokuł
                    • _tm_
                      • 2333
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      #60
                      Chcę kupić dystanse 15mm i 20mm. Jakiej długości śruby muszę kupić ? (nie wiem jaka jest długość seryjnych śrub). Fajnie by było jakbyście podali linki do konkretnych śrub na stronie http://srubydofelg.pl
                      • anomal
                        • 577
                        #61
                        zadzwon do nich i pani ci wszystko poda jak powiesz jakie auto i kolo
                        • gerard_ktm
                          • 169
                          #62
                          _tm_, ja jak brałem dystanse to dostałem od razu śruby w zestawie
                          • _tm_
                            • 2333
                            #63
                            Napisałem wczoraj maila. Dostałem błyskawiczną odpowiedź, więc zamówiłem. Jutro powinny u mnie już być.
                            • Bandini
                              • 91
                              #64
                              Panowie,
                              tak sobie myślę też nad takim dystansowym dobrodziejstwem.
                              Zastanawia mnie tylko jedna kwestia. Co na to ASO? To znaczy w razie awarii zawieszenie gwarancja już nie podziała?
                              • _tm_
                                • 2333
                                #65
                                Zamieszczone przez Bandini
                                Panowie,
                                Zawsze możesz przed przeglądem zdjąć dystanse. No chyba, że Twoje auto zwiozą na lawecie prosto do ASO :diabelski_usmiech.
                                • Bandini
                                  • 91
                                  #66
                                  Czyli jak ze wszystkim...
                                  Jak zdemontujesz schowasz i się nie przyznasz to gitara gra, bo nikt nic nie widzi i nikt nic nie wie :P
                                  Nie długo to będę musiał pół auta rozbierać przed przeglądem by było cacy :roll:
                                  • anomal
                                    • 577
                                    #67
                                    a co ma ci sie w zawieszeniu popsuc co uznaja na gwarancji?
                                    • krzyzakp
                                      • 1016
                                      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                      #68
                                      anomal, jak urwie sie np wahacz to wtedy wiadomo ze raczej na gwarancje z tym pojdzie i bedzie wolal zdemontowac dystanse, by nie mieli sie czego czepic...
                                      Bandini, zalezy co modujesz Sam dla swietego spokoju, przed nastepnym TÜV (dokładniej to HU, ale kazdy zna to pod pierwsza nazwa) bede musiał wyjac ledy ze swiatel cofania dla swietego spokoju
                                      Moja O3 RS
                                      • Bandini
                                        • 91
                                        #69
                                        anomal
                                        Każdy element który jest wadliwy, a nie został tylko zużyty przez normalne użytkowanie.
                                        Jak wszystkie inne części w samochodzie.
                                        • maro rs
                                          • 948
                                          #70
                                          Jakby się tak wszystkiego obawiać, to trzeba by 4 lata (przy przedłużonej gwarancji) jeździć fabryką, a potem i tak się pewnie auto zmieni
                                          Ja póki co mam opory przed zrobieniem stage 2/3 i założeniem szpery (bo jednak silnik i skrzynia tanie nie są), ale co do reszty nie mam żadnych oporów.
                                          Choć z wymienionych wyżej powodów i tak wątpię, żebym z tymi grubszymi rzeczami wytrzymał 4 lata
                                          Na razie z zazdrością patrzę na tych, którzy porobili grube mody 3 miesiące po zakupie auta, jeżdżą i pewnie bezawaryjnie przejeżdżą te 4 lata...
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            #71
                                            maro rs, to albo sie bierze przedluzona gwarancje albo mody...
                                            Korci mnie stage1, w wiecej nie mam zamiaru kasy pakowac (jak bym mial to bym bral TSI, w koncu wieksze mozliwosci), ale wole miec troche spokoju... Zreszta do 120k km powiniene dobic w ciagu niecalych 2lat, wiec mozna poczekac.. A wole by na gwarancji zrobili ubytki plynu chlodniczego, a nie jak by wyszlo ze to uszczelka pod glowica, zapierali sie ze to wina programu, bo silnik pracuje na innych parametrach i przez to szlag trafil uszczelke.. Wiem ze naciagane, ale bedac na miejscu ASO tez kazdy z nas by sie tak bronil, byle nie robic czegos, z czego mozna sie wybronic..
                                            Moja O3 RS
                                            • maro rs
                                              • 948
                                              #72
                                              krzyzakp, no ja wziąłem przedłużoną + pakiet przeglądów, bo w sumie nie wiedziałem co będzie z autem i co ja będę chciał z nim robić. No i wtedy się to opłacało - płacąc 2175 dostałem pakiet + w gratisie gwarę na 4 lata/120.000 km (bez pakietu sama przedłużona gwara kosztowała 2400).
                                              Póki co miałem gratis jedną wymianę oleju z filtrem i korkiem za chwilę pierwszy przegląd gratis z filtrem kabinowym
                                              • krzyzakp
                                                • 1016
                                                #73
                                                maro rs, No w takim ukladzie to ma sens, szczegolnie jak nie wiesz czy bedziesz upalal czy korzystał spokojnie przez 4 albo wiecej lat...
                                                Nie mowiac ze cena fajna jak na gware + przeglady. Przy samych przegladach bym pewnie nie brał, bo wrzucajac swoj olej, a nie Castrola wychodzi i tak taniej.. Ale z gwaranacja to zal nie brac
                                                Moja O3 RS
                                                • greg505
                                                  • 1239
                                                  #74
                                                  Panowie,
                                                  Ja juz bylem na przegladzie po obnizeniu i poszerzeniu, nawet nie zauwazyli.
                                                  Ale gdyby cos sie dzialo to napewno beda sie czepiac...
                                                  Black magic
                                                  • _tm_
                                                    • 2333
                                                    #75
                                                    Dobra, dystanse założone. Jakieś fotki strzelę przy świetle dziennym.
