Dystanse Skoda OIII RS
  • maro rs
    • 948
    #101
    Ziomki, a czy ma jakieś znaczenie różnica między rozstawem kół przód / tył?
    Bo fabrycznie jest 29 mm różnicy, dystansami można to zmniejszyć do np. 9 mm - czyli prawie zrównać.
    I teraz - czy to dobrze, czy źle, czy bez znaczenia?
    Na logikę, auto powinno być wówczas mniej nad-, czyli bardziej podsterowne.
    "k..., aleś pan tu bestię postawił"
    • Lukii
      • 562
      #102
      maro rs ja w sumie też się nad tym zastanawiałem i poszedłem dlatego w ten sam dystans przód i tył.
      Czyli różnica między przodem a tyłem została ta sama.
      Natomiast z drugiej strony jak dasz na jedną oś o ten 1 czy 2 cm więcej to chyba nie będzie to miało aż tak wielkiego wpływu.
      Szczgólnie że fele masz ori więc luz.
      Gdyby ktoś zakładał felgo o innym et niż ori plus różne dystanse to wtedy pewnie miałoby to znaczenie...
      Lukii
      Mój Brokuł
      • maro rs
        • 948
        #103
        Ja rozkminiam, że jednak może mieć znaczenie, bo zauważ, że fabrycznie ta różnica wynosi 29 mm, a tu mogę ją zmienić do 9 mm, czyli o 69%.
        Bo zakładam, że po coś ta różnica jest (zmniejszenie podsterowności), nie problem byłoby zrobić auto z takim samym rozstawem przód / tył...
        • Lukii
          • 562
          #104
          No to wrzucaj po 20 mm na stronę i luz.
          Lukii
          Mój Brokuł
          • maro rs
            • 948
            #105
            Na razie rozważam 15 / 20 eibach - całość eibach skoro tak zachwalasz albo 15 eibach i 25 ze śrubydofelg (i wtedy olać rozstawy).
            • _tm_
              • 2333
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              #106
              Zamieszczone przez maro rs
              Bierz 15/25, bo z 20mm nie będziesz do końca zadowolony.
              • Lukii
                • 562
                #107
                maro rs - jeżeli masz troche czasu to się wstrzymaj z zakupem.
                Może będę miał swoje do sprzedania bo moje nowe 19tki mają inne ET niż seria.
                Pod koniec tygodnia lub na początku następnego powinienem mieć już opony i zrobię przymiarkę.
                Lukii
                Mój Brokuł
                • maro rs
                  • 948
                  #108
                  Lukii, ale od Ciebie jak coś bym mógł wziąć tylko 2 x 15 + 8 śrub (2 muszę mieć zabezpieczające).
                  No ale w sumie dwa pozostałe sprzedałbyś komuś innemu na przód i git.
                  Pokazuj 19" a wiesz już jakie mają ET?
                  • _tm_
                    • 2333
                    #109
                    A masz takie długie zabezpieczające ?
                    • maro rs
                      • 948
                      #110
                      _tm_, nie mam, ale sobie kupię w śrubach
                      Chyba że Lukii ma śruby zabezpieczające, to bym wziął dwie
                      • Hubee
                        • 226
                        #111
                        Eibach pisze, ze z tylu maja być większe niż z przodu. maro rs jak nie planujesz obniżania, lub masz pro kit, to mozesz wsadzić 30/50
                        Moja RS Combi
                        • Lukii
                          • 562
                          #112
                          Ja mam tylko dłuższe śruby takie zwyczajne. Zabezpieczających brak.
                          Co do Felg to będę miał 8x19 a ET 45.
                          Fotki felg w moim topicu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...89924&start=75
                          Lukii
                          Mój Brokuł
                          • maro rs
                            • 948
                            #113
                            Lukii, to bez dystansów będziesz miał koło o 3 mm bardziej schowane niż teraz z dystansami. A jak dasz dystanse 15 mm, to jakbyś miał dystanse 27 mm na serii. Ergo, raczej dystanse do przodu nie podejdą, możesz już mi pakować :lol:
                            Z tyłu by mogły być myślę, choć wtedy będziesz miał tył o 1 mm szerzej niż przód
                            • anomal
                              • 577
                              #114
                              marek kup w koncu te dystanse :!:
                              kura ze slaska - prawie seria...
                              sprzedam magnetyzer do O3 RS
                              • maro rs
                                • 948
                                #115
                                Hehe, Jarek, spoko, już decyzja podjęta - od Lukiego wezmę 15, dokupię 25 i będzie git.
                                • marek106
                                  • 221
                                  #116
                                  A do serii zawiasu co bysie konkretnie polecali? Tylko czy przy nawet lekkich dystansach nie bedzie tarlo przy duzym zaladowaniu?
                                  • maro rs
                                    • 948
                                    #117
                                    Niech to zweryfikuje ktoś kto ma dystanse, ale wg mnie spokojnie 15-20 mm na przód i 20-25 mm na tył. To raczej przy mocnym obniżeniu mógłby być problem z obcieraniem. Anomal sporo czasu przejeździł na seryjnym zawiasie i dystansach 15/20.
                                    Nawiasem mówiąc, czemu nie obniżasz? Już lajtowa opcja ze sprężynami z pro - kitu do seryjnych amorów bardzo poprawia wygląd i poprawia stabilność na zakrętach (choć i tu i tu by się chciało więcej). A komfort wg mnie bez zmian.
                                    • _tm_
                                      • 2333
                                      #118
                                      Zamieszczone przez marek106
                                      Ja mam na razie seryjny zawias i dystanse 15/25 są ok.
                                      • Lukii
                                        • 562
                                        #119
                                        Spoko maro rs też tak czuje że przód będzie za dużo wystawał więc stąd moja informacja do Ciebie o cierpliwość.
                                        Do weekendu powinny dojść opony więc zrobię na bank przymiarkę.
                                        Wtedy jak będzie tak jak piszesz to spakuje Ci jeden komplet
                                        Lukii
                                        Mój Brokuł
                                        • LUKI
                                          • 5776
                                          #120
                                          maro rs, Lukii
                                          bez stresu
                                          RS3 8p i 8v na dzień dobry przód duużo szerszy niż tył i jeżdżą
                                          jakieś tam foto poglądowe
                                          • maro rs
                                            • 948
                                            #121
                                            Ale to quattro Tak czy inaczej, ja się już niczego nie obawiam
                                            • lubek24
                                              • 597
                                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                              #122
                                              Kupiłem w okazyjnej cenie od kolegi _tm_, jego 20' a dziś przyszły 15' na przód. Może z moim "cywilem" pasuje do szanownego towarzystwa jak świni siodło ale jak założę pochwalę się wrażeniami
                                              O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                                              • anomal
                                                • 577
                                                #123
                                                ja tam ci zazdroszczę napędu
                                                • Lukii
                                                  • 562
                                                  #124
                                                  Zamieszczone przez anomal
                                                  Anomal to zmieniaj na Golfa R w kombiaku i po temacie
                                                  Lukii
                                                  Mój Brokuł
                                                  • marek106
                                                    • 221
                                                    #125
                                                    Ok, jakas firma/sklep? Zalozylbym 20 z tylu i 15 przod. W inne rzeczy nie inwestuje bo wlasnie zamowilem Proflexa do rajdowki, a taki zawias kosztuje 2800 netto, niestety nie pln i jestem goly i wesoly :cry:
